Buderus Logano G125 Olejowy Zglasza blad brak plomienia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Buderus Logano G125 Olejowy Zglasza blad brak plomienia
Author
Message
lukasz006
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 06 Sep 2010 14:06
Mam taki problem z tym kotlem a mianowicie ma on okolo 4-5 lat, i od miesiaca zaczol przerywac prace. Tzn pojawia sie bład ze instalacja zglasza zapotrzebowanie na cieplo, a on nie odpala. Jak go przyobserwowalem to wyglada to tak wentyluje komore odpala na moment i gasnie.
To co zrobilem na razie:
- wymieniony filtr oleju
- wyczyszczony filtr w pompce olejowej
- wymieniona dysza olejowa
- wyczyszczony system mieszajacy byl dosc mocno zasyfiały
- wyczyszczona i sprawdzona fotokomorka
- wyregulowany na 14% co2 i 2%O2 oraz okolo 10 ppm (calkiem niezlle wg instrukcji do niego) regulacja oczywiscie byla po przeczyszczeniu
Potych zabiegach zaczol zglaszac ta usterke ale juz raz na 4-5 dni wczesniej pare razy dziennie
Podczas regulacji mial okolo 100 litrow paliwa dzis byl zatankowany.
System doprowadzenia jest dwururowy i powienien sie z tego co mi wiadomo sam odpowietrzyc dokladnie no ale jest maly bombel powietrza widac go filtrze olejowy.
W sumienie kocza mi sie juz pomysly co moze byc z nim jeszcze nie tak.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#2 06 Sep 2010 14:34
Re: Buderus Logano G125 Olejowy Zglasza blad brak plomienia
Ustaw CO2 na 12,5-13,0 (tj. inaczej niż w instrukcji). Poza tym może być wiele kwestii związanych z usterką.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2010 14:34
Back to top
lukasz006
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 06 Sep 2010 17:39
CO2 ustawilem na 13,15 cos takiego O2 wzrosl do 3,2 sprawdzalem jeszcze teraz cisnienie na pompie to wyszlo ze wczesniej mial 18bar teraz ma lekko ponad 10,5.
A skoro mowisz ze moze byc jeszcze wiele innych usterek to masz na mysli?
Jak przegladalem mu raporty o usterkach to nie mial jakis innych bledow.
Automat palnikowy nigdy jak dotad mu sie nie zablokowal.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#4 07 Sep 2010 06:31helpful post - solution
Czy więc usterki o których piszesz nigdy nie powodowały blokady LOA ? Przecież brak płomienia musi być sygnalizowany poprzez usterkę na automacie palnikowym.
PS: Ustawiłeś tarczkę, elektrody i td. - wg instrukcji ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Sep 2010 06:31helpful post - solution
Back to top
lukasz006
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 07 Sep 2010 14:11
Jesli chodzi o to aby byly zachowane wymiary i odleglosci tak jak w instrukcji tarcza, dysza, elektroda to tak, ale do zredukowania mu co2 musialem ustawic nizsze cisnie na pompie ma 10,5 bar zamiast 15-23 jak powinno byc dla tej konkretnej dyszy.
Co do bledow to chodzilo mi o to ze jesli cos sie znim dzialo to nikt nie sciagal mu obudowy i nie naciskal przycisku resetujacego na automacie palnikowym. Wlascicielka mowila ze z raz czy dwa wylaczyla go i wlaczyla. Dzisiejsza noc pracowal poprawnie nie zglaszal zadnych problemow na automatyce tej pokojowej.
Zobaczymy jak bedzie pracowal jakis czas i odezwe sie na forum czy dziala juz poprawnie zreszta po zalaniu olejem i zmniejszeniu cisnienia na pompie zauwazylem ze odpowietrzyl filtr oleju dokladnie, moze to bylo problemem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Sep 2010 14:11
Back to top
marekon
Post#6 08 Sep 2010 21:38
Jeśli zgłasza zapotrzebowanie na ciepło,a nie ma informacji o błędzie palnika to jest coś poprzestawiane w nastawach sterownika nakotłowego.Może być np. nastawiona minimalna temperatura kotła 20-30 stopni.Załączy się na chwilę i stoi dłuższy czas bo jest nagrzany a pompa się nie włączy bo załancza się przy 40 stopniach.To oczywiście jedna z przyczyn,przeglądnij nastawy w sterowniku łacznie z serwisowymi.
Back to top
mariusz.lubicz
Post#7 20 Sep 2010 07:19
Tak to nie o zapłon chodzi. Gdyby to był misfire to by automat palnikowy wywalił awarię. Ale spotkałem się z jedną wredną sztuką palnika, który tak jakby chciał odpalać ale natychmiast gasił w ułamku sekundy. Ignorował przy tym fakt, że musi grzać lufę i walił wentylatorem od razu po czym stop i też nie było błędu na automacie palnikowym. W nim był sam automat uszkodzony.
Back to top
lukasz006
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 23 Sep 2010 15:10
Witam po około 2 tygodniach poprawnej pracy mysle ze problem zazegnany zaczol pracowac poprawnie po tym jak zmiejszylem mu cisnienie oleju na pompie i zwiekszylem troche nadmiar powietrza
Dzieki za podpowiedzi
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Buderus Logano G115 , HS2105 , BFU - brak obsługi zdalnej (25)
Buderus Ecomatic 2000 HS 2105 + Buderus Logano G 124 (1)
Buderus Logano 115 - brak paliwa (4)
kocioł olejowy Buderus Logano 115g nie zapala (2)
PIEC OLEJOWY BUDERUS LOGANO G 115 Pilneee!! (4)
Buderus Logano G125 - ciągła praca pompy c.o. (15)
Buderus logano s 111 (3)
Buderus Logano G115 (1)
Buderus Logano 124 - problemy (7)
Buderus Logano 124 /HS 2105 (1)
Page generation time: 0.045 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
