| Author |
Message
maraz88 Poziom 7
#1
05 Sep 2010 16:02 Formatówka, piła do cięcia desek |
Przedstawiam moją pierwszą konstrukcje w tym dziale proszę o wyrozumiałość.
Potrzebna była piła do przycinania desek "na wymiar". Kolega zbija palety potrzebne mu do transportu mebli które produkuje. Palety są typu jednorazowego (palety EURO były za małe). Docinanie desek na standardowej pile jest zbyt czasochłonne stąd pomysł na taką piłę. Deski docinane są na wymiar ustawiany za pomocą, umieszczonej z boku maszyny korby.
Rama zespawana jest z kątowników 50x50x3 i profili 30x60x2, 40x40x2 prowadnice.
Silniki przymocowane są do blach o grubości 4mm. Jako rolki wykorzystałem łożyska (są tańsze i wytrzymalsze od rolek do bram). Sprężyny podtrzymujące dolne wózki to sprężyny od sprzęgła jakiegoś ciągnika (bardzo mocne i wytrzymałe a przy tym nie drogie). Śruby do regulacji posiadają gwint trapezowy, "nakrętki" trzymające wymiar nie są zamocowane na sztywno dzięki czemu lżej się kręci korbą a dopuszczalna odchyłka wymiaru deski 3mm pozwala na taki zabieg. Wózek na którym kładziemy deskę ma szerokość 650mm (uprzedzam pytania nie ma potrzeby stosowania wózka o zmieniających się rozmiarach wraz z zwiększaniem szerokości deska leży stabilnie i jest dokładnie przycięta nawet przy ustawieniu maksymalnego wymiaru cięcia).
Wykorzystane silniki mają łączną moc 4,4kW, prędkość obrotową 2450obr/min, są to oryginalne silniki stosowane w piłach formatowych.
Przy budowie największym problemem było jakie i czy stosować osłony. Ze względu na to że maszyna stoi tak jak by na półce na kratownicy (operator stoi stabilnie na ryflowanej blasze i ma sporo miejsca) trociny i resztki desek spadają na dół do kontenera, uznałem że dodatkowe osłony nie są potrzebne. Żadna nie powołana osoba nie jest wstanie znaleźć się w obrębie maszyny podczas pracy (chyba że umiała by latać, bo po schodach nie wejdzie bez otwarcia bramki która powoduje odłączenie zasilania od stanowiska pracy). Deski przed docięciem podawane są w formie sztapli na piętro, a docięte odbierane z drugiej strony. Całość pomalowana farbą typu chlorokauczuk o podwyższone odporności na ścieranie i uderzenia.
Sterowanie odbywa się za pośrednictwem stycznika z wbudowanym termikiem przeciążeniowym. Silniki mają wbudowane termiki co uniemożliwia przegrzanie silników.
Parametry:
Moc pojedynczego silnika 2,2kW,
tarcza tnąca 300mm średnicy widiowa.
max grubość ciętej deski 40mm
min/max wymiar dociętej deski: 700/1300mm.
Koszta:
konstrukcja z kątowników kupiona od złomiarza za 20zł,
profile (sąsiadowi zostały po budowie garażu) 20zł
silniki 650zł
śruby trapezowe (prawa 35zł, lewa 45zł + nakrętki po 25zł) 130zł
przewody 80zł
stycznik, przyciski i drobnica elektryczna 120zł
Ogólny koszt nie przekroczył 1500zł razem z wynagrodzeniem dla mnie i mojego taty:)
Sterownia elektronicznego zmiany wymiaru nie ma, ponieważ szybko by się zepsuło na zapylonej hali.
Kolega jest bardzo zadowolony, maszyna pracuje idealnie.
Załączam zdjęcia w których widać najważniejsze miejsca maszyny.
tuleja ze śrubami służy do regulacji luzów (w razie powstania luzów dosuwa się kuleje)
| Back to top |
hessuss Poziom 11
#2
05 Sep 2010 18:22 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Aż się prosi o wstawienie krokowca+klawiaturka(z kalkulatora)+wyswitlacz :) do szybkiego i co najważniejsze POWTARZALNEGO ustawiania wymiarów :)
| Back to top |
zorbek Poziom 21
Joined: 22 Feb 2003 Posts: 1367 Location: Hydrobudowa
#3
05 Sep 2010 20:20 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Brak osłony szczelinowej przy tarczach powoduje że np 2 cm odpad wpada w osłonę i blokuje piłę w połowie cięcia pakietu, Brak za tarczą może być efektem fajnych lotów kawałków desek.
| Back to top |
kosmi Poziom 15
#4
05 Sep 2010 20:51 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
konstrukcja bardzo ładna i nie uważam żeby była niepasująca do forum elektrody.
Co do osłon to nie zgadzam się, że ścinki mogą być wyrzucane przez tarcze. Jednakże w kwestii blokowania tarczy to zgadzam się z kolegą zorbek stuprocentowo.
