Seat Toledo wsad licznika
tomasz0703 14 Wrz 2010 21:11 3195 6
  • #1 14 Wrz 2010 21:11
    tomasz0703
    Czy ktoś może zerknąć na wsad licznika VDO toledo 1.4 55KW 2001 rok .Mruga lampka immo błąd 01176 kluczyk za niski sygnał .W adaptacji jak wejdę w kanał 21 dam odczyt to widzi 0 kluczyków jak wpiszę 1 dam testuj i zapisz to na sekunde lampka zapali się i za chwilę dalej mruga jak dam odczyt to znowu 0 kluczy .Nie chce dodać kluczy pin mam ale nie wiem czy coś w tym wsadzie nie jest skopane bo teraz mam jeszcze błąd przy kodowania kluczy 01179
  • #2 05 Lis 2010 19:23
    pablobau66ck
    Witam.Mam podobny problem.Seat toledo 1,9 tdi 1999r immo w zegarach.Auto rok stało nie odpalane a teraz kontrolka immo mruga wiec myślałem że klucze wyleciały ale próby zakodowania klucza nic nie dają bo nie chce przyjąć klucza.Nie miałem dziś czasu na dokładne sprawdzenie ale jeszcze kontrolka swiec mruga.Temat przełożyłem na poniedziałek.Może koledzy coś podpowiedzą czemu nie chce klucza zaadoptować?
  • #3 06 Lis 2010 18:11
    pablobau66ck
    Witam i ponawiam prośbę.Podstawiana cewka immo próbowałem też na nowym transponderze i nic.Nie chce przyjąć klucza.Połączenie pętla immo licznik ok.Proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów
  • #4 07 Lis 2010 15:38
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wartości z bloków 21 i wyższych by się przydały z licznika.
    Wygląda na nieodpowiednie transpondery, lub brak połączenia pętli z licznikiem, ale wtedy byłby jakiś błąd zapisany.
  • #5 11 Lis 2010 12:25
    pablobau66ck
    Auto odpalone ale został problem migającej kontrolki immo.Wgrywałem nowy wsad do licznika ale kluczy dopiać się nie da.Czyżby uszkodzony był licznik?
  • #6 20 Lis 2010 20:08
    pablobau66ck
    Witam ponownie.Temat dawno zakończony, naprawa licznika rozwiązała problem.
  • #7 24 Mar 2011 20:27
    tomasz0703
    Problem rozwiązany immo off.
Promocja -20%
Zamknij
tme
