Szukam opisu silnika do ciągnika Ursus C-360
pawellukaszelektroda 15 Wrz 2010 00:52
  • #1 15 Wrz 2010 00:52
    Uczeń
    Potrzebuje w zasadzie każdej informacji, łącznie z obrotami maksymalnego momentu, parametrami, spalaniem itd...
  • #2 15 Wrz 2010 01:18
    Usunięty
  • #3 15 Wrz 2010 01:49
    Saper 18
    Luki na katalog
    [img:26f9881b4f]http://obrazki.elektroda.net/65_1284508123_thumb.jpg" alt="Szukam opisu silnika do ciągnika Ursus C-360" title="Szukam opisu silnika do ciągnika Ursus C-360" /> [/img]
  • #4 15 Wrz 2010 09:08
    Uczeń
    Przeliczyłem spalanie w litrach na godzinę dla mocy znamionowej tj. 52 KM i dla zużycia 195 g/kMh i dla gęstości ON ok. 0,85 kg/dcm3.
    I wyszło mi:
    52 x 195 = 10140 g = 10,140 kg
    10,140 / 0,85 = 11,93 dcm3 (litra)
    Czy to możliwe w takim silniku?
    Byłem u mechanika, który od lat robi remonty silników do ciągników rolniczych i stwierdził ze silnik od C-365 spala 5-5,5 litra na godzinę.
  • #5 15 Wrz 2010 12:40
    Usunięty
  • #6 15 Wrz 2010 13:51
    Saper 18
    Podana wartość którą otrzymałeś to tyczy się przy pełnym obciążeniu silika i przy stałej prędkości 2200obr/min , w normalnych warunki obciąża się silnik zawyczaj do 3/4 jego pełnej mocy, a prędkość obrotowa w zakresie 1500-1600 (największy moment obr.) wtedy silnik mniej spali . Zużycie zleży od obciążenia, prędkości obr.
    Każdy silnik ma swoją indywidualną charakterystykę .
  • #7 16 Wrz 2010 00:00
    Uczeń
    A ile spali przy obr. momentu maksymalnego (1500-1600obr./min.)?
    Obciążenie byłoby stałe i wynosiło ok. 190Nm, (tyle ile ma ten silnik właśnie).
    Pytanie raczej powinno brzmieć: ile powinien spalić?
  • #8 16 Wrz 2010 00:32
    Usunięty
  • #9 16 Wrz 2010 06:31
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Ty są dane o zużyciu paliwa w poprzedniku 60-ki c-4011 przedstawione troszkę inaczej.
  • #10 16 Wrz 2010 09:12
    Uczeń
    Dużo...Dużo za dużo, że się tak wyrażę.
  • #11 16 Wrz 2010 12:16
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Pewno że dużo. Na pełnym zbiorniku jeżdżę 12 godzin przy orce ok 25cm w górzystym terenie plus dojazd łączny 15km i zbiornik 70l wystarczył.
    8,4l na motogodzinę to prędzej bo to PRAWIE dwie godziny jazdy w polu.
  • #12 17 Wrz 2010 20:19
    jaclac26
    mam 60 i40 jeszcze nigdy mi sie nie zdażyło zeby spaliła wiecej jak 6 litrów na motogodzine .ale trzeba dbać o wtryski i pompe . jeśli końcówki leją to i spali 12l
  • #13 17 Wrz 2010 20:30
    Usunięty
  • #14 18 Wrz 2010 08:38
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Nic z tego rozważania nie będzie bo nie ma pracy w polu przy której ciągnik miał by zawsze takie same obciążenie. Można jedynie na podstawie średniego zużycia paliwa przy różnych pracach jakie podają forumowicze domyślać się ile spali przy maksymalnym obciążeniu przez godzinę w praktyce.
    Prędzej dowiedział byś się takich informacji o silniki z 30-ki. Kiedyś były agregaty prądotwórcze i kompresory z tymi silnikami a tam możemy mówić o stałym obciążeniu.
  • #15 18 Wrz 2010 15:40
    Uczeń
    kivors, a co mysz o napędzaniu sprężarki WD-53 silnikiem od C-360?
    Braknie z 50Nm momentu na całkowite możliwości WD-53, ale nie musi pracowac na maksa przecież.
