| Author |
Message
kolodziej_prezes Poziom 14
#1
15 Sep 2010 23:07 Punto 1.1 6 biegów -ciężko chodzi lewarek |
Witam , mam problem z lewarkiem, 1,3,5 bieg ciężko chodzi , pozostałe biegi wchodzą bez problemu, największy problem jest z jedynką bo jej używa się często, nie raz aż mnie ręka boli od tej zmiany biegów. Olej w skrzyni został zmieniony tydzień temu na Tutela ZC80/s. Smarowałem połączenia drążków przy skrzyni lecz to nic nie dało. Skrzynia biegów ma 6 przełożeń do przodu .Biegi prawidło wybiera tylko że strasznie ciężko chodzi lewarek. Koledzy podpowiedzcie co jeszcze mogę zrobić?
| Back to top |
Google
15 Sep 2010 23:07 |
| Back to top |
jawiczka Poziom 19
#2
15 Sep 2010 23:25 Re: Punto 1.1 6 biegów -ciężko chodzi lewarek |
Spróbuj nasmarować połączenia ruchome przy samym lewarku zmiany biegów, i sprawdź czy przypadkiem któraś linka nie staje w pancerzu, też będzie podobny objaw.
| Back to top |
Google
15 Sep 2010 23:25 |
| Back to top |
#3
16 Sep 2010 01:53 Re: Punto 1.1 6 biegów -ciężko chodzi lewarek |
to znaczy mam smarować od środka czy od zewnątrz? Bo szczerze mówiąc nie wydaje mi się żeby tam były linki. ale zweryfikuje:)
| Back to top |
Google
16 Sep 2010 01:53 |
| Back to top |
Lech54 Poziom 16
#4
16 Sep 2010 08:12 Re: Punto 1.1 6 biegów -ciężko chodzi lewarek |
Linka zaciera się w pancerzu , to jest ta która przemieszcza ruchy lewarka do przodu i do tyłu. Jest jeszcze druga linka która przemieszcza ruchy lewarka na boki.Na tej pierwszej są zadziory (popękane druciki).Odczep na końcach linki (zaczepy) i poruszaj lewarkiem -do przodu i do tyłu,będą opory to tą linkę wymień.
| Back to top |
drave92 Poziom 5
#5
17 Sep 2010 00:28 Re: Punto 1.1 6 biegów -ciężko chodzi lewarek |
Polecam ewentualnie dostać się do kasetki i tam, wysmarować elementy, które się ze sobą stykają WD-40 w mojej Nexi pomogło ;)
| Back to top |
Google
17 Sep 2010 00:28 |
| Back to top |
#6
17 Sep 2010 01:59 Re: Punto 1.1 6 biegów -ciężko chodzi lewarek |
Linki są ok, wyjąłem i nasmarowałem tak jak mówiliście:) ale wielkiej poprawy nie widać. Jutro rozbiorę to od środka. Dzięki serdeczne:)
| Back to top |
