Prosty lampowy przedwzmacniacz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Prosty lampowy przedwzmacniacz
Author
Message
MuLdEr
Post#1 Post from the author of the topic 16 Sep 2004 11:41
Witam!
Mam zamiar zrobić prosty preamp lampowy na jednej ECC83, a nie jestem biegły w technice lampowej, stąd parę pytań:
1) Co myślicie o schemacie w załączniku
2) Gdzieś wyczytałem, że jeśli poda się napięcie anodowe przed rozgrzaniem katod lamp to można je zniszczyć - jak to jest?
3) Jaka jest różnica (jeśli w ogóle jest) w brzmieniu lampy zasilanej napięciem anodowym 60V a np. 375V, poza ew. większą ilością zniekształceń? Bo jak kiedyś zrobiłem cudo z Elektor Electronics (zas. 12V) to szczerze mówiąc byłem troche roszczarowany - brzmienie matowe, mało interesujące.
Pozdrawiam!
PS: preamp oczywiście do gitarki :)
 Description:
0.00
 Filesize:  16.69 KB
Back to top
adam.o
Post#2 16 Sep 2004 14:03
Re: Prosty lampowy przedwzmacniacz
1) Widać, że lampy w tym schemacie raczej nie są właściwym elementem wzmacniającym, są wepchane jakby "na siłę". Na twoim miejscu nie pchałbym półprzewodników do toru wzmacniającego, poszukałbym czegoś bardziej "wyrafinowanego".
2) Włączenie napięcia anodowego przed rozgrzaniem katody powoduje szybsze zużycie lampy, ale jakoś w starych radiach nie było układów opóźnionego załączania, a lampy potrafiły naprawdę długo działać.
3) Robienie wzmacniacza lampowego zasilanego z 12V nie ma sensu, bo taki układ pracuje na granicy przesterowania. O wiele lepiej jest zrobić kilka stopni zasilanych wyższym napięciem. Efekt o wiele lepszy, nie mówiąc już o końcówce mocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2004 14:03
Back to top
MuLdEr
Post#3 Post from the author of the topic 16 Sep 2004 14:31
Znalazłem taki oto schemacik preampu na jednej ECC83 zasilanego 200V. Chętnie go zrobię - tylko nie wiem czy lepiej kupić trafo ~230V/~200V czy może wykorzystać toroida 50VA ~24V - wtedy zastosuję powielacz. W zasadzie wolałbym to drugie rozwiązanie bo nie mam kasy na nowe trafo :-(
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  clean chn.GIF
 Contents:
 Filesize:  7.9 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Sep 2004 14:31
Back to top
Vault Dweller
Post#4 16 Sep 2004 16:18
Daj do wtórnego uzwojenia trafa sieciowego jeszcze jedno trafo, podłączone tak by podwyższało napięcie.
Back to top
WojcikW
Post#5 16 Sep 2004 18:31
A jak napięcie będzie za duże to zawsze możesz podłączyć trzecie trafo do uzwojeń wtórnych tego drugiego.
Oczywiście najlepiej i najtaniej będzie kupić nowe trafo o odpowiednich napięciach i odpowiedniej mocy.
Back to top
waldi652
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 18 Sep 2004 19:43
w starych radiach napiecie anodowe bylo opuznione do czasu nagrzania sie lampy prostowniczej .dlatego pozostale lampy nie ulegaly awaria
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Sep 2004 19:43
Back to top
waldi652
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 18 Sep 2004 19:48
Z tym dodawaniwm i odejmowaniem transformatorow to oczywiscie sa zarty
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przedwzmacniacz Lampowy w samochodzie? (9)
Który przedwzmacniacz lampowy? (2)
Lampowy przedwzmacniacz mikrofonowy (3)
przedwzmacniacz lampowy do regent 30 (5)
Przedwzmacniacz/wzmacniacz lampowy (19)
przedwzmacniacz lampowy hi-fi (86)
przedwzmacniacz lampowy (2)
Przedwzmacniacz lampowy - pytania (9)
Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy (4)
Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy RIAA... (5)
Page generation time: 0.185 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