Zastanawia mnie tylko jedno, po co dwie tarcze? Z doświadczenia wiem, że w stolarni nie ma z reguły desek postrzępionych z obu stron. Szybciej już znajdziesz równo uciętą z obu stron. Prostsza konstrukcja i niemalże o połowę mniejsze koszta przy jednej tarczy, a może takie były wymagania?
| Back to top |
ezbig Poziom 16
Joined: 07 Aug 2005 Posts: 270 Location: Gdzieś w okolicy
#5
05 Sep 2010 21:46 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
| hessuss wrote: |
| Aż się prosi o wstawienie krokowca+klawiaturka(z kalkulatora)+wyswitlacz :) do szybkiego i co najważniejsze POWTARZALNEGO ustawiania wymiarów :) |
Niby się prosi, ale do desek chyba zbytni luksus. Wystarczy taśma stalowa z podziałką, przymocowana na stałe między piłami - też będzie szybko i powtarzalnie - ew. dodałbym zwykły silnik DC do napędu korbki, żeby dać szybki posuw przy dużej zmianie wymiaru.
Można to zautomatyzować bardziej, dając ruchome krańcówki w ilości takiej jak liczba potrzebnych wymiarów (lub więcej na przyszłość). Silnik by stawał na każdej krańcówce (wszystkie połączone szeregowo). Prosta realizacja, prawie żadnej elektroniki tylko przekaźnik do silnika i zasilacz.
| Back to top |
Google
05 Sep 2010 21:46 |
| Back to top |
technics6 Poziom 22
#6
06 Sep 2010 08:27 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Podoba mi się wyłącznik awaryjny i to, że silniki załączają się oddzielnie. Widać poważne podejście do tematu.
Pomysł z krokowcem i klawiaturami - myślę że w stolarni byłby niepraktyczny. Wszędzie pył i trociny. Trzeba było by to solidnie obudować i klawiatura z kalkulatora na pewno by się nie nadawała. Poza tym - skoro kolega ma zapotrzebowanie na maszynę która szybko tnie na wymiar, nie sądzę żeby potrzebował często zmieniać ten wymiar.
| Back to top |
Google
06 Sep 2010 08:27 |
| Back to top |
kj1 Poziom 17
#7
06 Sep 2010 08:36 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
| kosmi wrote: |
Zastanawia mnie tylko jedno, po co dwie tarcze? Z doświadczenia wiem, że w stolarni nie ma z reguły desek postrzępionych z obu stron. |
Wręcz przeciwnie, deski z których robi się palety jednorazowe są przeważnie postrzępione z obu stron. Poza tym łatwiej i szybciej jest obciąć oba końce deski niż dosuwać jeden koniec do ogranicznika
Bardzo zgrabna konstrukcja
Bardzo ważny jest tu łatwy dostęp do pił (częste ostrzenie) i łatwość zmiany wymiaru. Przy czym dla palet używane są dwa wymiary (deski podłużne i poprzeczne), często naprzeniennie. Może więc warto by było zainstalować ograniczniki umożliwiające szybką zmianę wymiaru ciętej deski
| Back to top |
satanistik Poziom 20
#8
08 Sep 2010 05:37 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
To że elektroda to forum elektroniczne to tylko teoria - jest tu sporo ludzi z każdej branży - od mechaników po majsterkowiczów szukających pomocy w prostych projektach. Zresztą gdyby faktycznie na forum pojawiały się setki konstrukcji dziennie i taka piła tylko zajmowała by miejsce ale ze tak nie jest to co to komu przeszkadza? Można by stworzyć dział DIY mechanika a nie ograniczać szczególnie że elektronika i mechanika idą w parze.
Czy mógł by kolega zamieścić film obrazujący działanie tej maszyny na żywo?
Co do pomiaru długości można by zastosować jakiś prosty czujnik impulsowy na śrubie i do tego dodać licznik na uP + dodatkowo dwie krańcówki do kalibrowania.
| Back to top |
Dj_Stone Poziom 11
#9
08 Sep 2010 08:15 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
kosmi
W przypadku braku osłon, piła tarczowa jest w stanie wyrzucić wszystko co znajdzie się jej na drodze. Wiele razy moja 3-setka rzucała 30-to centymetrowymi kawałkami drewna niemal z jej obwodową prędkością (na szczęście nie stałem na wprost piły). Im więcej osłon i zabezpieczeń, tym lepiej.
Gratuluję udanej konstrukcji, a jeśli chodzi o wymiary desek, to zwijana miarka w zupełności wystarczy :)
| Back to top |
machanik Poziom 10
#10
08 Sep 2010 13:17 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Jak Ty te deski przycięte wyciągasz? Niebezpieczeństwo uderzenia deski o piłę.
Jak Ty tniesz deski jeśli brak jest podparcia dla deski w miejscu cięcia? To bardzo niebezpieczne.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#11
08 Sep 2010 14:35 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Konstrukcja dobra ale nie dopracowana.
1- brak podparcia deski między tarczami w miejscu cięcia, zwłaszcza dla desek dłuższych niż stół na którym deska leży.
