Renault Megane 1.4 16v przerwa/zwarcie
Andrzej.24 10 Wrz 2010 22:22 6245 20
  • #1 10 Wrz 2010 22:22
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    Mam wielki problem z autem.
    Podczas odpalania wszystko jest ok a gdy lekko dodam gazu zapala się kontrolka ok rezerwy. Wszystkie wskazówki opadają, zapala się oil, ok po prostu licznik traci zasilanie.
    Podczas jazdy auto szarpie gaśnie i z licznikiem to wszystko się dzieje.
    Gdy delikatnie dodaję gazu jest w porządku a gdy dodam gwałtownie to dopiero dzieją się te rzeczy.
    Byłem u kumpla i podłączył mi samochód do KTS, skasował błędy i nic nie wyskoczyło.
    Po szybkim dodaniu gazu pojawiły się błędy:
    3504 zawór reg.odparow.paliwa PRZERWA/ZWARCIE
    2524 obwód grzania sondy lambda (rząd 1 czujnik 1) PRZERWA ZWARCIE
    5004 elektron. blokada odjazdu PRZERWA ZWARCIE
    3404 PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA ELEKTR. PRZERWA ZWARCIE
    4104 napięcie zasil. sterownika przerwa zwarcie
    3044 wtryskiwacz (cylinder 4) przerwa zwarcie
    3034 wtryskiwacz (cylinder 3) przerwa zwarcie
    3304 przekaźnik główny przerwa zwarcie
    3504 zawór regen. odparow.paliwa przerwa zwarcie
    3204 regulator biegu jałowego przerwa zwarcie
    Tak to wygląda.
  • #2 10 Wrz 2010 22:28
    Przemo9826
    Na moje to wygląda na problem z jakąś masą, bądz połączenie komputera wtrysku itd. albo jakaś wiązka się "nagina" gdy gwałtownie dodasz gazu, bądz też masz jakiegoś lokatora pod maską (gryzonia).
  • #3 10 Wrz 2010 22:39
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    Dziś sprawdzane były MASY na silniku obok akumulatora na lewym słupku jest dobrze przykręcona i na prawym też. gdy odłączę ta z lewego i prawego słupka nic się nie dzieje auto pracuje dalej i z licznikiem jest ok. po dodaniu gazu szarpie i wszystko szaleje. odkręcałem komputer i nawet rozkręciłem go i nie jest zalany wodą ani rdzy nie widać nigdzie i złącze też wygląda oki nie jest zaśniedziałe
  • #4 10 Wrz 2010 22:44
    Przemo9826
    No to na odpalonym, ruszaj naciągaj naginaj wszytkie przewody na silniku i patrz co się dzieje.
  • #5 10 Wrz 2010 22:47
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    Musze dodać ze spotkałem w trakcie poszukiwań myszkę ale nigdzie nie widać żeby kabelki gryzła. stycznik po włączeni zapłonu odpala pompkę paliwa. A gdy auto gaśnie na sekundę włącza się wentylator chłodnicy. jeżeli mam szukać masy to gdzie jeszcze i gdzie kable od masy powinny sie zaczynać a gdzie kończyć?
    dokładnie też tak robiłem silnik pracował a ja za wszystkie kable i kabelki ciągałem wyciągałem a brat na licznik patrzył i nic nawet wskazówka żadna nie opadła ani auto nie zgasło
  • #6 10 Wrz 2010 22:48
    Przemo9826
    Jeśli widziałeś myszke (mam nadzieje że nie białą :D ) no to masz odpowiedz... Instalacja do przerycia, łącznie ze skrzynką bezpieczników itd. itp.
  • #7 10 Wrz 2010 22:53
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    Chyba będę musiał dalej ze kabelki ciągać i morze znajdę coś. skrzynka bezpiecznikowa obok akumulatora podaje napięcie na bezpieczniki. a ta pod kierownicą była wyciągana w stronę pedałów i za kabelki też ruszałem i nic. ale chyba tak jakby usterka się nasilała, auto coraz gorzej reaguje po dodaniu gazu
  • #8 10 Wrz 2010 22:55
    Przemo9826
    Nie ciekawa robota ale musisz szukać, napewno pod maską...
  • #9 10 Wrz 2010 22:56
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    A jeszcze pytanie o kable masowe gdzie mogę ich szukać jeszcze?
  • #10 10 Wrz 2010 22:59
    Przemo9826
    Który rok auta? Z aku na kaste, z kasty na silnik, lub z aku na skrzynie, ale gdyby masy lub coś to byś nie odpalił itd, myślę że w tym kierunku nie masz co szukać.
  • #11 10 Wrz 2010 22:59
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    A jeszcze na forach czytałem o na wiązce która jest na podszybiu jest związana z licznikiem i lubi sobie zgnić. czy to ona mogła być powodem usterki?
  • #12 10 Wrz 2010 23:02
    Przemo9826
    Patrząc na błędy np. 3044 3034 jest to mało prawdopodobne... Ale sprawdzić nie zaszkodzi
  • #13 10 Wrz 2010 23:26
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    1999 rok
    autko odpala na dotyk czy zimne czy cieple
    czytałem a gościu który odłączył komputer od masy i wszystko było ok(chyba problem z sondą miał) może i tego spróbować?
