Immergas Eolo Star 23kW, nie zapala, resetuje się, wył. się
domiel 18 Wrz 2010 09:06 23536 29
  • #1 18 Wrz 2010 09:06
    domiel
    Posiadam od 3,5 roku taki bojler i mam następujący problem:
    Od jakiegoś czasu przestał co któryś raz załączać gazu i wywalił kod 01 bądź 02 już dokładnie nie pamiętam. Był serwisant autoryzowany, coś "pooglądał", "poodkurzał" i było dobrze 2-3 dni, poczym teraz wywala kod 04 albo cały ekran zanika i od nowa się uruchamia, a obecna usterka to nie za każdym razem załącza gaz, często jak juz załączy i leci ciepła woda to po 3-5 minutach wyłącza gaz i leci tylko zimna (trochę lipa przy braniu przysznica) no i resetuje się cały ekranik i wsio od zera wczytuje. Generalnie teraz działa ze zdjętą obudową a z założoną w ogóle nie odpalał gazu.
    Dodam tylko, że mam wrażenie że jak się porusza tym panelem sterowania to załapuje i lata bez problemu (oczywiście 1-2 dni max) i potem znowu to samo. Czy możliwe jest żeby padło coś na tej płycie głównej, albo może zimne luty są i raz działa, a raz nie...?
    Podpowiedzcie mi coś proszę, bo nie wiem może to coś drobnego, a nie chce wołać od razu kolejnego fachowca co za "zwiedzanie" mojej łazienki weźmie 200-300zł i dalej będzie kicha.
    Z góry wielkie dzięki
    Immergas Eolo Star 23kW, nie zapala, resetuje się, wył. się Immergas Eolo Star 23kW, nie zapala, resetuje się, wył. się Immergas Eolo Star 23kW, nie zapala, resetuje się, wył. się
  • #2 18 Wrz 2010 23:46
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Opisane objawy wskazują na kłopot z kominem, oraz elektrodą jonizacyjną.
    Zaproś serwisanta z analizatorem spalin. Niech zamknie obudowę i sprawdzi stronę powietrzną układu spalinowego. Chyba, że wiesz jaki masz komin. Masz założone uszczelki?
  • #3 19 Wrz 2010 11:16
    domiel
    No dobrze, będę próbował w tym kierunku, co do uszczelek to nie wiem, muszę zapytać specjalisty, chyba że jakoś sam mogę to sprawdzić?
    A co z resetowaniem się wyswietlacza (gaśnie całkiem na 1 sek.) jakby napięcie spadało i jednocześnie spada ciśnienie wody w kranie...
  • #4 19 Wrz 2010 11:37
    mirrzo
    Żeby sprawdzić poprawność doboru i montażu komina, należy użyć analizatora spalin, ewentualnie rozebrać cały komin.
    Może to być awaria płyty głównej, lub jakieś luźne połączenia elektryczne.
    Ciśnienie wody w instalacji nie jest związane z gaśnięciem wyświetlacza.
  • #5 20 Wrz 2010 00:03
    domiel
    A proszę mi powiedzieć, czy możliwe jest, czy ktoś się spotkał z tym, że na płycie tej głównej mogą być zimne luty i dlatego tak sie resetuje albo jaki element na tej płycie padł i czy można go wymienić, czy trzeba całą płytę jakby co...? Jakby były zimne luty to bym ją wymontował i odnowił je...
  • #6 20 Wrz 2010 00:11
    mirrzo
    domiel napisał:
    ... czy trzeba całą płytę jakby co...?
    Płyt się nie naprawia
  • #7 20 Wrz 2010 23:54
    domiel
    Rozumiem, jak coś to wymiana.
    Odkryłem nową przedziwną zależność w moim urządzeniu, a mianowicie: ze zdjętą obudową wierzchnią urządzenie działa bez zarzutów. Założę tylko obudowę - nie pali, wyłącza się, resetuje się, zdejmę obudowę - działa znowu. Masakra jakaś, nie mam pojęcia co to w ogóle może mieć wspólnego z poprawnym działaniem.
    Ma ktoś może jakiś pomysł, coś z masą nie tak, czy z cyrkulacją powietrza???
  • #9 26 Wrz 2010 11:56
    frog1
    ze zdjętą obudową wierzchnią urządzenie działa bez zarzutów. Założę tylko obudowę - nie pali, wyłącza się, resetuje się, zdejmę obudowę - działa znowu[/b].
