Zapowietrzająca się instalacja CO?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Zapowietrzająca się instalacja CO?
Author
Message
Sowizdrzał
Post#1 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 20:48
Witam, mam kocioł węglowy, mocy 20 kW podłączony w instalacji jak na schemacie
(specem nie jestem, schemat nakreśliłem jak umiałem).
Całość w zeszłym roku instalował monter z okolicy (człowiek raczej konkretny, jak dla mnie doświadczony). Jednak od samego początku były problemy z tą instalacją. Początkowo nie do końca wiedzieliśmy jak to wszystko działa, więc byliśmy przekonani, że coś źle robimy, jednak trochę się na tym poznaliśmy, a problemy nadal są. Do rzeczy.
Po napełnieniu instalacji i odpowietrzeniu grzejników słychać w rurach przy piecu wyraźnie chlupanie i przelewanie, pompy dość głośno szumią. Całe zjawisko nasila się, po uruchomieniu pompy od CWU. Ciepła woda nagrzewa się bardzo powoli, grzejniki nie są równomiernie cieple (dołem chłodniejsze). Jednak największy problem powstaje po przekroczeniu 55-60°C na kotle. Temperatura zaczyna szybko rosnąc a grzejniki robią się chłodne. Rura za pompą ciepła jest na odcinku najwyżej 1,5m, dalej chłodno. Wygląda to na zapowietrzanie się instalacji, jednak dzieje się tak na obu nitkach grzejników, a z żadnych odpowietrzników nie wydobywa się powietrze. Czasem jedynie pomaga dopuszczanie wody do instalacji, choć nie zawsze.
Z tego co przejrzałem podobne wątki, najczęstszą przyczyną jest złe umieszczenie naczynia przelewowego. Czy jest w stanie ktoś rzucić okiem na ten schemat i podpowiedzieć coś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Sep 2010 20:48
Back to top
Guest
Post#2 09 Sep 2010 05:29
Re: Zapowietrzająca się instalacja CO?
Ieżeli dobrze przerysowałeś ten schemat to błąd jest w podłączeniu zaworu 4D.
Tylko dla pewności musisz to sprawdzić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2010 05:29
Back to top
Sowizdrzał
Post#3 Post from the author of the topic 09 Sep 2010 15:45
Rzeczywiście, zrobiłem błąd przy rysowaniu. Poprawiłem, czy tak powinno być?
Back to top
Guest
Post#4 09 Sep 2010 15:59
Tak - teraz jest dobrze.
Pozostaje tylko bojler.
Powinien on być "wpięty" po drugiej stronie zaworu czterodrogowego.
Jeżeli zawór jest przymknięty na obieg z kotła to pompa ładująca "podbiera" (przynajmniej próbuje) z grzejników.(w sumie robi Ci niezłe zamieszanie)
Efektem tego jest właśnie takie zachowanie instalacji.
Jeżeli nie jest to zrozumiałe (ba ja czasem też się "zakręcę jak słoik") to napisz.
Wtedy przerysuję.
Jeszcze jedno - co steruje tym zaworem ?
Na obrazku widać miejsce podłączenia pompy ładującej i bojlera.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2010 15:59
Back to top
Sowizdrzał
Post#5 Post from the author of the topic 09 Sep 2010 17:13
Już widzę o co chodzi, i powiem szczerze, że kiedyś myślałem nad tym, ale uznałem, że skoro fachowiec tak zrobił... Dzięki serdeczne za poradę. Czyli po przerobieniu instalacji cały ten cyrk powinien ustąpić?
Zawór sterowany jest ręcznie, bez żadnej automatyki, i dotychczas (ze względu na to zamieszanie) był wyłącznie otwarty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zapowietrzająca się instalacja (13)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
