Zegar Rc5 na uC Atmega8 z budzikiem i pom. tem BASCOM
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Zegar Rc5 na uC Atmega8 z budzikiem i pom. tem BASCOM
Author
Message
Dogma
Post#31 01 Nov 2010 19:24
Re: Zegar Rc5 na uC Atmega8 z budzikiem i pom. tem BASCOM
Zbudowałem ten zegarek, ale mam pewien problem. Po włączeniu wyświetlają się same zera, i nie reaguje na pilota. Czy po uruchomieniu powinien od razu wskazywać czas, i czy muszą być podłączone DS-y.
Back to top
łuki_mar44
Post#32 Post from the author of the topic 01 Nov 2010 20:07
Tak po załączeniu powinny pojawić się same zera lecz zegarek powinien zacząć odliczać czas. Ds-y nie muszą być podłączone.
Czy na pewno ma kolega pilot nadający w RC5 i czy w programie było coś zmieniane?
Back to top
Dogma
Post#33 01 Nov 2010 20:23
Do atmegi załadowałem gotowy hex więc nic nie zmieniałem, kwarc zegarkowy chodzi sprawdzałem na oscyloskopie, jako pilota rc5 używam uniwersalnego, kod philipsa
Back to top
łuki_mar44
Post#34 Post from the author of the topic 01 Nov 2010 21:04
A wewnętrzny RC atmegi ustawiony na 8Mhz?
Poniżej zamieszczam spis komend które wykonują określone funkcje,
adres wynosi 0:
54 - włączenie wyświetlaczy
55 - wyłączenie wyświetlaczy
14 - wyświetlenie aktualnej daty
41 - menu nastawy daty
32 - zwiększenie godzin
33 - zmniejszenie godzin
17 - zwiększenie minut
16 - zmniejszenie minut
38 - ustawianie budzika
12 - wyłączenie budzika
13 - aktywacja budzika
11 - wyświetlenie temperatury wewnątrz
10 - wyświetlenie temperatury na zewnątrz
50 - włączenie lampki
52 - wyłączenie lampki
56 - ustawianie czasu wyśw. temp
1 - włączenie czasowego wyświetlania temperatury wewnątrz
2 - wyłączenie czasowego wyświetlania temperatury wewnątrz
3 - włączenie czasowego wyświetlania temperatury zewnątrz
4 - wyłączenie czasowego wyświetlania temperatury zewnątrz
Back to top
Dogma
Post#35 02 Nov 2010 01:11
Mój błąd,już działa. Nie wyłączyłem watchdoga w fusebitach. poprzednie moje posty w tym temacie można skasować.
Co do sterowania jasnością , myślę że w zupełności wystarczy fotodioda i tranzystor włączony w szereg zasilania wyświetlaczy.
Back to top
łuki_mar44
Post#36 Post from the author of the topic 20 Jan 2011 01:14
Zamieszcza ulepszoną wersję softa dla tego zegara, mianowicie dodałem funkcję drzemki ponieważ zdarzyło mi się parę razy zaspać oraz parę zmian w komendach, które są poniżej.
15 - menu nastawy czasu
56 - menu nastawy drzemki
38 - menu nastawy budzika
59 - szybkie wyjście z każdego menu
32 - zwiększ
33 - zmniejsz
17 - zwiększ
16 - zmniejsz
12 - włączenie drzemki
13 - wyłączanie budzika
30 - ustawianie czasu wyśw. temp i daty
P.S Co do włączania budzika jest on aktywowany po wyjściu z menu nastawy budzika więc jeśli chcemy włączyć budzik na kolejny poranek wystarczy kliknąć komendę 38 na swoim pilocie.
Zegarer_ver_2.rar
 Filename:  Zegarer_ver_2.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  6.74 KB
 Punkty:  0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually)
Back to top
Zbyszek_64
Post#37 27 Feb 2011 23:01
Mam podobny problem jak kolega Dogma.Jakoś nie mogę zlokalizować ustawień watchdoga w fusbitach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2011 23:01
Back to top
łuki_mar44
Post#38 Post from the author of the topic 28 Feb 2011 00:19
Ptaszek w polu na obrazku musi być odznaczony wtedy mamy wyłączony watchdog.
