HP f2180 zacina papier podczas drukowania zdjęć.
Nosorożec 20 Wrz 2010 16:09
  • #1 20 Wrz 2010 16:09
    Nosorożec
    Witam, na zwykłym papierze drukuje znakomicie, natomiast na papierze fotograficznym zacina po około 2 - 3 cm wciągnięciu papieru. Drukarka może ssać papier o gramaturze max 280g/m2, mój papier ma 230g/m2. Używam papieru HP premium. Co może być nie tak? Pomagałem popychając lekko, lecz nic, ciągle wtym samym miejscu. Nawet trochę ten papier starałem się powygniatać, aby było łatwiej wciągać lecz bez skutku. Co można w takim razie zrobić? Te ustawienia drukarki to chyba bubel, jeżeli chodzi o wybór papieru :| Pisałem do serwisu hp, co można zdziałać ale tam odpowiadają ludzie tak jak roboty.
  • #2 20 Wrz 2010 23:07
    konmaj
    Spec od drukarek
    Być może jest już zabrudzony wałek pobierający papier i dlatego nie radzi sobie z grubszymi i sztywniejszymi rodzajami.
  • #3 20 Wrz 2010 23:11
    endriuf
    Spec od drukarek
    Według mnie pozostaje reklamować drukarkę jeśli jest na gwarancji. Zadzwoń na infolinie.
  • #4 20 Wrz 2010 23:13
    Nosorożec
    Rozebrałem urządzenie i tam trochę wałków jest, ale nie widziałem w sumie zabrudzenia a przy okazji wyczyściłem te gąbki co czyszczą głowice itp bo były już czarne. Boję się więcej rozkręcać samemu by potem nie martwić się jak to złożyć, pokierujesz mnie, która to byłaby rolka?
    Drukarka jest po gwarancji, minęła 2 miesiące temu. Pamiętam, jak była nowa, to wydrukowałem 4 zdjęcia bez problemu na A4 i gramaturze 280g/m2.
  • #5 21 Wrz 2010 21:10
    endriuf
    Spec od drukarek
    Musisz wyjąć cały mechanizm. Znajduje się na jego spodzie.
  • #6 23 Wrz 2010 15:48
    Nosorożec
    Wałki są czyste, ku zdziwieniu kartę z bloku technicznego drukuje bez zarzutu, tzn czasami słychać jak się zwiesi druk na około sekundę ale dalej wraca do pracy, niestety papieru foto o trochę mniejszej gramaturze już nie chce brać. Są jakieś inne rozwiązania?
