Naprawa glosnikow formfocus.
dj equid 13 Wrz 2010 23:39 2400 25
  • #1 13 Wrz 2010 23:39
    dj equid
    Witam mam wielki problem i nie wiem gdzie mam sie zgłosić. Posiadam głośniki formfocus B-130 do naprawy trzeba wymienić cewki. Szukałem już wszędzie gdzie mogę znaleźć takie cewki ale bez skutku. Czy ktoś wie gdzie mogę kupić cewki do tych głośników, dokładne wymiary tych cewek albo jakieś zamienniki do nich to proszę o wypowiedz.
    Dziękuje pozdrawiam.
  • #2 14 Wrz 2010 00:27
    flubber.trip
    Na allegro patrzyłeś? Umifon także wykonuje nietypowe cewki na zamówienie.
  • #3 14 Wrz 2010 03:25
    dj equid
    Tak patrzyłem na allegro ale nie ma tam za dużo do wyboru. Napisze zaraz do tej firmy i zapytam sie. A czy miał by ktoś dokładne informacje na temat wielkości zewnętrznej, wewnętrznej i szerokości takiej cewki ?
  • #5 08 Gru 2015 03:57
    dr_g
    Witam. Czy autor wiadomości naprawił te głośniki gdzieś? Mam ten sam problem i chcę naprawić swoje formfocusy b130i
  • #6 08 Gru 2015 05:54
    wkj
    Kolego te formfocusy robił tonsil, zdemontuj cewkę i napisz do Pana Jurka Cieślaka - pracował w tonsilu na nawijalni cewek. Wpisz sobie w google Audio-star Orzechowo i znajdziesz kontakt do niego, bardzo miły człowiek.
  • #7 08 Gru 2015 13:58
    dr_g
    Kojarzę Pana Cieślaka właśnie mi przewija pewien głośnik którego nikt w żadnym serwisie w PL nie chciał mi przyjąć. Wiem że te Formfocusy to bliźniacza konstrukcja do GDN 14/50 lecz Formfocus to produkt OEM dla innych zachodnich producentów i tu pytanie czy jeżeli zastosuję recon kit od GDN 14/50 to będzie to brzmiało jak oryginalny Formfocus? Czy nie zastosowano w nich na potrzeby OEM jakichś zmian?
  • #8 08 Gru 2015 14:34
    wkj
    O niuansach nic ci nie powiem, wiem ze tonsil je robił, nie mam ani ja ani ktokolwiek tak szczegółowych danych o które pytasz.
    Najszybciej, rozbierz go, cewkę wyślij wspomnianemu człowiekowi i on powinien ci to zrobić.
    ps. możesz wyjaśnić o jaki GDN 14/50 chodzi? Najlepiej poprzyj fotosem.
  • #9 08 Gru 2015 15:55
    dr_g
    Dokładnie te maja podobna obudowę i parametry
    Naprawa glosnikow formfocus. Naprawa glosnikow formfocus.
    A poniżej moje Formfocusy
    Kosz podobny lub taki sam. Niestety te Tonsile są w wersji 4,6,9 lub 12ohm a Formfocus jest 16ohm. Nie wiem na ile to dla zwrotnicę będzie miało wpływ?
  • #10 08 Gru 2015 15:55
    wkj
    Ale mi to wygląda na GDN 13/50/9.
  • #11 08 Gru 2015 16:12
    dr_g
    Takie też są oznaczone te Tonsile. Szukałem GDN 14/50 i tylko to mi się pokazało co wygląda na identyczną konstrukcję.
    Według wymiarów montażowych wygląda to również podobnie
    Szukam dość szybkiego i nie najtańszego lecz najlepszego rozwiązania problemu, bo wysyłka i serwis do Pana Cieślaka z Audio Star (o ile je przyjmie) wyjdzie podobnie jak kupno zamienników w zasadzie tego samego producenta wyglądające na bliźniaki i posiadające te same parametry.
    Jeszcze jedna fotka Formfocus b 130i wyjętego z obudowy producenta Ohm MR 260i Naprawa glosnikow formfocus.
  • #12 08 Gru 2015 16:36
    wkj
    Ale skąd te oznaczenia 14/50? Pierwsze słyszę.
  • #13 12 Gru 2015 12:44
    artur.we
    Ten głośnik może nic nie ma wspólnego z Tonsilem GDN13/50/9. Może mieć podobne parametry ale nie musi. Na zdjęciu są dwa różne wykonania GDN13/50/9/1. One też mogły się różnić parametrami między sobą
    W porównaniu z Formfocusem Widać różnice w budowie kosza i obwodu magnetycznego. Membrana też jest zagadką.
    Nie sugeruj się podobieństwem kształtu kosza. Nie tylko Tonsil stosował takie kosze. Najlepiej daj do przewinięcia bo podobnego nie kupisz. Albo pisz do http://www.formfocus.pl/ czy mają taki głośnik serwisowy.
  • #14 14 Gru 2015 17:43
    artur.we
    Pierwszy = GDN 13/50/9/1
    Drugi to zubożona o ekranowanie wersja GDN 13/50/9 sprzedawana również pod oznaczeniem 13/50/9/1.
    Różnią się innym nabiegunnikiem górnym. Prawdopodobnie parametrami z powodu innych wymiarów obwodu.
    Inne są membrany i ich mocowanie do cewki oraz widać inną strukturę kosza od spodu w porównaniu z GDN 13/50/9/1
  • #15 14 Gru 2015 18:58
    dr_g
    Decyzja podjęta jadą do regeneracji.
    BTW Te oryginalne Formfocusy naprawdę ładnie grają zwłaszcza w większej gromadce potrafią narobić sporo ładnego i miłego hałasu.