Back to top
Zbyszek_64
Post#39 28 Feb 2011 10:43
Programowałem w Bascom i fusbit J WDT ustawiłem na 1.RC działa.Może jeszcze coś przeoczyłem?Pozdrawiam
Back to top
łuki_mar44
Post#40 Post from the author of the topic 28 Feb 2011 17:30
A wewnętrzny RC ustawiony na 8Mhz?
Back to top
kuba2509
Post#41 23 Mar 2011 01:41
Witam i gratuluje projektu,moim zdaniem bardzo udany,i dlatego trafił na stół od razu.Mam jednak mały problem wyświetlacze pulsują,segmenty które powinny być wygaszone niestety lekko świecą.Nie bardzo wiem jak to ugryzć.
Back to top
łuki_mar44
Post#42 Post from the author of the topic 23 Mar 2011 03:06
A czy fusy prawidłowo ustawione?
Wewnętrzny RC musi być ustawiony na 8MhZ jeśli będzie na 1Mhz (fabryczne procki) to przy takiej konfiguracji programu wyświetlacze będą się zapalać z częstotliwością 15 Hz i pewnie dlatego migoczą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Mar 2011 03:06
Back to top
kuba2509
Post#43 23 Mar 2011 03:34
Witam dziękuje za szybką odpowiedz wszystko jest ustawione tak jak Napisałeś wyświetlacze nie migają tylko się żarzą (segment które powinny być wygaszone)
Pozdrawiam Kuba
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2011 03:34
Back to top
łuki_mar44
Post#44 Post from the author of the topic 23 Mar 2011 08:01
Skoro fusy są prawidłowo mam nadzieje, że tak jest:) To problem musi być natury połączeniowej. Kolega ma zrobione PCB czy połączone to na płytce stykowej?
Back to top
kuba2509
Post#45 24 Mar 2011 14:34
Witam problem nie wygaszania segmentów nie aktywnych rozwiązany,wystarczyło spolaryzować bazy tranzystorów do plusa przez rezystory 3,9k.
Back to top
łuki_mar44
Post#46 Post from the author of the topic 24 Mar 2011 23:43
Cieszę się, że problem rozwiązany. Czy kolega aby na pewno nie pomylił kolektora z emiterem i nie wlutował tranzystora odwrotnie. Pytam ponieważ nigdy nie musiałem podciągać bazy tranzystorów do plusa przy multipleksowaniu wyświetlaczy.
Back to top
romekw
Poziom 4
Poziom 4
Post#47 22 Apr 2011 05:37
Jaką wartość ma R16?
Ok, sam sobie odpowiem - 220ohm
kuba2509. Ten sam problem i w ten sam sposób rozwiązany, tranzystory wlutowane poprawnie.
pozdrowionka!
Back to top
kuba2509
Post#48 17 May 2011 12:44
Witam mam pytanie odnośnie jasności świecenia wyświetlaczy.
W moim przypadku ich jasność świecenia w dzień jest za mała,gdzie w programie można to zmienić.Mam jeszcze proŹbe do autora projektu o zamieszczenie pilku bascoma do nowego softu (konieczność zmiany komend na innego pilota).Pozdrawiam Kuba
Back to top
łuki_mar44
Post#49 Post from the author of the topic 17 May 2011 21:36
W programie nie można zmienić jasności wyświetlaczy gdyż projekt nie był do tego przystosowany. Jakie kolega ma wartości rezystorów w segmentach wyświetlaczy?
Kod źródłowy poleciał na PW.
Back to top
kuba2509
Post#50 17 May 2011 21:56
Witam i dziękuje za szybką odpowiedz.
Rezystory w sterowaniu tranzystorów to to 3,9 kilo natomiast w segmentach 100 omów , zmniejszenie jednych i drugich niewiele zmienia.
Back to top
łuki_mar44
Post#51 Post from the author of the topic 18 May 2011 00:57
Czy zegarek wykonany jest przy użyciu moich PCB czy kolega sam wykonał według swoich potrzeb obwody drukowane?
Pytam, gdyż u mnie jasność świecenia wyświetlaczy jest bardzo dobra i też mam rezystory 100 ohm w segmentach oraz 3k8 w bazach tranzystorów.
Back to top
Dogma
Post#52 18 May 2011 21:06
W moim przypadku ich jasność świecenia w dzień jest za mała....Pozdrawiam Kuba
Może po prostu te wyświetlacze mają małą jasność, jaki symbol jest tych wyświetlaczy ?