    Jak dla mnie to nie ma nic wspólnego jedno z drugim chyba ,że masz jakiś kabel przetarty i jak założysz obudowę to robi jakieś zwarcie restartujące płytę
  • #10 26 Wrz 2010 21:26
    mirrzo
    Masz "lewe" powietrze w kominie. Rura powietrzna zaciąga spaliny z rury wewnętrznej
  • #11 18 Lis 2010 15:59
    kolegaga
    Mogę wiedzieć, jaka była przyczyna twojego problemu z piecem. Właśnie mam coś podobnego. U mnie wyłącza się po kilku minutach (1-4) ciepła woda użytkowa, płomień gaśnie. Po zakręceniu i odkręceniu wody piec się uruchamia i znowu gaśnie.
  • #12 18 Lis 2010 21:34
    zybie
    Poziom 30  
    kolego według mnie masz uszkodzony presostat powietrza albo niedrożne połączenia powietrzne [rurki]podłączone do presostatu.
    proponuję zacznij od wyczyszczenia wszystkich elementów przyległych do presostatu
  • #13 18 Lis 2010 22:29
    dominik_ryka
    warto też zainteresować się sondą NTC skoro piec chodzi jakiś czas i gaśnie po chwili ...
  • #14 19 Lis 2010 11:26
    kolegaga
    Dziękuję za podpowiedzi. Był u mnie serwisant (piec jest na gwarancji) wymienił czujnik temperatury – piec zachowywał się tak samo. Natomiast przy otwartej komorze spalania nie wyłączył się, po zamknięciu to samo. Ma przyjść z analizatorem spalin. Nie mówił nic o presostacie powietrza. Czy analiza spalin wykaże jego nieprawidłowe działanie? Czy przyczyną takiej pracy może być coś w instalacji kominowej (mieszkanie w bloku, komin podobno wspólny dla całego pionu)?
    Natomiast przyjrzałem się dzisiaj pracy pieca przy centralnym ogrzewaniu i wydaje mi się, że też jest nieprawidłowa:
    Piec miał zadaną temperaturę 55 stopni w chwili startu, po upływie 1 minuty od startu przy temperaturze 42 stopni wyłączył się palnik, po upływie kolejnej minuty temperatura spadła do 26 st. i palnik się załączył, kolejne 2 min. pracy, temperatura 46 st. i palnik się wyłącza, znowu 1 minuta przerwy temperatura na piecu spada do 36 i się załącza palnik, 3 minuty pracy, temperatura 60 st. i palnik się wyłącza.
    Czy taka praca pieca jest prawidłowa?
  • #15 20 Lis 2010 15:55
    igrzelczyk
    nie nie jest prawidlowa a skoro kociol ma komore zamknieta to jakim cudem ma wspolny komin z sasiadami?!
    wesoly serwisant
  • #16 22 Lis 2010 20:00
    kolegaga
    wesoly serwisant
    Może dziwne ale prawdziwe - komin wspólny z sąsiadami.
  • #17 23 Lis 2010 01:15
    wuadex
    Sprawdźcie proszę ciągi w Waszych kominach. Zapalniczką lub zapałką. Piece wyłączają się Wam, bo następuje cofanie z komina spalin. Automatyka to wyczuwa i wyłącz piec. Macie w kominach pajęczyny. Poprzez osady na nich następuje blokownie ciągu w kominie. Proponuję Wam wypalenie ich. Zwińcie 2 strony gazety z kiepskiego papieru( bo się dobrze pali) w długi rulon i włóżcie do komina powyżej wejścia spalin. Podpalcie i w razie potrzeby operację powtórzcie.
    Wiem to wszystko, bo używam piecyka gazowego w łazience, i co jakiś czas przeprowadzam tą operację udrażniania komina. Może to i nie fachowe, ale skuteczne. Dajcie cynk czy pomogło.
  • #18 18 Gru 2010 09:58
    Gobimen
    Prawdopodobnie płyta główna.
    Jest to do naprawienia.
  • #19 15 Sty 2011 16:12
    natasza13
    Jeśli komuś sie przyda...
    Kody- interpretacja
    01 BLOKADA. BRAK ZAPŁONU
    02 BLOKADA TERMOSTATU (BEZPIECZEŃSTWA) NADMIERNEJ TEMPERATURY,
    NIEPRAWIDŁOWOŚĆ KONTROLI PŁOMIENIA
    03 INGERENCJA TERMOSTATU DYMU
    04 STYKI ELEKTROMECHANICZNE
    05 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ- SONDA WYJŚCIOWA
    06 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ- SONDA W.U.
