Gdzie podłączyć pompę cyrkulacyjną?
paqlka 17 Wrz 2010 13:23
  • #1 17 Wrz 2010 13:23
    paqlka
    Zamieściłem dwa pliki w formacie JPG z jednej instrukcji "Wiszący kocioł kondensacyjny CERAPUR SMART"
    Proszę o radę gdzie podłączyć pompę cyrkulacyjną gdyż instrukcja jest rozbieżna :D
    Na schemacie elektrycznym (str 14/15) pozycja 7.
    Na str 30 - pkt 6.3.5 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej podaje, że pod ST25.
    Gdzie podłączyć pompę cyrkulacyjną? Gdzie podłączyć pompę cyrkulacyjną?
    Proszę pilnie poprawić błędy pisowni i stosować zawsze poprawną polszczyznę
    mod - mirrzo
    Poprawiłem:D:D:D:D:D
  • #4 24 Mar 2011 21:26
    Piotr77777
    Jest napisane, podłączasz pompę pod ST25 L do L2 i N do N2, tylko ze to będzie prawdopodobnie dodatkowa pompa obiegowa a nie cyrkulacyjna.
    Jeżeli chcesz podłączyć pompę cyrkulacyjna od ciepłej wody użytkowej to zapomnij ze ja podłączysz pod kocioł.
    Kup programator dobowy do pompy i podłącz do gniazdka.
  • #5 24 Mar 2011 23:03
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Zaproś serwisanta
  • #6 25 Mar 2011 10:37
    Brencik
    JA wiem co jest napisane w instrukcji, tylko że jest niejasno i prawdopodobnie błędnie. A po drugie nie L2 i N2 tylko NZ i LZ.
    A co w takim razie oznacza złącze 7 (podłączenie pompy cyrkulacyjnej)?
    Oczywiście że do tego kotła można podłączyć pompę cyrkulacji c.w.u. Ten kto twierdzi inaczej albo nie doczytał instrukcji producenta albo drwi ze swoich przedmówców i dyskutantów.
    Nie będę idiotą i nie będę kupował jakiegoś dobowego programatora za 100zl z Biedronki skoro wszytko mam w FW100.
    mirrzo napisał:
    Zaproś serwisanta
    A to oczywiście nastąpi gdy będzie pierwsze uruchomienie kotła.
  • #7 25 Mar 2011 10:52
    mirrzo
    Brencik napisał:
    mirrzo napisał:
    Zaproś serwisanta
    I wtedy serwisant to zrobi. Nie ryzykuj bez potrzeby. Masz IPM ?
  • #9 25 Mar 2011 16:36
    akwedukt
    Do podłączenia cyrkulacji,do Fw 100 nie podepniesz tylko wysterujesz po to jest IPM.To wejście ZL na płycie nie działa (brak oprogramowania na płycie) ZL działa tylko przy CERAPUR COMFORT i ACU.
  • #10 25 Mar 2011 19:00
    Brencik
    Wejście ZL? Chyba chodzi o wyjście LZ i NZ. Wiem że pompy nie podepnę bezpośrednio do FW100 tylko kotła którym FW100 steruje:
    Oczywiście do kotła CERAPUR SMART:
    Dziwne że wyjście ST25 ma nie działać skoro w instrukcji napisano jak je podłączyć:
  • #11 25 Mar 2011 19:27
    12B
    A ja napiszę tak.
    Oczywiście że można podłączyć pompę cyrkulacyjną do płyty kotła CerapurSmart !!!!!
    Podłącza się ją do złącza Lp Np . Dodatkowo serwisant przestawi jedną z funkcji serwisowych ( nie opisaną w instrukcji) by aktywować złącze. Serwisant na pewno doskonale wie jaka to funkcja jednak jeśli by nie wiedział to tylko wspomnę - 5E.
    W regulatorze FW w Menu: ciepła woda > Parametry > działanie
    pompy cyrk. wybieramy ilość załączeń pompy w ciągu godziny 1 do 6 lub pracę ciągłą pompy - nastawa 7
  • #13 26 Mar 2011 12:47
    akwedukt
    To sobie podłączaj ,widzę że jak nie dotkniesz to nie uwierzysz.
  • #15 28 Mar 2011 16:52
    akwedukt
    Taka natura producenta.
  • #17 19 Maj 2012 19:03
    trenx90
    Witam, mam taki problem:
    Posiadam kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur Comfort oraz sterownik FW100 - posiadam też pompę cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS UP 15-14 BUT
    Tu mam taka prośbę o pomoc: na sterowniku FW 100 jest coś takiego Jak program pompy cyrkulacyjnej, chciałbym, żeby można było zaprogramować odpowiednia porę na włączenie pompy oraz liczbę cykli załączeń.
    Ustawiam wszystko w tym sterowniku jednak pompa na niego nie reaguje.
    Zaglądałem na tę pompę i widzę że tam mam przełączniki OFF TIMER ON
    OFF - wyłączona
    ON - cały czas chodzi, jednak można wyregulować temperaturę po której wyłączy bądź włączy się pompa
    TIMMER - można ustawić takim zapadkami godzinę włączenia/ wyłączenia pompy.
    A mnie jednak interesuje by móc sterować pompę za pomocą sterownika FW100 czy ktoś może mi pomóc jak to zrobić ?
    Czytałem coś o menu serwisowym kotła (5E) ale nie wiem jak wejść w to menu.
    Czy można jakoś to zrobić by sterować pompą cyrkulacyjną którą posiadam za pomocą FW100 ???
    W menu serwisowym FW 100 pompa cyrkulacyjna JEST
    Bardzo, ale to bardzo proszę o pomoc.