  • #16 14 Gru 2015 22:28
    artur.we
    Dopytaj w Formfocusie o te głośniki serwisowe. Lub przynajmniej o kompletny KIT naprawczy.
    Albo na stronie Ohm - http://www.ohm.co.uk/
    Przewinięcie cewki w takim głośniku nie ma szans powodzenia. Rozklejenie elementów ruchomych skutkuje trwałymi ich uszkodzeniami. Ten kto się tego podejmuje musi sobie zdawać sprawę, że odbudowuje głośnik od nowa po jego rozebraniu. Musi mieć dostęp do takich samych części, a nie tylko podobnych.
  • #17 17 Gru 2015 18:55
    wkj
    Nie przesadzaj, to nie jest jakaś tam kosmiczna technologia.
    Miałem okazję kilka lat temu kupić te FF 15Ω kilka szt w cenie 30zł/szt. ale jakoś mnie nie urzekły.
  • #18 17 Gru 2015 23:18
    dr_g
    Jeżeli ktoś posiada takie Formfocusy proszę pisać na pw. Mi zależy aby konstrukcja producenta który zastosował te głośniki była oryginalna, ponieważ posiadam 7 podwójnych sprawnych paczek na tych głośnikach i nie może być różnicy w tej naprawianej.
  • #19 18 Gru 2015 00:46
    artur.we
    Te zasady naprawy dotyczą wszystkich głośników dynamicznych. Każdy zbudowany jest podobnie i wymaga takiego samego podejścia serwisowego.
    Nie ma to nic wspólnego z jakością technologi głośnika.
    Cewek w głośnikach dynamicznych się nie przewija. To ostateczność, tylko z braku dostępności recone-kitów, bo szanse powodzenia rozebrania głośnika bez niszczenia części są małe.
    Na yutubie jest film serwisanta chyba z partexpress, do wymiany resora górnego wypruł kapsel kurzowy żeby ustabilizować membranę podczas klejenia. To najmniej skomplikowana naprawa, ale wykonanie takie ze głośnik upaćkany klejem i brudnymi paluchami z nowym kapslem o numer większym żeby zasłonił wydarte części membrany.
    Do przewinięcia cewki trzeba większej ekwilibrystyki. Wszystkie klejone elementy membrany trzeba rozdzielić lub wyciąć - górne zawieszenie, dolny resor który zwykle się nie daje odkleić i trzeba go wypruć po czym już nie nadaje się do ponownego przyklejenia. Odkleić cewki od membrany tez się najczęściej nie da trzeba wyciąć i wymienić całą cewkę albo próbować przewinąć cewkę nie oddzielając od membrany. Drut tez jest klejony do karkasu i zwykle nie da się go odkleić bez jego zniszczenia.
    Zadanie dla tych, co mają więcej zapału niż wyobraźni. Może się uda, akurat na tym głośniku a na dziesięciu innych nie. A może to będzie ten z dziesięciu ?
    Szkoda pieniędzy na takie próby.
    Należy znaleźć recone-kit, albo najlepiej cały nowy głośnik. Jeśli nie ma, to można podjąć próbę przewinięcia cewki jednak od razu przygotować się że paczki będą do napalenia w kominku. Dlatego rzetelni serwisanci nie podejmują się takich zadań.
    p.s.
    te ff widziałem kiedyś na allegro. Ktoś je sprzedawał - może Akustyka Będzin ? Nie pamiętam kiedy to było. Raczej dawno.
    p.p.s.
    znalazłem tę aukcję http://archiwum.allegro.pl/oferta/glosnik-for...b130-16-ohm-wyprzedaz-unikat-i3192265471.html
    Alex Electronic z Rybnika. Tam też możesz zapytać.
    Ale w Akustyka Będzin też sprawdź.
    jak nie oni to może dadzą namiary na kogoś kto je ma.
  • #20 18 Gru 2015 22:51
    sylwek007
    Witam. Ja już wszędzie pisałem i dzwoniłem i pogodziłem się że nie dostane nigdzie głośników Formfocus B130. Potrzebuje takie 4 sztuki. Zastanawiam się nad kupieniem Tonsil GDN 13/50/9 12 ohm tylko nie wiem jak to będzie grało ze zwrotnicą która jest w kolumnie (MR-130i). Czy myślicie że warto spróbować je wymienić na w/w tonsile?
  • #21 19 Gru 2015 04:52
    wkj
    Różnica będzie spora. Nie dosyć ze inny głośnik z innymi częściami to jeszcze inna impedancja. Wyjdzie loteria.
    Ze wspólnych cech będą miały tylko wymiar średnicy i nic po za tym.
  • #22 19 Gru 2015 09:47
    artur.we
    Konieczne będą pomiary i zwrotnica będzie do zrobienia od nowa. Przydadzą się tylko obudowy do wykorzystania.
    Może jakieś części ze starej zwrotnicy da się wykorzystać, ale lepiej na to nie liczyć.
    Nie wiadomo co wyjdzie ostatecznie. Parametry tych kolumn Ohm na ff nie były podawane szczegółowo.
    Na GDNach 13/50/9 wyjdzie coś podobnego impedancją i efektywnością do Premium albo Excellence.
  • #23 03 Kwi 2016 18:00
    dr_g
    Dla potomnych...
    FF B130i zostały naprawione w Audio Star u Pana Cieślaka któremu dziękuję.
  • #26 15 Maj 2016 17:52
    artur.we
    Jeżeli miał recone kity do tych FF, to prawidłowo.
    Jeżeli tylko dopasowywał coś innego podobnego wielkością, to oczywiście nadal nie będzie to co powinno być. Całe zadanie idzie wtedy tylko w to żeby się cewka zmieściła, nie uderzała i nie obcierała.
Promocja -20%
Zamknij
tme