Back to top
kuba2509
Post#53 19 May 2011 08:43
Płytki są Twojego projektu i wszystkie elementy takie jak na schemacie (wyświetlacze też).Już wcześniej miałem problem z niepełnym wygaszaniem segmentów nie aktywnych,i zastosowałem rezystory podciągające bazy tranzystorów.
Back to top
c64club
Post#54 19 May 2011 09:34
Świetny zegarek, starannie zrobiony i przemyślany.
Do nextępnego projektu kilka uwag, wtedy zrobisz perfekt zegar:
-dwukropek wygaszany + sterowalne kropki
-wyświetlanie ujemnych i dodatnich temp. na tych samych pozycjach. Choćby płaska dioda jako minus
łuki_mar44 wrote:
Z tym dwukropkiem rzeczywiście mogłem go o jeden stopień przesunąć w bok no ale cóż następnym razem:)
Patent na dwukropek jest banalny. Trochę kombinowania przy projektowaniu płytki, ale programuje się to identycznie. Po prostu wyświetlacz 3 (licząc od lewej) odwraca się "do góry kropką". Kropki wyświetlacza 2 i 3 stanowią dwukropek. Jedyny problem w tym, że przecinek rzeczywiście musiałby być wyświetlany tak, jak obecnie.
Brak licznika do obsługi PWM:
Zegar multipleksu wyświetlaczy i odliczanie czasu można załatwić jednym licznikiem. Kiedyś coś takiego wykombinowałem. Miałem licznik taktowany z zewnątrz sygnałem 32kHz (scalak MAX32kHz, ale cokolwiek pędzącego zegarkowym wystarczy). Licznik przepełniał się co n milisekund (nie pamiętam ile, w każdym razie n było całkowitą podwielokrotnością sekundy). W procedurze obsługi wyświetlacza był "programowy licznik" (inkrementowana zmienna) i "programowe przerwanie" tego "licznika". Czyli po osiągnięciu przez tę zmienną określonej wartości procedura obsługi wyświetlacza kasowała ją i inkrementowała sekundy. Z resztą cała obsługa czasu była zaszyta w procedurę multipleksu. Działało to idealnie i nie powodowało jakiegoś migotania. To było w bascomie robione na jakimś avr, jeszcze w technikum. Jeśli coś takiego wykombinujesz, to zwolni się jeden licznik i można robić programowe PWM. AVR są na tyle szybkie, że da się to załatwić.
Back to top
kuba2509
Post#55 19 May 2011 19:51
A spotkałeś kiedyś takie wyświetlacze bo ja pomimo 15-letniej praktyki jeszcze nie.
Back to top
Andrzej145
Post#56 04 Feb 2012 21:49
Witam. Mam zrobiony ten zegarek tylko mam problem z podtrzymaniem czasu, mianowicie po 2 godzinach wyłączenia z prądu, zegar trzeba ustawiać od nowa, czy ktoś ma jakiś pomysł ? Sprawdzałem wszystko kilka razy jest wszystko wg schematu. I jeszcze jedno pytanie czy można ustawić zegarek tak aby wyświetlał obydwie temperatury i datę na ustawiony czas ? Mi wyświetla albo jedną albo drugą temperaturę - czy tak ma być?
Back to top
łuki_mar44
Post#57 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 22:41
Z tego co pamiętam to tak ma być.
A jeśli chodzi o podtrzymanie czasu to zależy to od pojemności kondensatora podtrzymującego. Ja mam chyba tak samo dla 1F.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Zegar Rc5 na uC Atmega8 z budzikiem i pom. tem BASCOM
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
ivee Digit - zegar z budzikiem kontrolowany głosem (1)
Zegar LED z budzikiem (ATtiny2313 SMD + CMOS4017) (36)
Czasoodmierzacz lub zegar z budzikiem i datą (63)
Kolejny zegar Nixie z DCF i budzikiem. (23)
Wielofunkcyjny zegar z budzikiem na ATmega162 (23)
Walentynkowy zegar z budzikiem RGB (25)
Cyfrowy zegar z budzikiem J- 27 (80)
Zegarek na Atmega8 z budzikiem i podtrzymaniem czasu... (28)
Zegar pokojowy na Atmega8 (20)
Zegar binarny na na mikroprocesorze Atmega8 (171)
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
