| Author |
Message
speedy9 Poziom 20
#1
16 Sep 2004 17:07 Prosty inwerter napięcia -9 -> +9V lub podobny |
Potrzebuję prostego inwertera.
Mam do dyspozycji napięcie -9V (lub +9V - zależy jak wysteruję).
Można to podobno zrobić na jednym tranzystorze.
Myślę, że jakiś MOSFET by się nadał, ale chciałbym się dowiedzieć o jakieś szczegóły (schemat).
Szczytem szczęścia byłoby dla mnie gdyby dało się zrobić przetwornicę z +5V na -10, a najlepiej -12 V, ale myślę, że w tym przypadku trzeba by było zasotosować specjalizowany układ.
Proszę o pomoc.
Pzdr
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#2
16 Sep 2004 17:49 Prosty inwerter napięcia -9 --> +9V lub podobny |
Inwerter 100mA z pompą ładunkową, w obudowie SOT23
Linear Technology wprowadza na rynek pierwszy regulowany inwerter napięcia z pompą ładunkową o wydajności 100mA, wykonywany w miniaturowej obudowie SOT23. Duża częstotliwość taktowania (900kHz) w połączeniu z niskoprofilową konstrukcją układu (1mm) pozwala na realizację kompletnego bloku inwertera na minimalnej przestrzeni płytki drukowanej. LTC1983-3 przekształca napięcie wejściowe +3...+5,5V na napięcie ujemne –3V (± 4%). Wymaga współpracy jedynie z dwoma zewnętrznymi kondensatorami ceramicznymi. Stanowi idealne źródło napięcia do polaryzacji wyświetlaczy LCD w cyfrowych aparatach fotograficznych i innych urządzeniach bateryjnych o maksymalnie zwartej konstrukcji. W stanie spoczynkowym pobór prądu wynosi 25m A. Automatycznie włączany tryb pracy Burst gwarantuje dużą sprawność także w zakresie bardzo małych obciążeń. Przy zamówieniach 1000 sztuk cena hurtowa LTC1983-3 wynosi 1,75 USD.
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=77759
po za tym układy TPS60400...TPS60403 niski prąd , ale łatwa konstukcja.
Zawsze mozesz zrobić przetwornice z transformatorem, a środek wtórnego uzwojenia podpiąć do masy przed transformatorem. - tylko ze to juz bedzie cięższe urządzenie do złożenia, ale będzie duża wydajność. patrz na przetwornice tutaj: http://mdcs.elektroda.net/car100w/car100w.gif
| Back to top |
Google
16 Sep 2004 17:49 |
| Back to top |
speedy9 Poziom 20
#3
16 Sep 2004 17:54 Re: Prosty inwerter napięcia -9 --> +9V lub podobny |
Nie potrzebuję dużego prądu. To ma być linia sygnałowa do sterowania urządzenia RS232 (konketnie RTS). MAXa232 mam już zajętego i chodzi mi o jak najprostsze rozwiązanie.
A tak poza tym, to ten LTC przetwarza +5V na -3V, więc nie przyda się.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#4
16 Sep 2004 18:01 Prosty inwerter napięcia -9 --> +9V lub podobny |
TPS'y powinny sie nadawać
| Filesize: |
17.63 KB |
| Back to top |
Google
16 Sep 2004 18:01 |
| Back to top |
speedy9 Poziom 20
#5
16 Sep 2004 18:10 Re: Prosty inwerter napięcia -9 --> +9V lub podobny |
Chyba się nie rozumiemy. Chodzi o napięcia >= 9V, a wszystkie proponowane przez Ciebie układy "kończą" na max 5V.
