Centralne ogrzewanie węglowe, schemat, pomoc
cugi253 10 Wrz 2010 22:30
  • #1 10 Wrz 2010 22:30
    cugi253
    Witam, jestem na etapie chęci wykonania instalacji ogrzewania CO. Mam odnośnie tego kilka pytań dla osób które robią, robiły lub się znają na tym. Po pierwsze czy mogę wykonać instalacje z rurek PP( są jakieś specjalne rurki PP[zgrzewane] do instalacji CO), może ktoś ma doświadczenie jak takie rurki się sprawdzają w eksploatacji? Chciałbym żeby było to ogrzewanie z obiegiem wymuszonym i odnośnie tego powinienem łączyć grzejniki szeregowo czy równolegle? Następnie jakie grubości rur? Mozę by ktoś narysował jakiś schemat(obok lini prosiłbym o przekroje rurek) chociażby w paincie na szybko aby nie tracić cennego czasu? Moje mieszkanie to kuchnia, łazienka, przedpokój oraz dwa pokoje. Kocioł miałby znajdować się w piwnicy.
    z góry bardzo dziękuje za wszelka pomoc
    Popraw błędy i usuń z tematu słowo "problem ". Zapoznaj się z regulaminem i obowiązującymi zasadami przed dalszym pisaniem na forum !
    mod.serwisant73
    #2 11 Wrz 2010 19:35
    wijo
    Rurki PP stabilizowane warstwą aluminium. Przy połączeniu szeregowym oszczędzasz tylko kilka metrów i tak taniej rury a pozbawiasz się możliwości regulacji mocy na poszczególnych grzejnikach.
  • #3 12 Wrz 2010 10:55
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Rurki PP nie nadają się do instalacji z kotłami stałopalnymi.
  • #4 12 Wrz 2010 13:15
    cugi253
    Dziękuje kolego Wijo za schemat, ale czy rurka fi40 nie mogla by zostac zastąpiona rurka fi32mm?? Miało by to bardzo duże znaczenie, przy założeniu że do grzejników byla by rura fi20?. I jeszcze jedno czytałem na forum że ludzie robią instalacje z rurek PEX/AL/PEX. Czy z tych rurek by instalacja była lepsza?? Tańsza również??
  • #5 12 Wrz 2010 21:45
    mirrzo
    Plastiki nie nadają się do kotłów stałopalnych - żadne.
    Istnieje prawdopodobieństwo zagotowania wody (100 stopni C), a wszystkie plastiki pracują w okolicy 90 stopni C.
  • #6 12 Wrz 2010 22:15
    cugi253
    Teraz już nic nie wiem. Jakie sa jeszcze opcje oprócz miedzi? Bo rozumiem ze rurki PEX/AL/PEX oraz PP STABI tez sie nie nadają( chociaż na forum widze ze ludzie wykonują w tym systemie CO, czytałem również na allegro że rurki PP Stabi nadają się na CO, może gdy jest pompa nie ma takiego niebezpieczeństwa zagotować wodę?)
  • #7 12 Wrz 2010 22:36
    wijo
    Można przytoczyć tu analogię do samochodu fiat 126p - istnieje prawdopodobieństwo że przy prędkości 90km/h sam z siebie się rozleci. Jednak wielu ludzi ich używało i jeszcze używa. To samo tyczy się instalacji z plastiku.
    Kształtki pex są tak drogie, że kosztowo instalacja z pexa wychodzi na poziomie miedzi. Jeśli zastosujesz mało kształtek to będziesz musiał dać dużo rur od rozdzielacza. Tak czy siak wychodzi drogo.
    Ogólnie nie licz na to że uda Ci się zaoszczędzić pokaźne kwoty, instalacja zawsze pochłania dużo kasy. Lepiej wstrzymać się powiedzmy rok, uzbierać kapitał i zrobić to porządnie.
  • #8 12 Wrz 2010 22:41
    mirrzo
    cugi253 napisał:
    ...ludzie wykonują w tym systemie CO, czytałem również na allegro że rurki PP Stabi nadają się na CO...
    Ludzie robią różne rzeczy, a na allegro są sprzedawcy, a nie wykonawcy.
  • #9 12 Wrz 2010 22:47
    cugi253
    rozumiem ze jedyna opcja jest wykonanie instalacji z miedzi?
  • #10 12 Wrz 2010 22:53
    mirrzo
    ... lub ze stali.
    Jednak na pocieszenie dodam, że możesz zastosować plastik w układzie z kotłem stałopalnym, ale po zastosowaniu wymiennika, np płytowego, gdzie rozdzielimy układ kotła i grzejników. Ma się to odbyć w miejscu, jak na schemacie powyżej.
