regulator prędkości silników modelarskich na AT90s2313
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> regulator prędkości silników modelarskich na AT90s2313
Author
Message
ajas
Post#1 Post from the author of the topic 15 Sep 2004 20:14
Szukam schematu regulatora dwukierunkowego
Podobno był w EP 1/2004 może ktos ma i móglby wysłać skan
lub inny schemat takiego regulatora.
Może byc na maila : ajwola1(malpa)wp.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Sep 2004 20:14
Back to top
Kisiel
Post#2 15 Sep 2004 20:46
Re: regulator prędkości silników modelarskich na AT90s2313
Tak masz racje w 1/2004 jest opisany ten regulator. Niestety nie mam skanera :(. Ale ten sam układ opisany jest na http://student.uci.agh.edu.pl/~tomsz/?page=Reg410/hobby_reg410 przez autora projektu. Pozdrawiam :)
Back to top
ajas
Post#3 Post from the author of the topic 15 Sep 2004 21:37
ok dzięki
ten link znalazłem w necie , ale szukam regulatora dwukierunkowego do samochodu, a to jest jednokierunkowy
Back to top
mzielin
Post#4 16 Sep 2004 09:15
Możesz zbudować coś takiego podpatrując schemat serwomechanizmu modelarskiego. Silnik jest w typowym układzie mostka H. Ale możesz zastosować też którys z układów do sterowania silników krokowych, mają wbudowany mostek, zabezpieczenia itp. Wystarczy proc i np: LM18245 lub jaki kolwiek inny np: z serii L.
Back to top
ajas
Post#5 Post from the author of the topic 16 Sep 2004 09:49
mam wątpliwości co do scalaków sterujacych
prądy silnika np 540 moga dochodzic do kilkudziesięciu amper.
Trezba to zrobic na jakis IRF-ach
A co do procka to też trzeba by mieć sprawdzony programi rozwiazanie
Wprawdzie warto by było poeksperymentowac z Bascom-em zawsze to jakaś nauka. :)
Back to top
mzielin
Post#6 16 Sep 2004 10:25
To pytanie powinno paść na początku. Co to za silnik, jakie parametry ?
Back to top
Kisiel
Post#7 17 Sep 2004 14:04
Tak masz racje ten link który podałem prowadzi do regulatora jednokierunkowego, przepraszam niezauważyłem.
Regulator dwukierunkowy opisany był w EP 1/2001 !
Oto ten artykuł (regulator zrealizowany na 89c2051):
Mam nadzieje, że się komuś przyda :)
reg.pdf
 Filename:  reg.pdf
Download
 Contents:  reg.reg
See all...
 Filesize:  185.17 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
areni2002
Post#8 30 Nov 2004 12:57
zbudowalem ten regulatorek i nie dziala jak powinien, silnik sie kreci, zmienia kierunki obortow ale nie daje pelnej mocy, moze ktos wie o co chodzi?!bylbym bardzo wdzieczny za jakas pomoc
Back to top
ajas
Post#9 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 13:36
napisz czy ci się tranzystory grzeją
jak tak to które górne czy dolne?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Nov 2004 13:36
Back to top
Mrmol
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 01 Dec 2004 16:55
czesc wszystkim ja zrobilem ten regulator spalilem irfy juz chyba 5 razy wystarczy ze odłączysz zasilanie od procka a napiecie zasilające czyli power na silnik nie i 16-20 zł poszlo do kosza. Pragne zauwazyc takze ze jezeli nie wychylisz drażka gazu to i tak układ pobiera taki pradzik ze hej mysle tu znowu o power na silnik. Wiec fajnie by bylo zeby wypowiedzial sie autor tego ukladu czy pomyslal co sie stanie jezeli procek sie zawiesi lub straci zasilanie :-)
Back to top
ajas
Post#11 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 18:36
bo to jest żle zaprojektowane
górne tranzystory są żle wysterowane
napięcie bramka dren powinno być 10v dla pełnego wysterowania anie 1v
jak jest w tym układzie
Zmień trochę schemat i zastosuj tranzystory z kanałem p te górne.
Back to top
areni2002
Post#12 08 Dec 2004 01:56
tez walcze z tym regulatorkiem, napewno wysterowne są źle te górne trnazystory,można zastosować podwajacz napięcia np ICL7662.no i problem zaniku zasialania atmelka, i bufffffff......nie bardzo wiem jak to rozwiązać?!może ktoś ma jakieś sugesie?a i mam też małą sugesie, po co tyle tranzystorów, jeśli juz potrzebna jest duża moc to poprostu trzba zastosować tranzystory wiekszej mocy i już, to upraszcza układ!radiator i tak jest konieczny, no chyba ze się zastosuje mały silniczek.
