| Author |
Message
GrzywPL Poziom 3
#1
06 Sep 2010 11:50 Połączenie voip(modem) z routerem |
Cześć.
Mam łącze internetowe z Dialogu. Dali mi jako modem(?) bramkę voip Tilgin Vood 342. Pytałem gdzie i kogo się dało, jaki router mogę podłączyć. Poza opcją ADSL z Annex B, pojawiała się też opcja zwykłego routera DSL. Jako, że mam taki, chciałbym spróbować, czy takie połączenie pójdzie. Sprawdziłem, że posiadany router umożliwia połączenie PPPoE.
Chciałbym Was zapytać, jaki rodzaj kabla zastosować pomiędzy Tilgina a router. RJ45 krosowany czy niekrosowany?
______________________
Edit:
Buszuję w międzyczasie za informacjami i widzę, że ta bramka pracuje jako router. W trybie Bridge. Jestem dość zielony w sieciach, ale wnioskuję, że nic nie stoi na przeszkodzie zrobić połączenie:
Provider Dialog --- RJ45 ---> Tilgin Vood 342 ---> RJ45 ---> Modem DSL protokół PPPoE
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
06 Sep 2010 14:33 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Tak - można podłączyć router jak powyżej.
| Back to top |
GrzywPL Poziom 3
#3
06 Sep 2010 15:01 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Dzięki za info, napisz proszę jeszcze, czy użyć do tego połączenia kabel krosowany czy normalny.
| Back to top |
Google
06 Sep 2010 15:01 |
| Back to top |
mbo Poziom 26
#4
06 Sep 2010 15:58 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Zwykle używa się w takim przypadku prostego przewodu.
| Back to top |
GrzywPL Poziom 3
#5
06 Sep 2010 17:46 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Dzięki za pomoc, poszło na kablu prostym bez najmniejszych problemów.
O zgroooozo, ile ludzi mi mówiło, że niezbędny jest ADSL z Annex B i nie ma co kombinować..
| Back to top |
piaskun20 Poziom 4
#6
21 Sep 2010 20:02 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Prośba o pomoc ja równiez mam tą bramkę/modem Tilgin VOOD 342 w Dialogu.
i chce stworzyć sieć jak poniżej na rysynku aby rozdzielić intenet po portach LAN jak i Bezprzewodowo.
Sprzęt to:
Bramka Tilgin Vood 342 od Dialogu
Router TPLINK TL-WR543G
Problem w tym że jak podłącze tego TP-Linka i wpisze w ustawienia typ połączenia PPPoE jego login i hasło to za nic nie chce się połączyć z siecią.
W logach TP-Linka jest coś takiego:
PPPoE: Sending PADI
PPPoE: request timeout
Czy mam zły modem czy muszę kupić Router z Modemem ADSL Annex B ?
Pomocy
| Back to top |
Google
21 Sep 2010 20:02 |
| Back to top |
sanmar Poziom 14
#7
21 Sep 2010 23:24 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Nie masz dobry router coś źle robisz to ma działać
| Back to top |
Google
21 Sep 2010 23:24 |
| Back to top |
vito007 Poziom 12
#8
21 Sep 2010 23:28 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Nie można łączyć szeregowo dwóch routerów w taki sposób.
Musisz użyć TP-Linka w trybie access point (o ile się go da tak ustawić) (wyłączając funkcje routera) i podłączyć do modemu/routera od Dialogu.
Inne możliwości to zakup prostego modemu ADSL Annex B i połączenie go z TP-Link'iem.
Można jeszcze próbować przestawić Twój dialogowy modem z trybu "router" na tryb "bridge" (o ile soft tego urządzenia na to pozwala) i wtedy logować się do dialogu tylko przez TP-Linka
| Back to top |
GrzywPL Poziom 3
| Back to top |
piaskun20 Poziom 4
#10
22 Sep 2010 10:31 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
GrzywPL prośba możesz napisać jakiego routera używasz że ci to chodzi ?
Co do routera TP link to on chodzi w trybie AP Router mode i ma ustawione tryb połaczenia PPPoE
poniżej wypis z instrukcji:
AP Client Router mode and AP Router mode. In AP Client Router mode, you can access the Internet wirelessly with the support of a WISP. In AP Router mode, it can access the Internet via a Cable/DSL Modem.