  • #11 12 Wrz 2010 23:16
    cugi253
    A o jakiej mocy ma być ten wymiennik płytowy? Mieszkanie ma okolo60-70m2, dom jest starego budownictwa ale dom jest ocieplony
  • #12 12 Wrz 2010 23:22
    mihhau997
    przy piecu możesz zastosować stal, miedź albo PP z wkładką aluminiową czyli tzw. STABI. PEX stosowany jest przede wszystkim do ogrzewania podłogowego, ale równie dobrze można wykonać tym systemem podejścia do grzejników
    doprowadzenie jak i powrót do grzejników możesz dać (PP) fi 25 lub 20
    tak jak podał już "wijo" grzejniki mogą mieć każdy swoje zasilanie, tylko musisz zastować rozdzielacz i od niego do każdego grzejnika prowadzisz z osobna rure.
  • #13 13 Wrz 2010 09:03
    mirrzo
    Wymiennik dobiera się do mocy zainstalowanej, a nie wielkości mieszkania.
    Mniej więcej tyle ile ma moc kotła. Z przewagą na więcej.
  • #14 16 Wrz 2010 21:36
    cugi253
    Jeszcze mam pytanie jakie moce grzejników mam dobrać? I pokój: 4.5*3.5 metry, II pokój: 4.5*4m, kuchnia: 2.9*3.5m, łazienka: 2.9*1.7m, przedpokój: 4*1.5m
    Oraz czy mogę zastosować rurę 32 mm zamiast rury która jest oznaczona 40mm na schemacie narysowanym przez kolegę Wijo. Czy ta rura to rura która prowadzi do rozdzielacza? A od rozdzielacza idą już rurki 20mm??
  • #15 16 Wrz 2010 21:40
    mirrzo
    Przyjmij 150 W / m2
  • #16 16 Wrz 2010 22:26
    mihhau997
    mirrzo napisał:
    Przyjmij 150 W / m2
    ten przelicznik tyczy się grzejnika aluminiowego. przy grzejniku panelowym (PURMO) musisz dobrać grzejnik do danej kubatury pomieszczenia. przy grzejniku panelowym jest ten dyskomfort że w przypadku gdy będziesz miał za zimno to musisz wymienić cały grzejnik; przy aluminiowym zawsze możesz dodać żeberko.
    odnośnie rury: możesz zastosować fi32. od rozdzielacza możesz podejść fi20.
  • #17 17 Wrz 2010 08:55
    Usunięty
  • #18 17 Wrz 2010 19:40
    cugi253
    Witam ponownie, mam jeszcze jedno pytanie. Czy mógłby mi ktoś narysować schemat podłączenia pompy do CO przy piecu. Obiło mi się coś o uszy ze musi być ona podłączona równolegle. Tylko jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
    I drugie pytanie: kupiłem rozdzielacz i są tam dwa miejsca na odpowietrzniki. Nie pasuje mi właśnie te odpowietrzniki czy one mogą być w tak niskim punkcie instalacji, czy one wystarcza, czy muszę dawać jeszcze jakieś dodatkowe? Ja rozumiem ze ten rozdzielacz będzie w piwnicy.
  • #19 27 Maj 2011 15:02
    copper9
    Jeżeli planujemy instalację tradycyjnego c.o. z grzejnikami warto uważnie przyjrzeć się miedzi. Posiada wiele unikalnych cech m.in. jest odporna na podwyższoną temperaturę i ciśnienie, posiada również bardzo ważną cechę anty dyfuzyjności, dzięki której do obiegu nie przedostaje się tlen, który jest głównym powodem korozji grzejników. Pozdrawiam.
  • #20 30 Maj 2011 08:49
    marseluss_2009
    Witam. Co do "obejścia"- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1615425.html
    a odpowietrzniki automatyczne pracują pod ciśnieniem więc czy w piwnicy czy to na piętrze można byle by nie na rurze powrotnej w pobliżu wyrównawczego(otwarty) praca mocnej pompy może powodować opadanie pływaczka i zasysanie powietrza. Miejsce usytuowania rozdzielacza- radze poszukać w sieci "PORADNIK INSTALATORA HEPWORTH" i poczytać, nie sugeruj się systemem wykonania instalacji.
  • #21 30 Maj 2011 09:20
    Plumpi
    Co do instalacji z tworzyw sztucznych PE, PEX, PCV to można stosować w przypadku współpracy z kotłami węglowymi. Jest tylko jeden warunek, że taka instalacja musi być odseparowana od kotła wymiennikiem płytowym.
