Renault Scenic 2005 czujnik deszczu
GrzesinekXXX 10 Wrz 2010 09:43 4064 3
  • #1 10 Wrz 2010 09:43
    GrzesinekXXX
    Prawdopodobnie źle działa czujnik deszczu. Wycieraczki nie działają automatycznie i czasowo. Nie jestem do końca pewny, czy czujnik deszczu jest zsynchronizowany z czasówkami. Podobno komputer pokazuje uszkodzony czujnik deszczu. Jak ominąć czujnik deszczu, żeby działały czasowki?
  • #2 10 Wrz 2010 10:17
    Werewolf
    A szyba była wymieniana ? czy jest oryginalna od nowości ?
    Było coś grzebana przy instalacji elektrycznej ?
    Sprawdź czy czujnik dobrze styka do szyby i czy szyba w miejscu czujnika nie jest uszkodzona.
  • #3 10 Wrz 2010 11:32
    GrzesinekXXX
    Nic nie bylo grzebane poprostu przestalo dzialac. Wiesz moze czy czujnik deszczu jest powiazany z czasowkami i jak ewentualnie mozna by bylo zrezygnowac z czujnika by dzialaly czasowki. Bo koszt czujnika podobno nie jest tani. Prosilbym tez o jakis schemat instalacji wycieraczek.............
  • #4 17 Sty 2011 22:09
    robi1214
    Poziom 30  
    Nowy czujnik deszczu to koszt rzędu 100 zł. oczywiście mówimy o zamienniku .Wymieniałem szybę z czujnikiem i jest ok.
Promocja -20%
Zamknij
tme
