Zdalnie sterowany "samochodzik" z napędem 4x4
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zdalnie sterowany "samochodzik" z napędem 4x4
Author
Message
kondzio29
Poziom 4
Poziom 4
Post#31 20 Sep 2010 15:58
Re: Zdanie sterowany "samochodzik" z napędem 4x4
Świetne! Też planowałem zrobienie czegoś takiego ale jakoś nie mogę się zabrać do skręcania a tu proszę! taki pomysł skrętu.
Jeszcze mam małe pytanie odnośnie tego dyferencjału:czy obejdzie się bez niego?
(nie chce mi się z tym bawić)
2.jak długo to pojeździ na tych akumulatorach?
Back to top
drzasiek
Post#32 Post from the author of the topic 20 Sep 2010 16:53
Co do dyferencjału to pewnie i by się obeszło ale będzie duży problem ze skrętem. Trzeba by zrobić przód cięższy od tyłu oraz mocniejsze przeguby choć i tak będzie trochę znosiło.
Co do Baterii, u mnie to jeździ godzinę albo i więcej ale te akumulatorki są od starego laptopa wiec i trochę zużyte pewnie ale wystarczają na sporo zabawy.
Back to top
rgb
Post#33 20 Sep 2010 23:20
Witam ,
proponuje poprawić treść tematu teraz jest
(Zdanie sterowany "samochodzik" z napędem 4x) a moim zdaniem powinno być
(Zdalnie sterowany "samochodzik" z napędem 4x) reszta oczywiście o,key
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2010 23:20
Back to top
drzasiek
Post#34 Post from the author of the topic 21 Sep 2010 08:10
do rgb.
Chodzi o to że nie ma osobnego dyferencjału na osi przedniej oraz jeszcze jednego pomiędzy przednim dyferencjałem i tylnim? czy wystarczą 2 (na osi przedniej i tylniej) żeby było 4x4?
do lotnik.
Back to top
lotnick
Post#35 21 Sep 2010 09:02
Wcześniej pisaliście o tym, że aku żelowe taniej wychodzą.
Nikt nie wykonał kalkulacji trwałości obydwu rozwiązań.
Jeżeli będzie trzeba kupić trzy komplety żelowych na czas używania li-po to może mieć znaczenie. Nie mówię, że tak jest ale gdzieś czytałem, że li-po są dużo trwalsze.
Back to top
regrom
Post#36 21 Sep 2010 16:44
drzasiek wrote:
do rgb.
do lotnik.
Według mnie, w tej chwili przy takim przełożeniu napędu twój samochodzik zachowuje się jak czołg, chodzi mi o podział momentu, pomijając oś skrętną. Dyferencjał rozdziela moment obrotowy na stronę lewą i prawą, ja bym to nazwał raczej 2x2 :)
Sam pomysł na mechanizm różnicowy jest super, jednak do pełni 4x4 moment powinien być rozdzielony na każde koło z osobna, tzn jeden dyferencjał centralny + po jednym na każdą oś. Takie moje zdanie, poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Back to top
drzasiek
Post#37 Post from the author of the topic 21 Sep 2010 16:52
Re: Zdalnie sterowany "samochodzik" z napędem 4x4
Oczywiście masz rację, ale jak czołg to on nie skręca :) nie ma aż tak dużego promienia skrętu i dane tylne koło i odpowiadające mi przednie nie mają aż tak różniących się promieni, po których jadą. Więc jeden mechanizm wystarcza w zupełności (przynajmniej w tak małej zabawce). Przy skręcie nic nie znosi przodu choć jest dwukrotnie lżejszy niż tył.
Back to top
regrom
Post#38 21 Sep 2010 17:12
Tak napisałem, że chodzi tylko o rozdział momentu :), skręca fajnie. Tak jak napisałeś to zabawka i przy takiej prędkości, promieniach skrętu to wystarcza.
Można by dużo pisać o napędzie 4x4 bo jest naprawdę ogrom wynalazków, chociażby AWD czy 4WD i na ich stosowanie wpływa dużo aspektów.
