Toshiba Satellite P105-S9722 - usunięty bios
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computers Laptops Software -> Toshiba Satellite P105-S9722 - usunięty bios
Author
Message
addi28
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 21:53
laptop wogóle nie odpowiada, czy jest możliwość użycia dyskietki ratunkowej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Sep 2010 21:53
Back to top
zybi271
Post#2 08 Sep 2010 22:06
Re: Toshiba Satellite P105-S9722 - usunięty bios
Na stronie producenta powinien być bios i manual, więc przestudiuj go. Masz dostęp do napędu dyskietek na usb, bo laptop nie ma stacji dyskietek?
Back to top
addi28
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 22:21
laptop z USA, szukałem ale nie moglem doczytac kiepsko z angielskim... moze ktos bardziej obeznany w temacie stworzy taka dyskietke, naped na usb sie załatwi... a jezeli nie ma takich procedur to moze ktos poleci mi sprawdzony serwis... dzięki z góry...
Back to top
zybi271
Post#4 08 Sep 2010 22:53
Po co ktoś ma coś tworzyć, w tym Link została stworzona dyskietka i płyta CD, wystarczy że nagrasz płytę CD jak nie masz stacji dyskietek. Zrób chociaż próbę, czy ci się z płyty CD zaktualizuje bios.
Quote:
To boot from CD, you can either hold down the "C" key while
you turn your computer on
To chyba rozumiesz? A jak nie to jest jeszcze google tłumacz, wystarczy użyć ctrl+c i ctrl+v.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Sep 2010 22:53
Back to top
addi28
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 23:03
wczesniej próbowałem zainstalowac z cd bios ze strony producenta, napęd po chwili wyłaczał się...
Back to top
zybi271
Post#6 08 Sep 2010 23:08
Napisz dokładnie co robiłeś i czy instalowałeś bios do twojego modelu, komputer miał naładowaną baterię i był podłączony do gniazdka? Przed tym instalowaniem działał komputer?
Jak nie chcesz instalować z CD to na stronie producenta jest "gotowa" dyskietka, wystarczy że ją nagrasz i zainstalujesz z dyskietki.
Back to top
addi28
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 09 Sep 2010 13:30
Na nowo instalowałem system i przez przypadek zamiast sterownika zainstalowałem bios (bios z poziomu windowsa zainstalował mi się automatycznie ale nie do końca, wykonał erase i potem laptop się od razu zawiesił), przed tą instalacją wszystko działało. Po podłączeniu napędu dyskietek nie mruga dioda. Matryca nie działa obraz jest ciemny. Dlatego przy wgrywaniu biosu nie mogę wpisać żadnych komend. Myślę że jest potrzebny plik z komendami bat. Tylko nie wiem jakie komendy w nim wpisać. Dlatego jest mi potrzebna dokładniejsza instrukcja wykonania dyskietki samo bootującej i instalacyjnej z biosem.
Back to top
zybi271
Post#8 09 Sep 2010 13:56
Próbowałeś:
Quote:
you can either hold down the "U" key while
Back to top
addi28
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 09 Sep 2010 18:16
zybi271 wrote:
Próbowałeś:
tak próbowałem, rownież kombinacje FN+ESC, FN+B, win+B Crisis Recovery Disk nie widzi fdd brak reakcji...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Sep 2010 18:16
Back to top
zybi271
Post#10 09 Sep 2010 18:29
A kto ma wiedzieć jakie komendy mają być?
Najlepiej byłoby zrobić aktualizację biosu na takim samym lub podobnym modelu, żeby wiedzieć jakie klawisze naciskać. Wtedy na swoim naciśniesz takie same, uwzględniając palenie/gaśnięcie diod i czasz, to może coś z tego wyjdzie. Lub jak chcesz to potem napiszesz plik bat z komendami. Jak się włączał napęd CD to najpierw z nim próbuj na podobnym laptopie, ale oczywiście bios do danego modelu.
Back to top
addi28
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 10 Sep 2010 22:00
Nic nie przynosi efektu... Czy ktoś ma mozliwosc zaprogramowania kości biosu AM 29LV081B -70ED AMD? AM29LV081B Jakim programatorem można to zaprogramować?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Toshiba Satellite P105-S6024, prosilbym o modyfikacje biosu dla nowej karty wifi (3)
Toshiba Satellite P105-S6004- jaki najmocniejszy procesor? (4)
Toshiba Satellite P105 - nie ładuje na włączonym laptopie (3)
Toshiba Satellite P105 - pinologia złącza zasilania (4)
Toshiba Satellite P105-S6024 - poszukuję biosu (8)
Sterowniki do Toshiba satellite P105 - S6004 (2)
Toshiba Satellite P105 - poszukuję sterowników (4)
laptop TOSHIBA Satellite PRO -BIOS!!! (5)
Toshiba Satellite 320CDT i padnięty BIOS (4)
jak wejść w bios w toshiba satellite (1)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