Chodzi mi o tanią, prostą, niskowydajną prądowo przetwornicę. Potrzebuję przede wszystkim napięcia!.
| Back to top |
SP1AQU Poziom 17
Joined: 05 Sep 2003 Posts: 403 Location: Rybnik - Gliwice
#6
16 Sep 2004 21:40 Re: Prosty inwerter napięcia -9 -> +9V lub podobny |
Obejrzyj sobie noty układów ICL7660 i ICL7662. Na pojedyńczym układzie możesz zrealizować inwerter z +9V na -9V. Aby zamienić +5V na -10 V musiałbyś wykorzystać dwa układy.
| Back to top |
etedio Poziom 18
#7
16 Sep 2004 22:37 Re: Prosty inwerter napięcia -9 -> +9V lub podobny |
witam :)
czy mi się zdaje, czy napisałeś dwa wątki o podobnym problemie?
no ale dobrze, nie wnikam :wink:
w każdym razie po pierwsze nie zawsze trzeba aż MAX232, na przykład do samego odbierania danych wystarczy tranzytorek NPN, opornik i dioda
układ "zastępczy" dla MAX232 masz tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic169360.html
więc nie zawsze trzeba całej przetwornicy - takie proste układy są bardziej toporne i stosuje się je głównie w kabelkach do telefonów, żeby nie trzeba było dużo kombinować
poza tym MAX232 jest o ile pamiętam podwójnym powielaczem pojemnościowym - pierwszy stopień powiela 5V na jakieś 10V, drugi odwraca na -10V, więc możesz pociągnąć prąd z wyprowadzeń układu
(piny chyba 2 i 5 ale lepiej sprawdź) - nie uzyskasz dużo, ale powinno ruszyć
| Back to top |
speedy9 Poziom 20
#8
16 Sep 2004 23:15 Re: Prosty inwerter napięcia -9 -> +9V lub podobny |
Układ zastępczy odpada, bo nie łączę miernika z kompem, tylko z mikrokontrolerem, więc nie mogę uzyskać zasilania z linii DTR.
Rozwiązanie z pociągnięciem napięcia z wyprowadzeń jest OK! Że sam na to nie wpadłem :puppydogeyes:. Co prawda nie będę mógł sterować wtedy daną linią (czy ma podawać -9V czy nie), ale w zasadzie to nie przeszkadza...
Chyba, że wstawię BF245 lub coś podobnego i będę nim sterował jak włącznikiem z portu mikrokontrolera. Chociaż lepszy by chyba był jakiś JFET z kanałem P. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
PS. Te piny to 2 (napięcie dodatnie) i 6 (ujemne).
| Back to top |
etedio Poziom 18
#9
17 Sep 2004 00:40 Re: Prosty inwerter napięcia -9 -> +9V lub podobny |
| speedy9 wrote: |
| Układ zastępczy odpada, bo nie łączę miernika z kompem, tylko z mikrokontrolerem, więc nie mogę uzyskać zasilania z linii DTR. |
ale możesz ciągnąć 10V z MAX232 :D
| speedy9 wrote: |
| Co prawda nie będę mógł sterować wtedy daną linią (czy ma podawać -9V czy nie), ale w zasadzie to nie przeszkadza... |
nie załapałem :?
do J-FET'ów jakoś nie jestem przekonany, ale jakiś mały MOSFET mógłby być dobry
zostają też standardowe bipolarne, w najgorszym razie coś w stylu (ogólnie :wink: ) NPN włączany z procka, to otwiera PNP z emiterem na 10V, prąd leci z 10V na wyjście, na wyjściu jeszcze rezystor pull-down ściągający w spoczynku do -10V
w każdym razie masz wszystkie potrzebne napięcia i dane, wystarczy trochę pokombinować :)
| Back to top |
Google
17 Sep 2004 00:40 |
| Back to top |
speedy9 Poziom 20
#10
17 Sep 2004 10:37 Re: Prosty inwerter napięcia -9 -> +9V lub podobny |
Chyba zostanę przy jakimś MOSFECIE. Jakoś lepiej mi to pasuje do roli sterowanego przełącznika.
| Back to top |