    10 NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE W INSTALACJI
    20 NIEPOŻĄDANY PŁOMIEŃ
    27 NIEWYSTARCZAJĄCY OBIEG
    28 OBECNOŚĆ PRZECIEKU
    31 UTRATA KOMUNIKACJI Z ZSC
    Blokada - brak zapłonu. Przy każdym żądaniu c.o. lub wytworzenia c.w.u., kocioł włącza się automatycznie. Jeśli
    palnik nie włączy się w przeciągu 10 sekund, kocioł rozpoczyna "blokadę - brak zapłonu" (kod 01). Aby usunąć
    "blokadę zapłonu" konieczne jest naciśnięcie przycisku Reset (1). Przy pierwszym włączeniu lub po długim
    okresie nieaktywności urządzenia, może okazać się konieczne usunięcie "blokady zapłonu". Jeśli sytuacja
    powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Blokada termostatu nadmiernej temperatury. Jeśli podczas normalnego funkcjonowania z powodu
    nieprawidłowości "dojdzie" do nadmiernego rozgrzania wewnętrznego, kocioł wprowadza się w stan blokady
    nadmiernej temperatury (kod 02). Po odpowiednim ochłodzeniu usunąć "blokadę nadmiernej temperatury"
    wciskając przycisk Reset (1). Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z
    Ingerencja termostatu dymu. Podczas funkcjonowania, jeśli przewód odprowadzania dymu nie pracuje
    właściwie, ingeruje termostat dymu blokując kocioł (kod 03 - Żółty). Kocioł uruchamia się automatycznie po 30
    minutach w przypadku przywrócenia normalnych warunków bez konieczności wyzerowania jej. W razie trzech
    ingerencji termostatu dymu w czasie krótszym niż 2 godziny, kocioł po blokadzie (kod 03 - Czerwony) wymaga
    ręcznego uzbrojenia wciskając Reset (1). Gdy nieprawidłowość trwa, należy zadzwonić po wykwalifikowanego
    Styki elektromechaniczne. Pojawia się w przypadku nieprawidłowej pracy termostatu bezpieczeństwa,
    presostatu spalin lub presostatu instalacji (kod 04) kocioł nie uruchamia się; spróbować wyzerować (reset)
    kocioł, jeśli nieprawidłowość trwa konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu
    Nieprawidłowość - sonda wyjściowa instalacji. Jeśli karta wykryje nieprawidłowość na sondzie wyjściowej
    instalacji (kod 05) kocioł nie uruchamia się; należy zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu
    Nieprawidłowość - sonda w.u. Jeśli centralka wykryje nieprawidłowość na sondzie w.u. (kod 05) kocioł nie
    wytwarza c.w.u.; konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    IMMERGAS – Eko-Anwa
    17
    Niewystarczające ciśnienie w instalacji. Nie zostało odczytane ciśnienie wody wewnątrz obwodu ogrzewania
    (kod 10) wystarczające aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie kotła. Sprawdzić, czy ciśnienie instalacji
    zawarte jest między 1+1,2 bara.
    Niepożądany płomień. Pojawia się w przypadku dyspersji obwodu odczytu lub nieprawidłowości w kontroli
    płomienia (kod 20); spróbować wyzerować kocioł; jeśli nieprawidłowość trwa, konieczne jest wezwanie
    Niewystarczający obieg wody. Pojawia się w przypadku przegrzania kotła spowodowanego niskim obiegiem
    wody w obiegu pierwotnym (kod 27); powody mogą być następujące:
    - niski obieg w instalacji; sprawdzić, czy nie ma przerwania na obwodzie ogrzewania i czy instalacja jest
    całkowicie wolna od powietrza (odpowietrzona);
    - pompa obiegowa zablokowana; należy odblokować pompę obiegową.
    Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego
    Immergas).. Przy każdym żądaniu c.o. lub wytworzenia c.w.u., kocioł włącza się automatycznie. Jeśli
    Przeciek obwodu w.u. Jeśli podczas pracy w fazie ogrzewania pojawi się podwyższenie temperatury w.u., kocioł
    wskazuje nieprawidłowość (kod 28) i redukuje temperaturę ogrzewania, aby ograniczyć tworzenie się osadów
    wapiennych w wymienniku. Sprawdzić, czy wszystkie zawory kurkowe instalacji w.u. są zamknięte i nie
    przeciekają, i ogólnie, czy nie ma wycieków w instalacji. Kocioł wraca do normalnego funkcjonowania po
    przywróceniu wszystkich optymalnych warunków w instalacji w.u. Gdy nieprawidłowość trwa, należy zadzwonić
    Utrata komunikacji ze Zdalnym Sterowaniem Cyfrowym. Pojawia się po 1 minucie utraty komunikacji między
    kotłem i ZSC (kod 31). Aby wyzerować kod błędu, usunąć i przywrócić napięcie do kotła. Jeśli sytuacja powtarza
    Informacje zaczerpnięte ze strony http://www.eko-an......
    Dotyczą innego modelu pieca IMMERGAS ale kody oznaczają to samo.
    Usunąłem nieaktywny link
    mod - mirrzo
  • #20 31 Sie 2011 19:24
    Gobimen
    Jak tak twierdzisz to musisz pracować w serwisie i kosić ludzi po 650 zł za płytkę
    Innych co twierdzą inaczej proszę ....
    Moderowany przez mirrzo:
    Pomoc niefachowa - SZKODLIWA.
    Usunąłem część treści3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu ...
  • #21 11 Mar 2015 16:59
    aerobert
    Poziom 6  
    Witam wszystkich serdecznie.
    Pozwolę sobie odgrzać kotleta.
    Posiadam piec EOLO STAR 23kW. Do tej pory wszystko działało bez zarzutu, aż do dzisiaj. Pomarańczowy wyświetlacz z kodem 10, czyli niskie ciśnienie. Przy piecu byłą mała kałuża więc zacząłem drążyć. Ściągnąłem obudowę i zauważyłem wyciek z zaworu przy pompie obiegowej. (strzałka na zdjęciu)
    Pytania:
    Czy ten zawór jest wymienny i czy można go gdzieś kupić? Czy raczej nastawiać się na spory koszt wymiany całej pompy?
    Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i komentarze.
    Pzdr. aero
  • #22 11 Mar 2015 17:47
    dominik_ryka
    to odpowietrznik automatyczny
  • #23 11 Mar 2015 18:34
    aerobert
    Poziom 6  
    Ok. Dzięki.
    Właśnie przez ten odpowietrznik kapie woda. Uzupełniłem wodę w kotle, odpaliłem i wszystko chodzi jak należy, ale po pewnym czasie ciśnienie spada i znowu wyłącza piec. Czy ten odpowietrznik automatyczny jest do dostania i czy można go wymienić bez wymiany całej pompy?
  • #24 11 Mar 2015 21:24
    bro2004
    Tak, można wymienić bez wymiany pompy.
  • #25 12 Mar 2015 06:41
    aerobert
    Poziom 6  
    Dzięki bardzo.
    Gdzie mógłbym dostać taki odpowietrznik, tylko w autoryzowanym serwisie? Proszę na PW.
  • #26 12 Mar 2015 08:03
    dominik_ryka
    Akurat to chyba jedna z niewielu części jaką dostaniesz w sklepie instalacyjnym.
    Poproś o odpowietrznik 3/8".
  • #27 12 Mar 2015 18:11
    aerobert
    Poziom 6  
    Ok. Byłem dzisiaj w sklepie i okazuje się, że bez problemu od ręki dostane, tylko kwestia właśnie gwintu. Teraz już wiem, że 3/8". Dzięki Dominik.
    Podpowiedzcie jeszcze, proszę, czy wymiana tego jest banalnie prosta, czyli odkręcam-przykręcam i wsio, czy jest coś o czym muszę wiedzieć, żeby czegoś nie zepsuć?
    Pzdr. aero
  • #28 13 Mar 2015 08:11
    mauri_b
    Przedewszystkim musisz spuścić wodę z kotła, pod kotłem masz zawór spustowy na kluczyk 11 czy 13. Potem wymieniasz odpowietrznik, napełniasz kocioł i sprawdzasz czy nic nie cieknie. i to wsio.
  • #29 13 Mar 2015 11:08
    aerobert
    Poziom 6  
    No i super! Dzięki bardzo. Dam znać czy udało się zrobić.
    Pzdr. aero
  • #30 18 Mar 2015 22:01
    aerobert
    Poziom 6  
    No i po sprawie. Odpowietrznik kupiony i wymieniony. W sumie roboty na pół godz, tak na spokojnie. Piec chodzi aż miło.
    Jeszcze raz, wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam,
    aero
 Szukaj w ofercie
Zamknij
