| Author |
Message
spox317 Poziom 14
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 191 Location: Zielona Góra
#1
14 Sep 2004 20:34 Elektronika w gitarze |
Właśnie zaczełem wymieniać elektronikę w mojej gitarze. I na rysunku nr 1 jest przelanczanie humbuckerow i regulacja. Na 2 jest wtownik by zniwelowac szumy z kabla itp. A na 3 przedwzmacniacz by twoche wzmocnił dźwiek. Wszystko podlanczam do 5W pelno lampowego wzmaka. A teraz mam pytania:
- Czy rysunek nr. 1 jest dobrze narysowany?
- Czy jest sens dawac ten preamp?
- Czy mozna zanast tranzystora J201 zastosowac BF245A?
- Co dac pierwsze najpierw wtornik potem preamp czy odwrotnie??
Z gory dziekuje
Łukasz
| Filesize: |
3.12 KB |
| Filesize: |
25.04 KB |
| Filesize: |
30.94 KB |
| Back to top |
Google
14 Sep 2004 20:34 |
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#2
14 Sep 2004 21:43 Re: Elektronika w gitarze |
Witam! Źródłem wytwarzania szumów nie jest sama gitara, ale właśnie wszelkie przed wzmacniacze, wzmacniacze i cała elektronika, a najczęściej za czułe wejścia, nie dopasowanie itd. Ja na twoim miejscu, to na początek podpiąłbym miernik pod samom gitarę i sprawdził jakie napięcie ona daje i do tego napięcia dostosowałbym czułość wejściową wzmacniacza i gwarantuję że szumy by zniknęły, a jak nie wierzysz to wylótuj kondensator sprzęgający miedzy pierwszym stopniem, a drugim i się przekonasz i zadaj sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Wzmacniacze lampowe są świetne, tylko trzeba do nich podejść odpowiednio, tak zresztą jak do wszystkich.
| Back to top |
spox317 Poziom 14
#3
14 Sep 2004 23:08 Re: Elektronika w gitarze |
no ale osoba ktora polecila mi ten uklad uzywa go od 12 lat i sie spisuje rewwelacyjnie. Panie Janku to niechodzi o szumy wzmaka tylko o szymu wynikajace z kabla itd. Oczywiscie dobrze zmasuje gitarke itd. Ale co z tym preampem i czy ten uklad przelaczania jest dobry? maja bycprzelacnienia ze gra albo jeden sam albo drugi albo obydwa.
| Back to top |
Google
14 Sep 2004 23:08 |
| Back to top |
miroskop Poziom 16
#4
14 Sep 2004 23:18 Re: Elektronika w gitarze |
Stosowanie elektroniki w samej gitarze nie jest najlepszym wyjściem, ale jak już chcesz to daj tylko wtórnik. Odseparuj go od potencjometru kondensatorem. Jeśli chodzi o przełączniki to lepiej byłoby zastosować przełącznik 3-pozycyjny ale taki co w pozycji "środek" łączy oba przetworniki. Drugi przełącznik może odwracać fazę jednego przetwornika co da więcej brzmień gitary. Wszystkie obudowy podłącz do masy. Załączam plik a w nim 71 schematów podłączeń w gitarach Ibanez. Zobacz jak można pokombinować z przełącznikami.
| Filename: |
ibanez.zip |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
953.81 KB |
| Punkty: |
1.86 = 1.116 for transfer + 0.744 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
14 Sep 2004 23:18 |
| Back to top |
#5
14 Sep 2004 23:27 Re: Elektronika w gitarze |
Już Ci kiedyś pisałem że na forum nie ma ponów, jeżeli twierdzisz że ten szum pochodzi z kabla, to po co budować przed wzmacniacz, albo wtórnik, po prostu wymień kabel, podaj jakie napięcie wychodzi z twojej gitary.
| Back to top |
spox317 Poziom 14
#6
15 Sep 2004 09:43 Re: Elektronika w gitarze |
dobra dobra.... niebede robil zadnych wtornikow ITP. Dobrze ja zmasuje i powinno byc ok. A co do przelacznikow to chodzi o to ze w sklepie muzycznym sa bardzo dorgie odpowiednie przelaczniki. A kolega mi narysowal ten schemat, ktory powinnien dzialac i mozna zastosowac zwykle przelacnziki z elektronicznego, Jak macie jeszcze pomysly by zastosowac zwykle przelacnziki z elektronicznego i zeby mozna bylo wybierac albo jeden albo drugi albo joby dwa przetworniki.
p.s.Ogladalem te polaczenia Ibaneza wszystko spoko ale trzeba miec te przelacnziki specjalne. A umnie takiprzelacnzik ok. 25 zl. - powariowali chyba. Zeby to byl przelacznik Schallera to rozumiem. Ale to jakies chinskie niewiadomo co a wyzyskiwacze ze sklepu probuja jak najwiecej zarobic :/
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#7
15 Sep 2004 10:16 Elektronika w gitarze |
Zrób ten wtórnik na próbę i zobaczysz.Nawet najlepszy kabel ma pojemność i będzie przy dużej impedancji przetworników redukował wysokie tony.Przy dużym wzmocnieniu (przester) będzie mikrofonował.Jak się nie sprawdzi wtórnik to trudno.Mi się sprawdza.Zapomniałem co to są problemy z kablem ,mikrofonowaniem i brumem.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
| Back to top |
Google
15 Sep 2004 18:02 |
| Back to top |
spox317 Poziom 14
#9
16 Sep 2004 13:50 Re: Elektronika w gitarze |
ano bo juz niewiem :) janek mowi tak a pi-vo innaczej :) zrobie ten wtornik i jak niebedzie sie sprawdzal to wylutuje ale ten preamp to stwierdzilem ze po co mi on? zeby szumial?
| Back to top |
