Renault Megane 1.4 Hatchback- non stop swieci sie ABS
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 1.4 Hatchback- non stop swieci sie ABS
Author
Message
infinity
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jan 2003 19:31
Dodam ze jest to pierwsza wersja R.Megane.
Na konsoli swieci sie non stop kontrolka od ABS-u.
Czy spotkał sie moze ktoś z podobna usterką >?
Pozdrawiam!
Back to top
wojtbad
Post#2 07 Feb 2003 13:14
miałem podobny problem w passacie wystarczyło dolać płynu hamulcowego. Jak nie poskutkuje to może buć uszkodzony czujnik ABS lub grubości klocków hamulcowych.
Back to top
infinity
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2003 02:53
Witam ponownie...
Okzuje sie ze ta kontrolka coś fixuje - czasem potrafi 50 km palić sie(w tym momencie ABS nie działa) innego dnia potrafi zgasnąć a sam ABS w tym momencie działa bez zarzutu...
Jesli chodzi o klocki to faktycznie nie dawno wymieniałem klocki..
zamontowałem podróbki...
Pozdawiam!
Back to top
MAJSTEROS
Post#4 08 Feb 2003 09:19
Czepił bym się instalacji elektrycznej (kostki od czujników przy kołach)
[/list]
Back to top
SiwusGSM
Post#5 08 Feb 2003 11:26
Ja miałem coś podobnego w mojej Golfinie. Przy wtyczce jednego z czujników na piaście był przetary kabel. Trzymał się tylko na koszulce. ABS działał kiedy chciał. Odepnij wtyczkę przy piaście i organoleptycznie sprawdź stan przewodu.
A czujnik zużycia klocków nie powinien mieć wpływu na pracę ABSu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2003 11:26
Back to top
Janek Bień
Post#6 08 Feb 2003 20:34
ja mialem to samo w pasacie
po zalozeniu klocków TOMEX
wystarczylo przeczyscic czujniki i koronki z pułu po klockach
Back to top
Mich@el
Post#7 08 Feb 2003 23:50
Cześć,napisz mi czy istnieje zależność pomiędzy prędkością samochodu a
zapaleniem się kontrolki ABS-u.
Np. do 80-100/h jest ok. a powyżej sie zapala?
Czy prędkość nie ma wpływu?
Sprawdź dokładnie!
Michał.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2003 23:50
Back to top
wisienka
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 20 Apr 2003 02:16
hello
zapewne chodzi o kabel laczacy tylne czujniki(idzie od spodu ,polowy dzwi przednich az na same czujniki)
bylo duzo wad fabrycznych tego przewodu
najlepiej byloby sprawdzic to walizka xr25 ,jesli pokaze usterke tylnych czujnikow ,to na 99 % jest to ten kabelek
Back to top
ElGregor
Post#9 20 Apr 2003 11:34
Może to być też wina łożyska w kole, miałem taki przypadek w VW. Była dość duża szczelina między czujnikiem a wieńcem, która plus luz w łożysku powodowała zanik impulsów ABS.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2003 11:34
Back to top
Spartan83
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 20 Apr 2003 21:45
radzilbym sprawdzic czy nie sa skorodowane styki zlacz czujnikow predkosci kol przod lewy, prawy, tyl lewy prawy,
Back to top
Janek Bień
Post#11 20 Apr 2003 23:24
Ja mialem podobny efekt w passacie po zalozeniu klocków tomexa poprostu na czujniku siadał pył z czasteczkami metalu i to powodowało zakłucenia sygnału z czujnika wystarczy wydmuchac koronke i czujnik spr. pow.
Back to top
Guest
Post#12 20 Apr 2003 23:45
Bez testu na NXR lub XR 25 dłuuuugo będziesz grzebał.Jedź do kogoś kto ma choćby nawet KTS-a i po kłopocie.
Back to top
infinity
Post#13 Post from the author of the topic 21 Apr 2003 00:17
Przepraszam ze dłuższy czas sie nie odzywałem
ale tak sie składa ze od około 2 miesiecy jest OK..?
Czyzby zima dała sie we znaki!? A teraz odpusciło?
Od niedawna powstał nieco inny problem,
Klocki tak jak wspominałem wymieniałem jakoś z poczatkiem roku(podróbki) i od niedawna grzeją mi sie nieco przednie koła szczególnie lewe...