Warto sobie przejrzeć animacje na:
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_work/
oraz poczytać:
http://ceo.cxo.pl/artykuly/57278_0/4x4.niejedno.ma.imie.html
Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Sep 2010 17:12
Back to top
lukas12
Post#39 25 Sep 2010 19:26
Gdzię mogę tanio kupić części, żeby zrobić podobną konstrukcję do konstrukcji drzasieka
Back to top
PO.
Post#40 26 Sep 2010 13:14
A "klasyczny" dyfer nie jest planetarny :) ? Od kiedy?
Gratuluję inwencji, naprawdę.
Wykonanie następnego polecam większego, będzie łatwiej. No i trochę mniej rzeźbienia ;) żeby rama była prosta itp.
To przeniesienie napędu na przód to niestety masakra - nic nie czujesz bo nie ta masa i w nim nie siedzisz. Rozrysuj sobie koła w łuku, wyjdą Ci promienie i cała prawda.
Rozwiązań czteronapędowych jest dużo. Chcesz mieć full-time to koniecznie trzy dyferencjały - przedni, tylni i międzyosiowy. Budżetowe rozwiązanie to "automatycznie" dołączana jedna oś (w 1:1 jest to tył :P ) na sprzęgle wiskotycznym, jest to do zrobienia w warunkach domowych jako ciekawostka i wtedy odpada Ci międzyosiowy. Co do robienia następnych - może lepiej kupić gotowe mechanizmy modelarskie?
Back to top
drzasiek
Post#41 Post from the author of the topic 26 Sep 2010 19:43
Kupienie gotowych nie daje tyle radochy jak to potem działa :)
Back to top
XAX
Post#42 27 Sep 2010 23:57
Witka
Moje gratulacje za pomysłowość i wytrwałość.
Jestem modelarzem samochodowym i wiem ile pracy kosztuje takie konstruowanie.
Zawsze możesz podpatrzeć jakieś rozwiązania z gotowych modeli i użyć w następnym prototypie.
Co do dyfrów to można się pokusić o kupno na allegro jakiegoś Xmoda i będziesz miał dyferki orz pożądną aparaturę. Są też modele z napędem na 2 osie wiec można rozwiązać problem przeniesienia napędu.
Co do zasilania wykorzystał bym jakieś akumulatory LiPo.
Płaskie i lekkie.
Back to top
michal.fita
Post#43 28 Sep 2010 11:57
Człowieku, talent marnujesz!
Weź się zabierz od razu za budowę czegoś w większej skali - albo takiego, do czego da się wsiąść i pojechać po torze kartingowym, albo też zdalnie sterowanego ale ze spalinowym silnikiem. Z pierwszego to możesz karierę konstruktora aut sportowych zrobić, a z drugiego wojskowych łazików do wykrywania min przeciwpiechotnych, etc.
Buduj, buduj - nie przestawaj. Talentu Ci nie brak, a ten połączony z ciężką pracą daje wiele sukcesów i satysfakcji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2010 11:57
Back to top
ozitonsil
Post#44 01 Oct 2010 17:57
Wszystko cacy. Brawo za dyferencjał konstrukcji własnej, ale mimo wszystko i tak autko ma utrudniony skręt gdyż przy skręcie KAŻDE z czterech kół ma inną prędkość obrotową. Musiał byś dobudować jeszcze dwa dyferencjały tzn po dwa na oś i jeden międzyosiowy tj rozdzielczy. No chyba że to ma być taka imitacja z dwiema "szperami"(blokada dyferencjału) ;)
Back to top
kosa1703
Post#45 01 Oct 2010 22:26
Świetny pomysł na zabicie czas z taką zabawką. Teraz tylko obudowę do tego jakąś dorobić żeby zasłonić "wystające elementy"
Back to top
kub1113
Poziom 6
Poziom 6
Post#46 02 Oct 2010 12:29
bardzo fajna zabawka ;D
a mógłby troszkę szybciej jeździć ?
pzdr.
