Wyłącznik czasowy przekaźnika na 12V
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Wyłącznik czasowy przekaźnika na 12V
Author
Message
walo
Post#1 Post from the author of the topic 06 Sep 2010 22:02
Wyłącznik czasowy 12V
Wiem że tematów na forum jest pełno na temat wyłącznika czasowego na układzie 4541 ale pomysły już mi się kończą. Kupiłem taki układ HCF4541BE, tranzystor NPN BC547, kondensatory 100nF i rezystory do tego układu z tego wątku http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1131264&highlight=4541&sid=9847cd17bc4207954ed7e52b0b37341d
Jest to schemat z opóźnionym załączeniem ale wystarczy delikatnie go przerobić i będzie to układ wyłączający po odpowiednim czasie ustawiony R1 i C1.
Mój problem polega na tym że po zmontowaniu układ nie działa. To jest zdjęcie na szybko zlutowanego układu.
+12V podaje na pin 14, masa jest na pinach 5,6,7,9,10,12,13 rezystor 10k łączy pin8 i bazę tranzystora, emiter tranzystora podłączony do pina 7, kolektor tranz. podłączony do przekaźnika. R1 10k (pin1) dołączony do nogi kondensatora 100nF(pin2) i rezystora 1M (pin3). dioda prostownicza włączona zaporowo na stykach przekaźnika. To są kondensatory nie spolaryzowane więc nie ma różnicy jak je wlutuje?
W układzie zmieniałem też podając +12V na nogę 9 4541 ale to też nie pomaga. Gdy układ jest zasilany i jak połączę nogę 9 z 8 układu 4541 (gdy na nóżce 9 jest 12V) wtedy przekaźnik się załącza.
Koledzy pomóżcie może jakieś złe elementy kupiłem układy 4541 mam 2szt tranzystory 3 i zamieniałem i to też nie pomaga.
Ogólnie potrzebuję wyłącznika do samochodu który po podaniu zasilania załączy przekaźnik na około 10sekund i mimo że cały czas będzie zasilany +12v odłączy przekaźnik. Załączenie przekaźnika nastąpi po odłączeniu +12v i podaniu ponownie. Wydaje mi się że układ na 4541 będzie najlepszy dla mnie.
Czy mogę uszkadzać układ jak używam lutownicy gdzie w środku jest grzałka (nie transformatorowa) Jeżeli ktoś może nie poda dokładnie schemat jak podłączyć to wszystko żeby działało i jakie dokładnie kupić elementy i na jakie napięcie.
Pozdrawiam i mam nadzieję że nie zagmatwałem bardzo tematu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Sep 2010 22:02
Back to top
cirrostrato
Post#2 07 Sep 2010 10:14
Re: Wyłącznik czasowy przekaźnika na 12V
Naucz się lutować i nie pokazuj więcej takich glutów, ktoś ma zgadywać, czy przypadkiem czegoś nie zwarłeś i nie zabiłeś wcześniej scalaka? ... podstawki do kupienia za kilka zł/10szt. Elementy półprzewodnikowe mają ciekawą właściwość umierania bez widocznych objawów zewnętrznych...
Back to top
sp3ots
Post#3 07 Sep 2010 11:06
Witam !
Porównując schemat ze zdjęciem widzę różnice, na zdjęciu pin 14 - 4541 ( +12V )
połączony jest krosem z pinem 9tym - 4541, na schemacie tylko 14pin 4541 połączony jest z +12V.
W układach cyfrowych stosuje się blokowanie zasilania bezpośrednio na zasilaniu 45xx, 74xx, bezpośrednio do pinu 14 i masy dolutuj 100nF
Pozdrawiam. Stefan
Zerknij tutaj:
http://www.elportal.pl/pdf/k07/81_56.pdf
Back to top
walo
Post#4 Post from the author of the topic 07 Sep 2010 11:31
Do "cirrostrato" wiem że to nie wygląda ładnie ale lutowałem to na szybko i na pewno nie zrobiłem żadnego zwarcia. Piny są podłączone jak w opisie. Docelowo będzie to zmontowane na płytce.
Na początku był podłączony kondensator 100nF na zasilaniu i również nie działało (zdjęcie zrobiłem jak chciałem wszystko rozlutować i dlatego brakuje kondensatora). Do pinu 9 podłączałem +12V jak również masę i nie pomaga. Na tym schemacie który podałem jest układ z opóźnionym załączeniem i dlatego na pinie 9 jest masa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Sep 2010 11:31
Back to top
sp3ots
Post#5 07 Sep 2010 12:50
Na pinie 3 4541 nasz rezystor Mom, zmniejsz go na około < 100kom*.
Prawdopodobnie Twój układ działał, tylko nie mogłeś się doczekać jego skutków.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Sep 2010 12:50
Back to top
walo
Post#6 Post from the author of the topic 07 Sep 2010 23:27
Dzisiaj zmontowałem wszystko na podstawce i dokładnie tak jak w linku powyżej i przekaźnik jest cały czas zasilany 12V czyli układ nie rozłącza ani nie załącza po jakimś tam czasie (czekałem naprawdę długo). Zmieniałem również rezystor na pinie 3 układu 4541 na 100k i nic to nie dało. Również podczas zmian podawałem na nóżki 9 12 i 13 zamiast masy +12V bez rezultatu. Układ scalony nowy.
Może macie jeszcze jakieś pomysły.
Zmontowałem również taki układ
i on powoduje, że po podaniu +12V załączony jest przekaźnik na czas określony przez C i R mimo Ciągłego podawania zasilania, niestety ma jedną wadę po odłączeniu +12V i podaniu ponownie +12v układ nie załącza przekaźnika, muszę czekać około 30s az C się rozładuje (chyba że zewrę nóżki c na sekundę to zadziała układ od razu po podaniu +12V) przy c=1µ i R=1MΩ .
Podpowiedzcie czy da się ten układ przerobić żeby zawsze po podaniu +12v układ załączał przekaźnik na określony czas, bez tego czekania.
I czy może ktoś będzie wiedział jakie dokładnie dobrać C i R żeby przekaźnik był załączony około 10-14s.
Back to top
Dioda52
Post#7 08 Sep 2010 00:26
Wejdz na post 21 Gru 2007 22:26 Re: Problem z timerem
Masz tam opisane dokladnie jak sie podlancza uklad scalony 4541 i wszystki jego kombinacje.
Back to top
walo
Post#8 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 22:38
Z układem 4541 nie udało mi się mi kombinacji ze stanami, cały czas zasilany jest przekaźnik.
Ale dopracowałem układ z CD4047 i działa tak jak chciałem więc dziękuje za pomoc.
Chyba że ktoś dojdzie co źle robiłem z 4541 to poproszę o odpowiedź, kiedyś jeszcze po testuje ten układ.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wyłącznik czasowy........ściemniacz (12)
Wyłącznik czasowy - schemat (8)
Wyłącznik czasowy (5)
czasowy włącznik przekaźnika (4)
Wyłącznik czasowy 12V (4)
prosty wyłącznik czasowy cewki przekaźnika (5)
Czasowy wyłącznik przekaźnika 12V (16)
Wyłącznik czasowy na tranzystorach!! (23)
Włącznik-wyłącznik czasowy (28)
Wyłącznik czasowy w przedpokoju (8)
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
