Galwanizacja w domu. Transformator galwanizacyjny.
Grzesiek244444 11 Wrz 2010 22:10
  • #1 11 Wrz 2010 22:10
    Grzesiek244444
    Prosze o podpowiedz do jakich celów innych jak galwanizacja można zastosowac transformator galwanizacyjny Bester GPA-24/600
    o zakrasie napieca wyprostowanego od 0-24 V znamionowy prad wyprostowany 600 A.
    Prosze o wskazanie literatury, moze byc w jezyku angielskim albo jaka koliwek popowiedz.
    Przeglądalem dostepna literature o galwanizacji i doszłem do wniosku ze w warunkach domowych mozeliwe by było tylko cynkowanie.
  • #2 23 Gru 2010 05:36
    munruthel
    Ten GPA co posiadasz to stary prostownik olejowy. W warunkach domowych to nie będzie nadawał się do niczego - chyba że masz zamiar postawić w domu dość sporą wannę. Musiałbyś wziąść oscyloskop i zobaczyć jak wygląda przebieg na wyjściu. Jak nie dali żadnych filtrów do środka to prostownik nada się tylko do cynkowania i odtłuszczania elektrochemicznego.
  • #3 09 Lut 2011 11:22
    Jdsoul
    Można spróbować go wykorzystać jako źródło napięcia zgrzewarki blach , pakietów :)
    Oczywiście jakiś duży prostownik mocy z radiatorem nim 600A po stronie wtórnej i system przerywania napięcia po stronie pierowotnej trafa też na kilka dobrych A - może moduł IGBT.
    Może być problem z elektrodami i mechanizmem do realizacji zgrzewania, tak skonstruowanym, żeby przerwać zgrzewanie w odpowiednim momencie.
    Praca oczywiście przy dużym prądzie i małym napięciu ok. 1-2 V. Jeśli rzeczywiście tam jest 600 A znamionowe to nieźle zaiskrzy. Można też pokusić się
    o sterowanie trafa impulsowo, ale to trzeba by potestować.