Back to top
drzasiek
Post#47 Post from the author of the topic 02 Oct 2010 13:50
Pewnie by mógł, można np dać akumulatory większe bo silnik jest chyba 12V, ja go zasilam akumulatory 3,6V więc kręci się wolniej a mocy ma wystarczająco.. Można te moje 2 akumulatory połączyć szeregowo a nie równolegle i będzie jechał "drugie tyle" szybciej.
Back to top
bommer
Post#48 05 Oct 2010 20:23
Naprawdę bomba :) przypomniały mi się dawne czasy jak sam się takimi zabawkami bawiłem ale Ty po prostu powaliłeś mnie na kolana rozwiązaniami technicznymi zwłaszcza ten dyfer heh a rama to już zupełnie brak słów. Gratulacje za inwencję .
Back to top
kamilmialek
Poziom 3
Poziom 3
Post#49 16 Oct 2010 14:58
Siemka naprawdę fajny model. Dzis zabiorę sie za cos podobnego i nieobrazisz sie jak wprowadze kilka zmian zeby był mocniejszy i np. mógł cos przywieść np. piwko ;D. Wkrótce pokaze wam swój model jesli wyjdzie ;). a co do Twojego modelu to naprawde super.
Back to top
Ragrastin
Poziom 6
Poziom 6
Post#50 25 Oct 2010 17:58
Troszkę ode mnie:
Projekt na prawdę świetny zrobił na mnie wrażenie! Oderwałeś mnie przynajmniej na chwilę od kompilatora - gratuluje xD
Co bym zmienił:
1. Silnik wymiana na bezszczotkowy o mniejszym poborze prądu.
2. Akumulatory Li-Ion Panasonic 3000mAh (obecnie najlepszy współczynnik gęstości mocy - stosunek pojemności do wagi) W tym przypadku Twoje akumulatory mają około 500 - 1000mAh spokojnie jeden taki jak opisałem posłuży zamiast 2 Twoich. Umieszczenie akumulatora w środku ciężkości podwozia.
2. Konstrukcja podwozia wycinana laserowo z aluminium o podwyższonej twardości.
3. Poszukałbym także na wyprzedażach modelarskich kompletu kół o lepszej jakości i przyczepności.
4. Ładowarka do tych akumulatorów jest dostępna powszechnie za około 30zł lub załatwia to jeden mały układ(dostępny jako sample) po odpowiednim połączeniu do USB
5. Customowa stylowa karoseria podaje kontakt do osoby zajmującej się czymś takim amatorsko 3573545
Szczerze to sam jak znajdę chwilę czasu zabiorę się za coś takiego (tworzyłem już podobny projekt) tylko zamontuję jeszcze kamerę z bezprzewodowym przesyłem obrazu na odległość oraz mocne oświetlenie diodowe LEDami mocy.
Dla zainteresowanych do czego to wykorzystam:
Do badania niedostępnych szczelin w jaskiniach na zasadzie sondy bezzałogowej, oczywiście będę musiał trochę przerobić projekt i zamontować gąsienice. Jestem ciekaw co mi z tego wyjdzie. Do tej pory miałem sondę po kablu jednak były z tym same kłopoty, zdalne sterownie powinno rozwiązać wszelkie problemy
PS: Jeżeli potrzebujesz tłumaczenie do modyfikacji o jakich pisałem pisz do mnie na mejla bo rzadko tutaj bywam ragrastin(malpa)o2.pl
PS: Moje modyfikacje powinny się zamknąć w około 100zł a dzięki temu uzyskujemy już na prawdę poważny sprzęt
Paweł Michalski
Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń 'Grupa Malinka'
Back to top
stanley019
Post#51 25 Oct 2010 21:00
@Ragrastin
pisząc o tej karoserii to kolega chyba nie ma na myśli laminatu? bo w starciu z jaskinią to szans zbyt dużych chyba nie ma, a co do kamery i LEDów to jak rozumiem chodzi o to żeby widzieć w ciemności, nie lepiej zastosować oświetlacz IR?
