Lenovo 3000 N200 - nie ładuje baterii.
Lukson 19 Wrz 2010 19:55 11479 7
  • #1 19 Wrz 2010 19:55
    Lukson
    Poziom 32  
    Jak w temacie. Problem jest taki, że z baterią laptop wogóle nie startuje. Gdy jest wyłączony a bateria jest włożona niby ją ładuje. W trakcie uruchamiania się gdy włoże baterie laptop przez moment pracuje po czym się wyłącza.
    Wentlator pracuje, klawiatura i touchpad też działają bez problemu.
    Bateria druga nowa tak samo się zachowuje. Sprawdzane w innym laptopie działają normalnie.
  • #2 19 Wrz 2010 20:12
    Mariusz Raczek
    Nawaliła płyta. Sprawdź czy U13 nie ma wypalonej dziurki. Sprawdź lub wymień PU4, PQ13, PQ9, PQ10.
  • #3 20 Wrz 2010 14:04
    Lukson
    Poziom 32  
    Laptop rozebrany. Po wstępnych oględzinach stwierdziłem uszkodzenie układu PQ11 (AF4407).
    O ile nie jestem ślepy o tyle nie mogę znaleźć U13. Znalazłem PU13 (SC411).
    PQ13, PQ9, PQ10 sprawne.
    Ogólnie wokół PQ11 był nalot, coś jak rdza. Po oczyszczeniu i wylutowaniu PQ11 stwierdziłem, że ma zwarcie. Oprócz niego reszta układów wokól gniazda baterii jest sprawna.
  • #4 22 Wrz 2010 20:22
    Lukson
    Poziom 32  
    Wymieniłem PQ11 na nowy i dalej ten sam efekt.
    Po podłączeniu baterii na głównym bolcu jest 9.6V. Po podłączeniu zasilacza napięcie pozostaje bez zmian, laptop nie rusza. Nie świeci się ładowanie.
    Po wyjęciu baterii pojawia się napięcie 20.2V i laptop normalnie startuje.
    Gdy laptop jest wyłączony, bateria wyjęta a zasilacz podłączony 20.2V wciąż jest na tym bolcu. Po włożeniu baterii napięcie pozostaje bez zmian. Ładowanie nie świeci. Po pewnym (raz dłużej raz krócej) czasie zapala się dioda ładowania i miga dioda od zasilania.
    Czy oznacza to konieczność wymiany układu PU4 (MB39A126)?
  • #5 24 Wrz 2010 04:26
    Mariusz Raczek
    Zmierz 20V na PQ10 (nogi 5,6,7,8) z baterią i bez a nie na jakimś bolcu. Jeśli spada do 12V po podłączeniu baterii to PU4 jest spsuty, podejrzany też PQ13.
    PU 13 - KBC, ENE jest schowany przy złączu sata hdd więc można go nie zauważyć, być może jest tam jakaś naklejka - mylar, ale on steruje "precyzją" ładowania akumulatora lito-jonowego według programu zawartego w biosie, jeśli nie widać wypaleń trzeba zostawić go na koniec.
  • #6 24 Wrz 2010 10:58
    Lukson
    Poziom 32  
    W trakcie podłączania baterii napięcie na PQ10 na około 1s spada do 0 a potem spowrotem jest 20.2V. PU13 jest cały, bez widocznych śladów uszkodzeń. PQ13 po wylutowaniu i pomiarze też jest sprawny.
    Zauważyłem, że po podłączeniu baterii po zasilaczu, cos przez moment piszczy na płycie. Tak jakby przetwornica była przeciążona.
  • #7 03 Sty 2011 21:18
    danielpraga
    U mnie nie ładuje i nie startuje.( PQ10 nogi 1234 okolo 20V , nogi 5678 okolo 2V) , ( PQ13 1234 to samo 2V a 5678 nie ma napiecia).
  • #8 09 Cze 2011 02:11
    Lukson
    Poziom 32  
    Laptop został oddany w profesionalne ręce. Co było uszkodzone - nie wiem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