Back to top
LordBlick
Post#13 08 Dec 2004 03:09
Zamiast Tych OUT'ów, lepiej bedzie zbudować układ wykonawczy na jakiś kilko bramkach logicznych sterowany tak :
- Jeden sygnał to np 0- kręć w lewo, 1 - kręć w prawo
- Drugi sygnał to 0 - wyłącz, 1- włącz, przy czym ewidentnie ściągamy go rezystorem do masy, bo zaraz po resecie/włączeniu AVR'y mają piny w stanie wysokiej impedancji (są ustawione na wejście), inaczej niż '2051, gdzie jest stan wysoki.
Wtedy procesorek może sobie się wieszać, ile chce... ;)
Układ wykonawczy jest nieciekawie zaprojektowany, aby te górne tranzystory zaskakiwały powinny być z p-MOS, dren zamieniony ze źródłem i wtedy przywarcie bramki do masy powoduje włączenie tranzystora... Radiator wystarczy malutki. Przy dobrze zaprojektowanym układzie, sterować prędkością nawet można przy pomocy PWM na tym drugim sygnale opisanym wyżej, warunek jest taki - tranzystory muszą pracować w warunkach całkowitego włączenia(nasycenia), albo całkiem rozłączone... Zastosowany tutaj IRF530 ma w stanie całkowitego włączenia 0,09Ω w stanie włączenia i prąd max 17A, podstawiamy to do wzoru na moc3$P={I^2}\cdot{R} i co wychodzi ? 26W na sztukę to będzie max. Jakie prądy płyną u was przez silnik ? Jeśli model lata to wystarczy skierować strumień powietrza na radiator, a jeśli pływa, to zanurzyć w wodzie, odpowiednio uszczelniając. Model jeżdżący też można chłodzić montując jakiś wiatraczek na osi silnika wewnątrz obudowy i tworząc kanały wentylacyjne.
Pozdrawiam, LightHouser
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 03:09
Back to top
ucy74
Post#14 08 Dec 2004 17:36
LightHouser wrote:
... wystarczy skierować strumień powietrza na radiator ...
Dobrze wysterowane tranzystory powinny być chłodne.
Back to top
LordBlick
Post#15 08 Dec 2004 21:07
Przy np. 20W też ? Eksperyment : Spróbuj dotknąć lutownicy 20W dobrze przytwierdzonej do radiatora, powiedzmy po około 10 minutach...
Pozdrawian, LightHouser
Back to top
areni2002
Post#16 11 Dec 2004 00:01
wszystko fajnie,zgadzam sie ze układ jest źle zaprojektowany,źle wysterowne górne tranzystory i genaralnie zwarcie wszstkich tranzystorow w przypadku zawiesznie sie atmleka lub braku zasilania 5v!wysterownie to nie problem, podwajacz napiecie,np ICL7660 lub 7662 i po sprawie gorzej ze sterowniem bramkami!wysmyslilem cos takiego, ze może zasotsować tranzystory PNP zamiast NPN?!w przypadku braku zasialania procka tranzystor bedzie niewysterowany, a co do zwiechy.....chyba tez bedzie oki!powiedzcie czy dobrze rozumuje.
Back to top
areni2002
Post#17 19 Dec 2004 23:08
załaczam mały schemacik, poprawke do regulatora z EP 1/2001,w razie pytań prosze pisać na e-mail
 Filesize:  36.37 KB
Back to top
Tomasz.W
Post#18 20 Dec 2004 00:52
Nie ma potrzeby wymiany tranzystorów na odwrotną polaryzację . A zamiast takiego rozbudowanego układu , prościej zastosować dwa układziki np. IR2111 . W karcie katalogowej jest wszystko "namalowane" .
Back to top
LordBlick
Post#19 20 Dec 2004 01:18
Owszem jest fajnie, ale chcesz przez tego scalaczynę przepuszaczać prądy większe od 420mA ?
LightI
Back to top
Tomasz.W
Post#20 20 Dec 2004 03:39
Jest późno , jestem zmęczony (a pracę kończę rano) . Pewnie dlatego nie bardzo rozumiem skąd się wzieło te 420mA . Te układy to tylko driver'y . One nie mają przenosić wieloamperowych prądów . Te układziki mają tylko zmusić CMOS'y do poprawnej pracy . Stosowane są np. do sterowania tranzystorów IGBT w falownikach trófazowych (typ IR2130) . Taki np. IR2113 stosowany jest w spawarkach inwerterowych .
Z jednej strony 5 voltowy mikroprocesor a z drugiej tranzystor 600V 150A . Ja nie twierdzę że stosowanie tych układów to jakaś norma , ani broń Boże obowiązek . One po prostu są . Są w miare tanie , dostępne w Polsce , i mają jeszcze jedną zaletę . Są małe . A wybór jest naprawdę spory , tylko trzeba wybrać odpowiedni typ do konstruowanego urządzenia .