Back to top
Muc13k
Post#52 25 Oct 2010 23:01
Kurcze jak byłem młodszy to musiałem wszystko popsuć. Dzisiaj z wielką chęcią pobawił bym się w konstrukcję czegoś podobnego. Niekoniecznie samochód. Może jakiś czołg:D Najgorsze jednak jest sterowanie.
Back to top
Ragrastin
Poziom 6
Poziom 6
Post#53 26 Oct 2010 13:17
@Stanley
Co do karoserii to ja podawałem kontakt do osoby która wykonuje tylko malunki na gotowych karoseriach tak dla kosmetyki
Jeżeli chodzi o wykorzystanie tego jako sondy bezzałogowej to tutaj tylko i wyłącznie widzę obudowę z mieszanki Żywicy i silikonu (wytrzymała i lekka) musiałaby na prawdę wytrzymywać ciężkie warunki, być może nawet cienka blacha ocynkowana byłaby tutaj odpowiednia.
Świetny pomysł z ta podczerwienią, gdyż sa juz gotowe kamery wraz z za implikowanymi diodami IR a i jakość obrazu będzie w tym przypadku dużo lepsza, mniejsze będzie także zużycie mocy! Dzięki!
Oczywście wiem, że to za co ja się będę brał to super hi-endowa konstrucja wymagająca dużych nakładów
Będę sie tym zajmował jak ukończę kilka projektów nad którymi aktualnie pracuje, w większości moje konstrukcje maja poprawić jakość sprzętu oraz pomoc w eksploracji jaskiń gdyż to jest moje główne hobby, dzięki takim pomysłom jak autora jest szansa zrewolucjonizować dotychczas stosowane techniki.
Co będę jeszcze chciał zaimplementować: streaming obrazu prosto do odbiornika a następnie konwersję i odtwarzanie na urządzeniu przenośnym (notebook, iPhone czy pocked pc) Pełna kontrole sterowania za pośrednictwem ekranu dotykowego (iPhone) być może komunikacja poprzez mini siec wifi pomiędzy odbiornikiem sygnału z sondy a iPhonem/Notebookiem. Mam dostęp do wielu technologii i części także będę miał w czym po przebierać.
Pytanie do autora projektu:
Czy pozwolisz abym oparł moja (na razie wyimaginowana) konstrukcje na bazie Twojego pomysłu? I oczywiście dalsze rozwijanie tej konstrukcji (bez zastosowań komercyjnych)
Back to top
stanley019
Post#54 26 Oct 2010 20:09
@Ragrastin
zaciekawiła mnie ta obudowa z mieszanki żywicy i silikonu, mógłbyś coś więcej o tym napisać? pierwszy raz o tym słyszę, a ciekawe to, bo rozumiem że jest bardziej odkształcalna niż żywica, ale twardsza niż silikon tak? mógłbym prosić o podanie jakichś materiałów do tego?
co do strimingu sygnału wideo to prosta sprawa jest w ofercie sklepów z monitoringiem jest coś takiego jak Kamery IP ale to zależy od sklepu, chodzi o to że kamerę można połączyć z komputerem przez sieć lan, oczywiście są wersje bez przewodowe, a nawet takie które mają wbudowany już wyświetlacz IR.
A co do budowy takich urządzeń to wiesz nie zależnie do czego będzie służyć to i tak warto budować, a gdy faktycznie ma jakiś szczytniejszy cel niż tylko zabawa to już w ogóle, powodzenia przy projekcie:)
Back to top
drzasiek
Post#55 Post from the author of the topic 26 Oct 2010 21:35
Miło ze pytasz, oczywiście nie mam nic przeciwko :)
Back to top
Ragrastin
Poziom 6
Poziom 6
Post#56 27 Oct 2010 01:52
@Stanley
Jest tak jak mówisz!
To o co pytasz to jedna z "Tajnie Strzeżonych Tajemnic Modelarzy-amatorów" coś jak Święty Graal dla poszukiwaczy tajemnic :). Sam mam tylko dostęp do gotowców poprzez znajomego, znajomego, znajomego i tak dalej. Troszkę info poleci na PW.
