brak prądu pompka paliwowa opel omega b caravan
frediram91 15 Wrz 2010 19:37 1956 1
  • #1 15 Wrz 2010 19:37
    frediram91
    witam wszystkich użytkowników forum
    przyczyną problemu jest brak prądu który zasila pompkę paliwową . Pompka została pod łączona do prostownika na krótko i jest sprawna brak zasilania jest na 2 kablach o napięciu 12v w 2 pozostałych prąd jest .Przy próbie odpalenia pompka przez chwile działa do czasu gdy po chwili bezpiecznik się pali odcinając prąd .
    Silnik posiada instalacje gazową odpala i pracuje na gazie bezproblemowo ,na pb chodził i odpalał dobrze tylko kilka tygodni czasami miał problemy z jazdą na benzynie , podczas dojazdów do stopu czy też skrzyżowań silnik gasł , wolno wchodził na obroty ,na dużych jakoś chodził. Na gazie auto pracuje bezproblemowo.
    auto odpala na pb i po 2tys przełącza na gaz ,ma opcje awaryjnego startu na gazie przycisk auotronic.
    pompka paliwowa jest dobra ,przekaźniki też, odcięcie zapłonu też nie bo nie odpaliłby na lpg
    w czym leży problem czy jest to wina jakiegoś podzespołu czy zwyczajne zwarcie w instalacji elektrycznej.?
    Czy próba zawatowania bezpiecznika może uszkodzić fragment instal.elektrycznej ,czy oprócz bezpiecznika i przekaźników istnieją w obwodzie inne elementy elektryki w drodze do pompki ,które mogły ulec zepsuciu i gdzie najczęściej dochodzi do zwarcia miedzy kablami w tym obwodzie ?
    jak znaleźć przyczynę tego problemu?
    #2 15 Wrz 2010 19:43
    polonez15
    Poziom 32  
    Podłączenie amperomierza w szereg z zasilaniem pompki, jeśli prąd przekracza prąd bezpiecznika może znaczyć, że pompka siada. Skąd stwierdzenie, że pompka dobra? Bo podaje paliwo?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
