Zwarcie w pralce MIELE Novotronic w135 + problem z otwarciem
hunter_ns 18 Wrz 2010 21:19 3063 5
  • #1 18 Wrz 2010 21:19
    hunter_ns
    Witam, dzisiaj wieczorem przy zamykaniu pralki doszlo do jakiegos zwarcia (bluslo sie pomiedzy panelem a bebnem i wybilo korki. Od tego czasu pralka nie dziala... Czy ktos nie wie co sie moglo zepsuc?? Jakis bezpiecznik moze?
    I drugi problem zwiazany z ta pralka, teraz nie moge znalezc czegos do awaryjnego otwierania drzwiczek (ladowana od gory) a szukam juz ponad godzine... Czy ten model posiada taki mechanizm?
    Bardzo prosze o pomoc.
  • #2 19 Wrz 2010 01:07
    maniek475
    Tak posiada awaryjne otwieranie , między panelem a klapą jest miejsce na śrubokręt
    płaski .
    Pozdrawiam maniek475.
  • #3 19 Wrz 2010 18:04
    Trull
    Otwórz klapkę filtra powinno być cięgło w kolorze pomarańczowym, pociągnij powinno odblokować zamek.
  • #4 19 Wrz 2010 18:55
    maniek475
    Czy aby na pewno ?
    To jest pralka ładowana od góry i nic po za filtrem w klapce nie ma .
  • #5 19 Wrz 2010 22:14
    Trull
    Może być jeszcze cięgło zakończone z tyłu przy panelu sterowania. Poszukaj plastikowej "śruby" z nacięciem na monetę ca. 2 zł. Będzie po lewej stronie stojąc do panelu przodem.
  • #6 23 Wrz 2010 18:53
    kle
    Tak jak napisał ci Maniek między panelem a klapą z prawej strony okrągły otworek.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