Co do kamery to właśnie zamierzam w taki układ zainwestować, oczywiście najpierw prototyp będzie "na kablu" potem przerobi się na wersje bezprzewodową. Będzie tutaj trzeba pokonać kilkanaście barier technicznych i przeforsować pewne problemy, zakładam także hybrydowe połączenie technologii pozwalającej na przesył danych z kamery oraz sterowanie sondy R/C oraz Wifi. Będę musiał także zebrać dane na temat przenikania sygnałów tego typu poprzez różne typy skał typowe dla Fliszu Karpackiego (dobry temat do wieloletnich badań xD)
Ma ktoś jakieś dane na ten temat? Jak jest przenikalność fal radiowych tego typu np. przez beton?
Co do tego czy warto czy nie warto czegoś takiego budować to oczywiście odpowiedź jest prosta - oczywiście, że warto! Nawet kosztem wtopienia kilkudziesięciu godzin pracy i jakiejś kwoty pieniężnej oraz zakończenie projektu w przypadku napotkania zapory nie do przejścia jesteśmy o wiele doświadczeń do przodu. Zawsze warto się rozwijać bez względu na motor który nas do tego popycha/napędza. Mam nadzieje, że wyraziłem się dość jasno i zrozumiale bo czasem mam z tym problemy.
@drzasiek
Dziękuje i liczę na wsparcie merytoryczne kiedy mój projekt ujrzy światło dzienne (a potem zniknie w ciemnych czeluściach przepastnych jaskiń transmitując obraz z niedostępnych korytarzy i sal - oby!)
Tak trochę z przymrużeniem oka: to może weźmiemy się razem do roboty zbudujemy od razu profesjonalną sondę bezzałogową i wyślemy na Marsa? Zdaje się ze Google oferował za takie amatorskie przedsięwzięcie dość porażającą kwotę xD
Back to top
rudy2.0
Poziom 5
Poziom 5
Post#57 11 Dec 2010 10:29
Witam to mój pierwszy post i prosił bym o wyrozumiałość. Fajna konstrukcja, gratuluje pomysłowości. Ciekawie rozwiązałeś mechanizm różnicowy, i takie coś chciałbym zrobić i wykorzystać w swoim autku do włączania napędu na przednią oś. Układ napędowy na tylną oś mam gotowy teraz tylko zrobić układ kierowniczy i przeniesienie napędu na przednią oś ale to w wakacje(może). Mam tylko takie pytanie co do tego dyferencjału i wiem że głupie ale czy sklejone za sobą te małe zębatki się nie rozpadną pod większym obciążeniem?
Back to top
drzasiek
Post#58 Post from the author of the topic 11 Dec 2010 10:31
No już o drugiego autka działa ten mechanizm i się nic nie rozpadło.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2010 10:31
Back to top
MyszakPL
Poziom 5
Poziom 5
Post#59 08 Aug 2011 21:09
Jak jest zrobiony ten układ skrętny? Może ktoś wytłumaczyć? Ponieważ robie wyscigówke a mam problem z układem skrętnym... Z góry dzięki za odpowiedź
Back to top
drzasiek
Post#60 Post from the author of the topic 08 Aug 2011 21:34
A o co konkretnie Ci chodzi?
Co rozumieć przez "układ skrętny"?
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zdalnie sterowany "samochodzik" z napędem 4x4
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Zdalnie sterowany robot do golfa (4)
Zdalnie sterowany czołg parowy (13)
Zdalnie sterowany pająk parowy (7)
"Płaczek" i "Łezki" nietypowy zestaw 2.1 (22)
AirCar zdalnie sterowany (24)
Poduszkowiec zdalnie sterowany (31)
"Blaszak"-wzmacniacz sterowany cyfrowo+bonus (14)
Zdalnie sterowany samochodzik z 3 biegową skrzynia biegów. (54)
Zdalnie sterowany mini vibrobot (2)
Zdalnie sterowany stół na kółkach (5)
Page generation time: 0.745 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
