Instalacja odpływu pralki - jak prawidłowo to zrobić?
replytod 16 Wrz 2010 13:41
  • #1 16 Wrz 2010 13:41
    replytod
    Witam. Proszę o podpowiedź, która z poniższych metod jest prawidłowa oraz która jest najlepsza.
    Dziękuję,
    Damian
  • #2 16 Wrz 2010 13:54
    elektryku5
    Poziom 36  
    Moim zdaniem najlepsza jest metoda 6.
  • #3 16 Wrz 2010 14:16
    mrhari
    Specjalista AGD
    Nr 3.
    A co mówi instrukcja obsługi pralki?
  • #4 16 Wrz 2010 14:27
    replytod
    Pralka okazyjnie kupiona- instrukcji brak.
    Czy czasem wąż sam w sobie nie pełni juz funkcji syfonu (rys.5) a dodanie syfonu jak na rys.6 jest zbędne?
    #5 16 Wrz 2010 14:45
    ROBSON33
    Moderator AGD
    Instalacja odpływu pralki - jak prawidłowo to zrobić? Instalacja odpływu pralki - jak prawidłowo to zrobić?
  • #6 16 Wrz 2010 15:18
    replytod
    Z tego wynika, że rys. 3 jest poprawny. Potrzebny jest syfon lecz powinien być dostęp powietrza co będzie działac na zasadzie wkładania węża za krawędź umywalki.
  • #7 16 Wrz 2010 18:43
    andreas601
    Poziom 8  
    Polecam metode nr3 najbardziej stosowana i efektywna
  • #8 16 Wrz 2010 21:36
    movzx
    Ja zastosowałem metodę 6/3 - "prawie" szczelne połączenie. Pomiędzy wąż a gumową redukcję wcisnąłem spinacz zgięty w wydłużone U. Dzięki temu nie cuchnie a przestało zaciągać wodę z pralki jak to się zdarzało przy całkiem szczelnym połączeniu.
  • #9 17 Wrz 2010 03:03
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Metoda 3 nie zawsze zdaje egzamin. Przy zbyt wolnym przepływie przez syfon może wyciekać woda w miejscu włożenia węża do rury kanalizacyjnej.
    Jeśli wlot do rury kanalizacyjnej jest na wysokości 50 - 80 cm można zastosować syfon taki jak na zdjęciu powyżej (połączenie szczelne, pewne i łatwo rozbieralne), albo wąż bezpośrednio do rury ale musi być szczelnie (są uszczelki redukcyjne 50/32, 50/25, 32/25 -zależy od średnicy węża i rury; najlepiej jak rura jest 50mm, bo wtedy nie będzie zasysania wody, a jeżeli 32mm to najwyżej kilkanaście cm a dalej grubsza).
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
