Daewoo DLT22W4TB wsad do pamięci
Golkowis 20 Wrz 2010 13:00 4958 17
  • #1 20 Wrz 2010 13:00
    Golkowis
    Po wstawieniu czystej pamięci 24C32 telewizor pracuje i można dostać się do MENU ale obraz jest podzielony na dwie części i ma zakłócenia fonii.
    Przed zmianą pamięci tv załączał się / ale tylko podświetlenie matrycy / brak obrazu,głosu i zablokowane MENU /.
    Proszę o podanie wsadu do pamięci 24C32 w.w. telewizora chassis SL150T.
    Czy można zastosować pamięć 24C32 zamiast 24C32WP / pin 7 do masy? /
    Czy pamięć 24C64 będąca także na tej płycie musi być wgrana nowym wsadem?
  • #2 21 Wrz 2010 21:21
    d-e-elektronik
    Nie musisz wgrywać wsadu-wystarczy pilot serwisowy i zmiana opcji panela. Pozdrawiam
  • #3 21 Wrz 2010 22:50
    Golkowis
    Ale jaki i gdzie go kupić? Mam tylko oryginalny od tego tv.
    Podobno masz wsad do tego modelu - nie łatwiej ?
    OK już znam model pilota i gdzie go kupić.
    Jakie parametry należy ustawić w trybie serwisowym
  • #4 22 Wrz 2010 02:31
    satgal
    Poziom 40  
    Mnie na tej MB po identycznych objawach jak u kolegi na początku i podpowiedzi kolegi d-e-elektronik tv ruszył po zwarciu 5z6 pinem tej pamięci i po włączeniu do sieci TV już pracował poprawnie, chyba że kolega już coś nakombinował.
  • #5 22 Wrz 2010 11:20
    Golkowis
    To znaczy na starej pamięci czy na nowej, bo zwarcie pinu 5 i 6 to zwarcie szyny SDA SCL. Czy to bezpieczne?
    Niestety zwieranie pinu 5 i 6 nie przyniosło efektu. Na starej pamięci po zwarciu tych nóżek telewizor załączył się ale z takimi samymi objawami jak na czystej pamięci. Po wyłączeniu go nie dało się załączyć, a na czystej pamięci załącza się tylko ma obraz podzielony i poziomy pasek 5 cm w 1/3 ekranu od dołu.
    Mimo wszystko albo ustawienia pilotem serwisowym /tylko jakie parametry ? /albo wsad.
  • #6 23 Wrz 2010 21:47
    d-e-elektronik
    Witam. Zwieranie pamięci nie pomaga na wygląd obrazu w 22 calach bo priorytetowe wartości ustawień obrazu są na 19 cali więc najprostszym sposobem jest ustawienie z pilota rozmiaru obrazu po resecie pamięci.Wciskasz S5 i wybierasz 22 cale a w nowszych softach również producenta panela. Pozdrawiam
  • #7 23 Wrz 2010 22:38
    Golkowis
    Dzięki za konkretną wskazówkę. Zamówiłem pilot serwisowy. Dam znać o efektach.
  • #8 29 Wrz 2010 17:33
    Golkowis
    Witam po krótkiej przerwie.
    Pilot kupiłem i postąpiłem wg. wskazówek. Obraz jest OK.
    Pozostał jeszcze problem z ARW bo trochę "śnieżą" programy.
    Jaką opcją na pilocie serwisowym mogę to regulować.
  • #9 29 Wrz 2010 21:42
    lisek
    Spec od monitorów
    Only the pilot service R-34SVC
  • #10 29 Wrz 2010 22:09
    Golkowis
    Lisek- nie nabijaj postów, bo po co to wklejasz i jeszcze po angielsku.
    Chyba umiesz czytać po polsku poprzedni mój post, gdzie piszę że mam pilot serwisowy i co należy zrobić aby wejść w regulację ARW tunera.
    Podaj konkret a nie baw się w naukę angielskiego.