Back to top
areni2002
Post#21 24 Dec 2004 21:00
układ jest dosc prosty wg mnie i dziala calkiem dobrze! nie ma sensu stosowac driverow pewnie ciezko dostepnych
Back to top
Tomasz.W
Post#22 26 Dec 2004 23:34
A moim zdaniem o wiele prostsze jest zastosowanie układu o ośmiu wyprowadzeniach , niż montowanie "naście" wyprowadzeń w przypadku elementów dyskretynych .
areni2002 wrote:
...nie ma sensu stosowac...
Gdyby tak zawsze i wszyscy myśleli to do dzisiaj ludzkość siedziała by na drzewach .
areni2002 wrote:
...pewnie ciezko dostepnych
Przecież napisałem że są dostęne . I to nawet nie na sztuki , a na wagę . Z dostawą do domu .
Pozdrowienia z Gdańska .
Back to top
Vassili Zaicev
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 27 Dec 2004 16:21
@Tomek W.
W jednym punkcie sie mylisz, te uklady IR2111 sa bardzo drogie, 2 szt kosztuja prawie tyle samo co komplet 8 tranzystorow IRF530.
Chociaz Twoje rozwiazanie problemu bardzo mi sie podoba i chyba sie skusze, a nuz wypali, w koncu to tylko 8 nog : ))
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2004 16:21
Back to top
ucy74
Post#24 27 Dec 2004 19:36
Vassili Zaicev wrote:
...te uklady IR2111 sa bardzo drogie...
Nie polecam kupna tylko dwu sztuk. Jeśli układ jest "ewaluacyjny" to można spalić także IR2111 ;-)
Back to top
areni2002
Post#25 27 Dec 2004 23:52
moze i by siedzieli tylko po co stosowac dwa scalaki skoro mozna jeden?!po drugie raczej go nie spalisz!!!po trzecie tych irf-ów nie musi byc 8!!!mozesz zastosowac tylko 4 z tym ze o lepszych parametrach co z reszta zalezy od zastosowanego silnika!a jesli juz chcie stosowac specjalne uklady driverow to sa scalaki ktore bede sterowac i dolnymi i gorynymi mosfetami(jeden uklad - mozna znalezc w necie)pozdrawiam i dziekuje za krytyke!
Back to top
Freddy
Post#26 28 Dec 2004 00:19
Dla chętnych, moge podesłać parę różnych regulatorów, schematów łącznie z zawartościami. Na Atmelach albo na PICach
Back to top
ucy74
Post#27 28 Dec 2004 00:30
areni2002 wrote:
...dziekuje za krytyke...
Sam próbowałem z ICL7660 i też na początku nie wierzyłem że pociągnie. A IR2111 też sam spaliłem :-)
Freddy podeślij te schematy które masz, jestem bardzo ciekawy.
Back to top
Vassili Zaicev
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 28 Dec 2004 10:35
Zdecydowalem sie na 4x IRF540.
Nie rozumiem w jaki sposob przez zle wysterowanie mozna spalic takie tranzystory skoro silnik np moze pobierac max powiedzmy 20 amper.
Czy ktos jest w stanie objasnic na tym schemacie dlaczego odlaczenie zasilania od atmela w trakcie pracy powoduje spalenie tranzystorow ? Wazne bo chcialbym zrobic ten regulator na procesorze 8051.
Back to top
mzielin
Post#29 28 Dec 2004 11:59
Może trochę już za późno, ale dorzucę uwagę na temat IR2111 i podobnych.
Układy te doskonale sprawdzają się jeżeli następuje częste przełączanie, lub modulacja PWM. Natomiast zupełnie zawodzi wysterowanie górnej połówki przy długich czasach załączeń. Powodem jest ten mały elektrolit który "doładowuje" się podczas stanu niskiego. Jeśli przez dłuższy czas jest załączony stan wysoki, to normalnie się rozładuje.... wprawdzie po kilku sekundach, ale zawsze. (zależy od schematu i upływności w układzie).
Back to top
areni2002
Post#30 28 Dec 2004 17:37
na moim poprawionym schemacie efekt palnenia irf-ow jest wyeliminowany!w przypadku braku zasilania z odbiornika(ktory zasila Atmelek)na bramkach znajdzie sie niski poziom i trnazystory beda zatkane.w pierwotnym ukladzie w przypadku braku w/w zasialnia na kolektorach tranzystorow sterujacych mosfetami jest ciagle napiecie silnika co powodowalo przewodzenie wszystkich tranzystorow i bum.....!
Back to top
Page 1 of 10 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Similar topics
Regulator prędkości silnika dmuchawy w samochodzie (6)
Regulator prędkości wentylatora (5)
Regulator prędkości wycieraczek (4)
Regulator 3F - stacjonarny do testu silników (17)
regulator obrotów silników - problem (5)
Tyrystorowy regulator silników (6)
Regulacja Prędkości Obrotowej Silników Pomocy !!! (1)
Reguator prędkości obrotowej silników AC, DC (3)
Szukam schematu do regulatora silników modelarskich (6)
Kurs Bascom EdW | AT90S2313-10PI a AT90S2313-10PC zamiennik (1)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