Czyzby tłoczki sie przypychały?
Pozdrawiam!
Back to top
wisienka
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 21 Apr 2003 03:46
niesadze abys pozbyl sie problemu
zobaczysz co bedzie jak deszczu troche spadnie a na drodze beda resztki soli po zimie............
Back to top
infinity
Post#15 Post from the author of the topic 21 Apr 2003 12:55
:arrow: wisienka
Co do kabla to słyszałem ze częstą przyczyna palenia sie kontrolki poduszki powietrznej jest własnie kabel przymocowany pod siedzeniem pasażera (luza łaczówka,czasem sie obrywa)- te info mam od goscia który swego czasu otarł sie o serwis Renault.
:arrow: all
dzieki wszystkim za podpowiedzi sprawdze je wszsytkie i dam znać na grupe o efektach.Tyle ze musze znalezc chwile czasu.
Pozdrawiam!
Back to top
devill
Post#16 23 Dec 2003 21:43
Re: Renault Megane 1.4 Hatchback- non stop swieci sie ABS
sprawdz sobie bezpiecznik w komorze silnika kolo akumulatora mozliwe ze przegnil bo pod oweiwka miedzy szyba a maska dostaje sie woda a tam akurat jest skrzynka bezpiecznikow. ja tak mialem w swojej reni. sprawdz sobie ten bezpiecznik
Back to top
infinity
Post#17 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 22:20
Dzieki za powpoeiedz.
Niczego nie tykałem,ustąpilo i wszystko do dziś dnia jest OK.
Wesołych ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Dec 2003 22:20
Back to top
sowczas
Post#18 24 Dec 2003 00:00
Uuuu... zabytki teraz pracujemy na Clip'ie ... :wink:
A tak poważnie to prawdopodobnie któryś z czujników przy kole szaleje albo przewód np ugnił zwłaszca że mowa o pierwszej wersji Megane. Można by się pokusic o pomiary myltimetrem.
Back to top
sowczas
Post#19 24 Dec 2003 00:15
infinity wrote:
:arrow: wisienka
Pozdrawiam!
Owszem jest problem-bumerang z kablami do napinaczy pasów Nie łączy wtyczka która jest pod fotelem ... Wtyczke sie wycina i lutuje przewody na stałe.
Back to top
olo114
Post#20 24 Dec 2003 00:52
A jak zechce wyciagnac fotel , to co wtedy :D
Back to top
sowczas
Post#21 24 Dec 2003 21:42
[b] Ciach ..!!! :D i po bolu...niestety poki co firmie Renault nie udalo sie znaleźć lepszego środka żadne spinki na wtyczce , złocenie styków nic nei pomaga... :roll:
Back to top
olo114
Post#22 25 Dec 2003 02:06
Oczywiscie z fotelem zartowalem i musze Ci przyznac racje z tymi zlaczami w Reni to totalna klapa. Tez je lutuje na stale ku ogromnemu
zdziwieniu potencjalnych klientow. Pracujesz w serwisie Renault, bo ja tak.
Pozdrawiam . Wesolych swiat
Back to top
monterek3
Post#23 25 Dec 2003 17:22
Hi hi hi, w Citroenach są te same kostki do napinaczy, ja też je lutuje na stałe, Citroen też nic lepszego nie wymyslił. A co do demontażu fotela: Na napinaczu jest wtyczka... i po problemie.
Back to top
sowczas
Post#24 25 Dec 2003 18:35
Zgadza się ja również od wrzesnia stałem się pracownikiem ASO Renault... :D
Pozdrawiam !!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Rozładowany akumulator - Renault Megane 1.6 Hatchback (9)
Immobiliser - Renault Megane 1.6 Hatchback (5)
Mercedes W 124 300E 24V 162KW ABS Działa non stop (2)
ABS Renault megane kontrolka sie zapala zawsze powyzej 25 km (24)
vag 2.5 wywala(lampka abs non stop) (6)
renault megane 1.9 dti classic swieci sie kontolka w kształ (1)
Legendford 100 - Dioda swieci non-stop (4)
Non stop swieci sie Stop (6)
Renault Megane Hatchback 1.6 16V 2000r (1)
Megane 1.4 16v swieci ABS i SERV (1)
Page generation time: 0.306 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
