| Author |
Message
olo Poziom 17
#1
14 Sep 2004 16:12 "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
POsiadam takową Onwę. Kiedyś podczas rozmowy radio poprostu padło,zgasł wyświetlacz i zniknął dzwięk z głosnika. POdejrzewałem ze to coś z zasilaniem, ale pomierzyłem wszystko ze schematem i nadal nic, wszystko wydaje sie oki. Zastanawiam się czy przypadkiem nie padła synteza (LC7185) bo przecież steruje ona wyświetlaczem, a jak nie ma syntezy to i nie ma odbioru jak i nadawania, jak myślicie czy to dobry trop??
| Back to top |
Google
14 Sep 2004 16:12 |
| Back to top |
zodiak318 Poziom 22
#2
14 Sep 2004 16:17 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
Jeśli ta Onwa ma PA, sprawdź czy działa, w ten sposób wyeliminujesz przerwę w zasilaniu i sprawdzisz czy działa m.cz.
| Back to top |
piraniamax Poziom 13
#3
14 Sep 2004 16:18 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
Sprawdz bezpiecznik :) , diode zabezpieczającą , a co do syntezy to jest to też możliwe
| Back to top |
Google
14 Sep 2004 16:18 |
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
#4
14 Sep 2004 20:01 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
W takiej kolejnosci sprawdzaj miernikiem : plus zasilania na płycie tam gdzie wchodzi kabel zasilający, potem sprawdź, czy jest przejście na kablu masowym (w "grubych" Onwach minus zasilania jest odizolowany od obudowy) potem sprawdź diodę zabezpieczającą (jeżeli masz zasilacz z zabezpieczeniem nadprądowym, zwarcie tej diody spowoduje, że owo zabezpieczenie się załączy i napięcie zasilacza spadnie do zera), potem sprawdź obecność zasilania za wyłącznikiem ON/OFF, jeżeli jest wszystko OK, to zostaje jedynie stabilizator napięcia na tranzystorze Q13 bodajże, sprawdź koniecznie diodę Zenera w bazie tego tranzystora, ale częściej pada tranzystor niż dioda.
| Back to top |
olo Poziom 17
#5
14 Sep 2004 21:41 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
No kolego miałes racje, o byl tranzystor Q13, wymieniłem go, nie miałem zamiennika wsadziłem pierwszy lepszy a i tak radio chodzi, zapaliło się, nie wiem jak z odbiorem bo wylutowany jest uklad TDA2003, ale myślę ze bedzie oki. dzięki za pomoc. Jak zdobęde taki sam tranzystor to wstawię zeby nie było problemu
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
#6
15 Sep 2004 07:47 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
Nie musisz koniecznie takiego samego wstawiac. Wstaw jakiś średniej mocy m.cz. np. BD 139.
| Back to top |
Google
15 Sep 2004 07:47 |
| Back to top |
olo Poziom 17
#7
15 Sep 2004 13:12 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
no własnie wiem, wlutowałem BF199 tylko aby sprawdzic czy działa bo był pierwszy pod ręką i działa więc jest oki, jeszcze raz dzięki
| Back to top |
plenin Poziom 17
#8
05 Sep 2007 15:03 Re: "Gruba" Onwa - padło, co to może być??? |
Andrew220 ukłony w Twoją stronę. W moim przypadku także tranzystor Q13. Pozdrawiam.
| Back to top |