2 - brak mocowania deski w trakcie cięcia i powrotu. Może nastąpić blokada piły lub wyrwanie deski.
Tarcze do cięcia powinny mieć drobne uzębienie.
cytat - "(operator stoi stabilnie na ryflowanej blasze i ma sporo miejsca)"
nie dopuszczalne podczas pracy przy tego typu urządzeniach.
| Back to top |
Google
08 Sep 2010 14:35 |
| Back to top |
Aman Callede Poziom 10
#12
08 Sep 2010 14:39 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Nie chcę w żaden sposób straszyć, bo generalnie jestem zawsze pełen podziwu dla wszelkiej myśli inżynierskiej, ale trzeba w tym wypadku uświadomić sobie, że tego typu wynalazki podlegają pod Dyrektywę Maszynową a z tym wiąże się cała masa problemów. Jeśli (czego nie życzę) ktoś ulegnie wypadkowi podczas korzystania z tej maszyny "producent" może mieć spore problemy. Takie są obecne realia.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#13
08 Sep 2010 14:43 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Wyłącznik termiczny to dobry pomys. W mojej zwykłej pile tarczowej jest taki wyłącznik ale był kupiony jakiś felerny .bo za szybko się grzeje i cały czas wyłącza silnik. Napisz jaki model wyłącznika.
Pytanie: Umiałbyś z 2 szlifierek zrobić ostrzałkę do noży o zmiennym końcie szlifu. Mam szlifierkę z pojedyńczym silnikiem i 2 tarczami i muszę polegać na wyczuciu czasem źle się ostrzy. Albo czy umiałbyś zaprojektować jakąś prowadnicę kontujacą szlif
Zamieść filmik jak to działa
| Back to top |
maraz88 Poziom 7
#14
08 Sep 2010 20:50 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
O podpórce zapomniałem dopisać jest z obu stron piły, została dorobiona troszkę później razem ze ślizgiem najazdowym. Filmik będzie później troszkę. W tym miejscu gdzie stoi piła, jest oświetlenie które nie sprzyja kręceniu filmów.
Z blachą na której stoi operator, wyraziłem się nie precyzyjnie. Chodzi o to, że operator stoi na specjalnej posadzce elektroizolacyjnej wszystko wykonane zgodnie z wymogami. Deski muszą być cięte z obu stron ponieważ nie posiadają krawędzi ciętych pod kątem prostym.
Wymiar cięcia jest zmieniany nie częściej niż raz na dzień a nawet dwa dni (na ogół palety kwadratowe).
Maszyna pracuje już 3 tygodnie (były też kontrole w międzyczasie BHP i nic nie stwierdziły piła wykonana według zatwierdzonego projektu), nie rzuca żadnymi obrzynkami. Osłon nie ma w "bogatszej wersji", ponieważ uniemożliwiały by szybką zmianę tarcz. Piły z drobnym zębem spisywały się gorzej i szybciej się tępiły.
Deska nie jest mocowana w trakcie cięcia i powrotu (blokada była, ale było z niej więcej szkody niż pożytku), zblokować piłę trudno nawet robiąc to specjalnie (próbowałem na własnej skórze i nie dałem rady nawet przy specjalnie spreparowanej desce).
| Back to top |
Guest Poziom 26
#15
09 Sep 2010 16:37 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
| maraz88 wrote: |
A wiesz dlaczego?
W normalnej pile tarczowej deska jest cięta górą tarczy a w Twoim projekcie dołem prawda? Następują uderzenia i wibracje tarczy tnącej.
To że nic do tej pory się Tobie czy operatorowi nie stało, to nie znaczy że urządzenie jest bezpieczne. Przyjrzyj sie fabrycznym konstrukcjom pilarek czy pil tarczowych do drzewa i zobacz jak jest cięty materiał. Jeżeli materiał wchodzi pod "ząb" piły, to materiał stoi w miejscu a pila wykonuje ruch tnący, a nie odwrotnie.
Przykład to pila ukosowa.
I dziwne że kontrola BHP tego nie zauważyła. Przy pierwszym wypadku kilka osób będzie miało nieprzyjemności.
| Back to top |
maraz88 Poziom 7
#16
10 Sep 2010 16:20 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Tarcza ustawiana jest prawidłowo! Piła tnie "górą tarczy". Jeśli piły z drobnym zębem były by lepsze, były by stosowane w trakach tarczowych, a tak nie jest. Piły z drobnym zębem tępią się 2-3 razy szybciej. Tam stosowane są piły z "średnim zębem". Kolego janc1957 radze najpierw obejrzeć parę maszyn pracujących w tartakach i stolarniach.
| Back to top |
dreamer0307 Poziom 1
#17
03 Feb 2011 20:14 Re: Formatówka, piła do cięcia desek |
Byłby pan zainteresowany zrobieniem takiej piły da mnie? jesli tak prosze o kontak telefoniczny na numer 796697454 Karol
| Back to top |