  • #11 30 Wrz 2010 09:10
    lisek
    Spec od monitorów
    Co do serwisu:
    - ustawienia ARW
    to wystarczy zassać z bazy schematów pierwszy lepszy full manual od lcd Daewoo i tam masz wszystko opisane .
    To taka kolejna lekcja do nabierania doświadczenia.
    p.s
    piszę że mam pilot serwisowy i co...
    Daewoo DLT22W4TB wsad do pamięci Tylko nie napisaleś jaki, pozostawiłeś tę wiedzę tylko sobie ?
    Forum jest to pole gdzie mamy wymieniać info.
    Dlatego też podałem JAKI typ pilota , może się przyda innym .
    * było pożno więc napisałem w j.ang. chyba mogę?!
  • #12 30 Wrz 2010 09:16
    d-e-elektronik
    A miałeś do wyboru w opcjach producenta panela?
  • #13 30 Wrz 2010 09:35
    Golkowis
    No nie całkiem jest tak jak piszesz.
    Sprawdzałem "pierwszy lepszy serwis manual" i niestety nic mi to nie dało.
    Podają opcje S9 i rozwijają listę na której jest " ARW Tuner " ale jak w to wejść i regulować to już inna bajka nie zawsze odpowiadająca moim oczekiwaniom i wiedzy.
    Nie podawałem jaki to pilot bo dużo jest o tym w postach i uważam / jak zresztą i ty / że zassanie pierwszego lepszego serwis manual wyjaśnia sprawę /
    Zauważ że kolega d-e-elektronic też pozostawił mi problem, który sam musiałem rozwiązać za pomocą tego Forum.
    Więc albo coś wiesz albo piszesz o sprawach nie do końca sprawdzonych, nie pomagając w tym temacie.
    do d-e- elektronic
    Nie było, tylko cale jeśli chodzi o opcję S5
    W tej opcji S5 jest jeszcze " tv analog, tv digital"
    W moim przypadku opcja S9 uruchamia w prawym dolnym rogu ekranu pionowe czerwone kropki i opisane jest LKB TEST
  • #14 30 Wrz 2010 20:39
    Golkowis
    Niestety po AV obraz także nie jest idealny, występuje " mrowienie".
    Więc jednak jakieś regulacje panela, ale wszystkie możliwe próby regulacji z pilota serw.nie przynoszą efektu.
    W opcjach panela S10 pisze:
    MICOM VERSION
    20 Mar 08
    SL- 150P
    Destination W/E lub E/U lub UK, które to można zmieniać przez + - głośność.
    Nie ma producenta panela.
    A jednak to wina kabla euro. Wymieniłem na lepszej jakości i po wejściu AV obraz jest super.
    Pozostaje nadal problem po w.cz. Instalacja antenowa sprawdzona na innym tv.
    Może jakieś pomysły?
    Może te typy tak mają, bo gdzieś czytałem że Daewoo ma problemy / śnieży / z kablówki.
  • #15 02 Paź 2010 08:37
    d-e-elektronik
    Spróbuj S2 i potem
  • #16 02 Paź 2010 11:15
    Golkowis
    Telewizor został wydany właścicielowi, nie było z jego strony żadnych uwag - może tak ma być?
    Dziękuję d-e-elektronik i pozdrawiam.
  • #17 12 Sty 2011 20:05
    leonard7080
    Mam problem z ustawieniem obrazu, na 22 calowym obraz jest 19 calowy. Próbowałem pilotami MARKUS i BASIC TV produkcji ELMAK(w sklepie zapewniano mnie, że są to nowsze klony MAK 2002), lecz po wpisaniu kodu 1239 telewizor nie reaguje, nawet dioda nie miga a na innych kodach Daewoo niektóre funkcje działają i nie wiem w czym problem, czy mimo podanych w ulotkach od pilotów 1239 piloty nie mają tych kodów, czy problem tkwi gdzie indziej. Jest to telewizor Hanseatic LC 2210T, jest klon Daewoo DLT 22W4 na tym samym chassis.
  • #18 12 Sty 2011 22:51
    Golkowis
    Tylko pilot serwisowy Daewoo, kupiłem chyba w Aswo i po kłopocie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
