Golf IV migająca kontrolka świec żarowych
skartabel 21 Wrz 2010 13:06 41275 12
  • #1 21 Wrz 2010 13:06
    skartabel
    Niestety jakis miły admin jakis czas temu zablokował mi mozliwośc pisania gdzie indziej niz tutaj.
    Mam problem w golfem IV.
    Przekręcam kluczyk do polowy odczekuje az wszystkie kontrolki zgasną, nastepnie przekręcam dalej.
    samochod odpala bez problemu po 2-3 minutach zaczyna świecić pomarańczowa kontrolka wyglądająca jak cewka z tego co wiem to jest to kontrolka od świec żarowych. Potem już caly czas miga aż do wylaczenia samochodu.
    Co może być przyczyną
    Czy da sie sprawdzić która świeca jest ewentualnie walnięta bez odkręcania ich ?
    Pierwszy raz zaczeło migać jak silnik byl gorący bo mialem sa soba 50 km przejechanych i zaczeło nagle migać.
    komputer nie pokazuje zadnych komunikatów.
  • #2 21 Wrz 2010 13:15
    pioart
    Poziom 37  
    Poszukaj na forum co oznacza ta kontrolka
  • #3 21 Wrz 2010 13:32
    skartabel
    oj to sprawdzilem sobie w instrukcji do golfa IV, to kontrolna od swiec zarowych w dieselu ale tam bylo napisane ze jesli sa do wymiaty to na komputerze pokazuje sie "manual service" a u mnie tylko miga ta kontrolka. Jednak obstawiam ze cos z tymi swiecami nie tak.
    #4 21 Wrz 2010 13:54
    polonez15
    Poziom 32  
    Podpowiem Ci, że to oznacza ogólną niesprawność "czegoś", taka kontrolka sprawdzająca. Popatrz, czy masz wszystkie światłą stop na początku ( to nie żart)
  • #5 21 Wrz 2010 14:16
    siewcu
    Ktoś ruszał immobiliser ?
  • #6 21 Wrz 2010 14:23
    kubabielsk
    Musisz podpiąć auto pod tester ,dopiero wówczas można mówić o jakichś błędach !
  • #7 21 Wrz 2010 15:39
    trans-serwis
    Przyczyna to napewno nie świece.
  • #8 21 Wrz 2010 16:27
    skartabel
    immobiliser nie byl ruszany.
    z tego co się orietuje jak byly by to swiece to mialbym problem z odpaleniem w temperaturze 2 stopnie C.
    Jednak odpaliłem od strzalu to dało mi do myslenia.
    Faktycznie nie dzialaja swiatła stopu i to obydwa właśnie to sprawdziłem. Teraz musze ustalić przyczyne dlaczego mam nadzieje ze to tylko zarówki poszły być moze bo kontrolka zaczeła migac po hamowaniu.
  • #9 21 Wrz 2010 16:49
    polonez15
    Poziom 32  
    włącznik stopu albo żarówki.
  • #10 21 Wrz 2010 17:32
    boozyt
    podepnij się pod kompa i będziesz wiedział bo takie gdybanie co jak gdzie bez sprawdzenia na kompie może zająć w uj.. czasu. w audi a 3 miałem przypadek że nie palił na świece była przerwa. wiec podstawa komp
  • #11 21 Wrz 2010 17:59
    skartabel
    zarówki sa OK, przy okazji zauwazylem ze brakuje mi jednej zarówki :).
    co to jest włącznik stopu ?? rozumie ze chodzi o jakis bezpiecznik ?
    A wiesz ile kosztuje takie podpięcie do kompa ?
    Raczej znajomych mechaników nie mam niestety, jedyny kolega ktory poszedł na mechanika samochodowego pracował na kopalni, niestety uprawial głupi sport :/.
    #12 21 Wrz 2010 18:09
    pioart
    Poziom 37  
    A to jest takie coś nad pedałem hamulca .
    Na ten przykład .
    Jakieś nowe teorie ?
  • #13 21 Wrz 2010 18:25
    Michu10
    Poziom 32  
    Regulamin pkt 8.1.
 Szukaj w ofercie
