Drut Oporowy do Cięcia Styropianu
mlody_mlody5 11 Wrz 2010 17:56 14134 8
  • #1 11 Wrz 2010 17:56
    mlody_mlody5
    Poziom 7  
    Cześć , Potrzebuje zrobić sobie przecinak do styropianu z drutu oporowego, bo chyba tak się to nazywa. Styropian topi się w temp. ok 70 st. C Więc powinien podgrzewać się pewnie jakoś do 100 st. C . Powinien mieć około 1m Długości. Mógłby mi ktoś napisać Skąd wziąć taki drut. (W Krakowie) ok 1m, Jak go policzyć żeby wszystko grało i jak z jego zasilaniem. Prosiłbym o jakiś schemat albo w miare czytelny opis i dane techniczne , poszczególnych elementów i ich orientacvyjne Ceny.
    Z góry dzięki i czekam na jakąś fachową pomoc,
    Pozdrawiam, :D
  • #2 11 Wrz 2010 18:22
    lord232!
    Też kiedyś o tym myślalem i mialem to wykonać ze spirali do żelazka lub piekarnika. Musisz mieć jakieś duże trafo by się nie nagrzewalo za bardzo i za szybko.
  • #3 11 Wrz 2010 18:38
    mlody_mlody5
    Poziom 7  
    Dzięki za zwrócenie uwagi na trafo. Chcę zrobić deskę do WindSurfingu i musze sobie profil ze styropianu wyciąć pod rdzeń deski . Na elektryce i elektronice nie znam się za bardzo więc jakby ktoś mógł Napisać odpowiedź w miare łopatologicznie, przy wykonaniu takiego przecinaka pomoże mi kumpel elektryk, ale powiedział żebym popytał na forum . ????
    #4 11 Wrz 2010 20:20
    pukury
    Jest w krakowie firma " elektrotermia " ( znajdziesz w necie ) .
    Mają druty takie jak potrzeba - do wyboru .
    Napięcie - a co za tym idzie natężenie - zależy od grubości drutu (przekroju ) .
    Mniej więcej - przy średnicy 0.35 potrzeba około 35V .No i jakaś regulacja również .
    Pozdrawiam .
  • #5 12 Wrz 2010 21:06
    mlody_mlody5
    Poziom 7  
    Okej dzieki coś pokminie, Rozumiem że musze mieć jakieś coś żeby zmienić napięcie z gniazdka czyli z 230 V na powiedzmy 36V i jakąs regulacje tego tak ?? Czyli konkretnie co ???? Sory że tak wypytuje, ale potrzebvuje sobie zrobić to urządzenie a z elektryką to u mnie kiepsko :-D
    Dzięki za namiar na sklep :-)
    #6 13 Wrz 2010 07:56
    lord232!
    Nie jakieś coś, tylko transformator. Nie potrzeba regulacji, oblicz prąd dokladnie. Polecam zapoznanie się z prawem Joule-Lenza wygoglujesz sobie prosty wzorek za pomocą którego, pomoże wyliczyć Ci szukany prąd.
    #7 13 Wrz 2010 08:43
    andk1eltd
    Doświadczalnie sprawdzone: transformator - typowy bezpieczeństwa 24V, drut - ze spirali do prodiża 600W - 70 do 100 cm. Temperaturę dobiera się długością drutu. Drut powinien być rozpięty na sprężystej ramie - rozgrzany wydłuża się i na sztywnym mocowaniu stawałby się wiotki.
  • #8 13 Wrz 2010 18:49
    mlody_mlody5
    Poziom 7  
    O kurde dzięki za info, Mam już jasny obraz tego urządzenia, powoli będę się brał do zakupu części i robienia przecinaka :-), Ale nie wykluczone że o coś jeszcze zapytam...
  • #9 20 Wrz 2010 13:23
    ^ToM^
    Pozdrawiam, :D
    Polecam Ci drut KANTHAL, szwedzkiej firmy Sandvik. Jest to specjalny drut grzejny o wysokiej trwałości wytrzymałości. Jak wpiszesz słowo kanthal na znanym serwisie aukcyjnym alle...cośtam, to dostaniesz wyniki. Cena rzędu 1-2zł /mb. Zapewne w Krakowie też się znajdzie firma co ma go w ofercie. W zależności jaką grubość wybierzesz taki będzie opór 1mb. Wtedy do tego oporu trzeba dobrać zasilanie.
    Jak będziesz używał transformatora, to w uzwojenie pierwotne włącz sobie typowy ściemniacz instalacyjny od żarówek i w ten sposób będziesz mógł sobie regulować moc grzewczą a co za tym idzie temperaturę drutu.
    Powodzenia!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