    Dzieki za podpowiedz jutro postaram się znowu wszystkie kable poruszyć. O wynikach poinformuje.
  • #14 11 Wrz 2010 20:34
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    witam niestety po ponownym sprawdzeniu okablowania lipa :(
    gdy dodaje gazu powyżej 3000obr zrażą się kontrolki od ładowania stop ręczny i serwis. ale gdy silnik przerywa odzywa się stycznik w komorze silnika gdy go odłączę silnik gaśnie. wymieniłem go na nowy, nadal to samo zrobiłem zworkę i nadal słychać jak przerywa i kontrolki się zapalają i wskazówki opadają wszystkie. od stycznika wychodzi siwy grubszy kabelek gdy stycznik się załączy pojawia się tam napięcie 14.5v gdy silnik pracuje. ten kabelek wchodzi jest zabezpieczony osłoną i dalej rozchodzi sie na mniejsze. (chyba na wtryskiwacze pompkę paliwa przepustnice i silniczek krokowy i oczywiście na komputer jeden kabelek też. i gdy właśnie odciąłem ten kabelek który do komputera biegnie silnik pracuje normalnie odpala i porostu zapier.... :)) ale gdy chwile postoi zgaszony auto nie odpala. wtedy podłączam kabelek przekręcam stacyjką bryk i chodzi. :) rozłączam ów kabelek i dalej jazda. tak samo na wyższych obrotach żarzą się kontrolki stop serwis ręczny i ładowanie.
    A ZAPOMNIAŁEM WCZEŚNIEJ DODAĆ ŻE LICZNIK LICZYŁ CZASAMI W WILGOTNE DNI DO TYŁU!!!
    odłączyłem kabel zasilający od alternatora i odpaliłem bez ładowania i zeż lipa była.
    jeżeli przypomnę sobie co jeszcze dziś robiłem to dopisze ale pewnie dopiero w poniedziałek pozdr.....
    jeszcze dawałem bezpośrednio od akumulatora zasilanie na ten stycznik i też przerywał i objawy jak powyrzej
  • #15 12 Wrz 2010 12:03
    jurekk55
    <przerwa/zwarcie> pozostaje określenie na którym z obwodów masz problem-zanika (+)czy(-)?Jak to ustalisz jest nikła szansa że uda się jakoś pokierować twoją naprawę.;)
  • #16 13 Wrz 2010 00:24
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    po dzisiejszej jeździe z odłączonym kabelkiem jednak 2 razy zapaliła sie kontrolka od rezerwy ale silnik pracował a wskazówki nie opadały, ale za to obroty podniosły się powyżej 1500 i zaczęły falować, a po ponownym podłączeniu kabelka normowały się wolne obroty. silnik gasiłem wtedy dpaliłem kabelek odłączyłem i przez jakieś 3 godziny było lepiej, powyżej 3000obr dalej żarzą się 4 kontrolki od ładowania ręcznego stop i serwis. odczuwalne jest lekkie przerywanie silnika, ale jest lepiej niż na początku gdy całkiem gasł. Czy te żarzenie kontrolek może wynikać z braku jakiejś masy gdzieś pod deską rozdzielczą????
    Nie wiem już gdzie mam szukać i czego :(
    pytanie od JUREKK 55
    czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak najlepiej sprawdzić czy to jest wina + czy - ???
  • #17 13 Wrz 2010 17:32
    jurekk55
    No i tu leży sedno problemu(nie zamierzam cię dołować),pomiar a raczej sprawdzenie jest możliwe jeśli się orientujesz chociaż pobieżnie jak poprowadzone są obwody,dokładaniem kabla i w ten sposób uzupełnianiem braków na "ślepo"możesz
    tylko pogorszyć sprawę.Naprawa u elektryka nie powinna być zbyt kosztowna.
  • #18 13 Wrz 2010 20:52
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    chyba będę musiał tak zrobić. zostawię auto u elektryka tylko uprzedzał mnie ze to może potrwać :( oczywiście gdy coś będę już wiedział to podzielę się informacją
    a zapomniałem dopisać ze serwis wymienił mi stycznik i wd-40 poprawił styki w liczniku i miło być wszystko już oki ale tylko kasę zmarnowałem. wiec szukam wszystkich możliwych opcji. jechałem do nich 2 tygodnie temu i spodziewałem się ze będę normalnie jeździł. rozmawiałem z elektrykiem i mówi ze może to być ...tps... albo czujnik wału. to możliwe?? a czy po wymianie komputera trzeba immobilizer też przekodowywać jakoś???? może spróbuje na szrocie podmienić jak normalnie odpalę i będę mógł wypróbować?????
  • #19 13 Wrz 2010 22:37
    jurekk55
    Nie wypróbujesz ,najpierw trzeba się z nim trochę nagimnastykować.
  • #20 14 Wrz 2010 22:03
    Andrzej.24
    Poziom 8  
    Witam czyli immobilizer nie pozwoli odpalić ?
  • #21 14 Wrz 2010 22:25
    Przemo9826
    Zgadza się.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