Dialogowy router/bramka (Tilgin) jest w trybie Bridge i ma zdefiniowaną sieć Virtualną jest na VLANach dodatkowo w konfiguracji ma wklepane że tylko jeden port LANowy na wyjsciu jest aktywny dla tego VLANa i przez niego podłączam się do internetu z komputera wpisujac login i hasło na kompie.
Jak podłącze mój router do tego gniazda LANowego i skonfiguruje Router jako AP Router mode tryb PPPoE to router nie uzyskuje wogóle połaczęczenia z bramką Tilgin
| Back to top |
GrzywPL Poziom 3
#11
22 Sep 2010 10:46 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Używam Linksys'a wrt54gl. Wieczorem po powrocie do domu sprawdzę, czy mam tam jakieś szczegóły konfiguracji wklepane, chociaż nie kojarzę, żebym zmieniał coś prócz protokołu, no i loginu z hasłem.
| Back to top |
piaskun20 Poziom 4
#12
27 Sep 2010 21:32 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
GrzywPL prośba o popatrzenie w konfiguracje tego routera i napisanie ustawien mie widziany screen :)
Dzisiaj zakupiłem nowy router WRT120N i dalej Lipa to samo co w poprzednim nie łączy się bramka Tilgin z routerem. Może jednak kabel crossowany ma być między nimi (bramka -- > router)?
Pomocy :) Oczywiście na infolinii Dialogu nic nie wiedzą :)
Ok już wszystko jasne źle była skonfigurowana bramka dialogu przyjechał monter i poprawił. Dodam, że sieć dialogu na tych bramkach jest postawiona na Vlanach wystarczy że w bramce/modemie nie będą dobrze skonfigurowane porty i ID Vlanów i może być tak że ramka ethernetowa na komputerze jest rozpoznawana i bezpośrednie połączenie działa a jak podłączysz router to on nie uzyska połączenia.
| Back to top |
olesies Poziom 3
#13
02 Oct 2011 09:53 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Witam, mam podobny problem. Również posiadam modem dialogu Tilgin Vood 342. Chciałbym go połączyć z modemem Pentagram Cerberus. Chciałbym zapytać, czy jest to w ogóle możliwe. Próbowałem połączyć go w taki sposób, że kabel podłączony do portu Lan A w modemie dialogu podłączałem do pentagrama (WAN) później do karty sieciowej w komputerze i konfigurowałem jego połączenie przez PPPoE. Niestety nic z tego ;/ Proszę o pomoc.
| Back to top |
piterus99 Poziom 25
Joined: 24 Feb 2005 Posts: 7237 Location: Bolesławiec/Wrocław
#14
02 Oct 2011 13:49 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Dokładny model tego Pentagrama podaj.
Połączenie PPPoE masz w cerberusie ustawić, sprawdź czy masz też ustawione "Always connected"
| Back to top |
olesies Poziom 3
#15
02 Oct 2011 18:03 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Model Pentagram P 6361. Ale jeżeli chodzi o podłączenie kabli, to ma to wyglądać jak przedstawiłem wyżej ?
| Back to top |
Google
02 Oct 2011 18:03 |
| Back to top |
piterus99 Poziom 25
#16
02 Oct 2011 18:51 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Tam gdzie podpinasz komputer, tam wepnij router portem WAN - czyli tak, jak piszesz.
| Back to top |
gzresieknysa Poziom 17
#17
06 Oct 2011 16:29 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Podepnę się pod temat;
Mam router Edimax BR-6204WG i nie wiem jak to skonfigurować;
Podpowiecie coś : najlepiej krok po kroku, jeśli można,
Pozdrawiam!
| Back to top |
gryfindor1 Poziom 1
#18
23 Nov 2011 13:21 Re: Połączenie voip(modem) z routerem |
Ja mam natomiast taki problem, dostałem owy modem (tiglin voip 342) od dialogu, jednak nijak nie mogę się do niego dostać. Na infolinii oczywiście powiedzieli, że mi nie wolno tam się dostawać, jednakże żeby móc mieć sieć w domu muszę inaczej bramkę skonfigurować. Dialog się wypina na mnie. Jest jakiś sposób, żeby dostać się do niej. Wpisywanie numeru IP nie działa.
Dziękuję na pomoc.
| Back to top |
