Renault Megane 1.4 16V jak ustawić rozrząd?
sados261024 09 Wrz 2010 15:54 14774 6
  • #1 09 Wrz 2010 15:54
    sados261024
    Jak ustawic rozrząd w tym aucie reno megan 1.4 16v bo niemam koncepcji .
    Mam klucz do blokowania wałków i wału . Mam problem z ustawieniem wału prosze o pomoc.:?:
  • #2 09 Wrz 2010 16:14
    jezyk83
    Wał blokuje się na przeciwwadze za pomocą narzędzi specjalnych.
    Zresztą to prosty silnik znajdz gmp i pomysl.
  • #3 09 Wrz 2010 17:20
    Usunięty
  • #5 10 Wrz 2010 07:34
    mczapski
    Co to takiego ten klucz do blokowania wałków? Czyli rozumiem, że kolega nie zabezpieczył się przed demontażem układu w wiedzę i obserwacje? Zatem teraz trzeba uruchomić wyobraźnię i kombinować z głową. Wał korbowy ustala się na kole zamachowym (taki specjalistyczny trzpień). Wałki rozrządu według schematu faz rozrządu lub bieżących obserwacji. A jeśli ten klucz jest odpowiednim przyrządem to po prostu zastosować. I ważny element to odpowiednie dokręcenie śruby koła na wale korbowym. Teoria mówi o wymianie śruby i podkładki. Czujnik położenia wałków rozrządu raczej nie pozwoli na uruchomienie silnika w przypadku przestawienia wału o obrót. Ale nie było potrzeby kręcenia wałem więc chyba taka możliwość nie wystąpi..
  • #6 11 Wrz 2010 13:40
    sados261024
    Wszystko mam nowe napinacz,rolkę,śrubę . Chodzi mi dokładnie o ustawienie wału mam ten trzpień ale niewiem jak go zablokować.
  • #7 11 Wrz 2010 15:41
    KAROL1138
    Musisz wykręcić śrubę z bloku,znajduje się na dole bloku po prawej stronie w to miejsce wkręca się blokadę
 Szukaj w ofercie
Zamknij
