Antena bazowa jak dobrać długość przewodu do danej anteny?
daras984 21 Wrz 2010 19:08
  • #1 21 Wrz 2010 19:08
    daras984
    Dostałem antenę bazową, którą chcę sobie teraz zamontować na zakładzie.
    Antena jest bez przewodu. \
    Gdzieś mi się obiło o uszy, że jest specjalny wzór, by się dowiedzieć jaka długość jest dedykowana do tej anteny.
    Czy ktoś mógł by mi ten temat objaśnić?
    DZIĘKI z góry.
    #2 21 Wrz 2010 19:41
    leszek-56
    Wydaje mi się że najlepiej gdzieś pożyczyć reflektometr ,kiedyś dostrajałem anteny do radiotelefonów i żeby dostroić długość kabla to obcinałem prawie po centymetrze. Co prawda w twoim przypadku to troszkę mniejsze częstotliwości ale i tak może się zdarzyć ze za dużo będzie mocy odbitej.
  • #3 21 Wrz 2010 19:53
    robson42
    Wzór jest taki aby starczyło przewodu od radia do anteny,nie zagłębiaj się w tym temacie bo to jest beczka bez dna,Jak można stroic kabel antenowy (fider)o oporności 50 Ohm?Totalny bezsens,zestroic antene na minimum odbitej i wszystko.
  • #4 21 Wrz 2010 20:36
    jkk
    Dlaczego tzw. "fachowcy" nie radzą jeszcze stroić zasilaczy? ':cry:' Czy jest gdzieś jeszcze granica absurdu? Najprostszy wzór i to bez względu na typ kabla to odległość między radiem a anteną plus metr na zgięcia. A tak na poważnie. "Strojenie kabla" to nic innego jak kompensacja źle zestrojonej anteny. Czyli w efekcie mamy dodatkowe straty w antenie i w kablu... :/ Wszystko wzięło się niestety z mobilków, gdzie używane anteny mają często fabrycznie docięte kable tak,żeby zespół kabel antena miał na wtyczce pożądane 50 Ohm impedancji. Czasem trzeba to skorygować i dociąć. Kabel pełni w tym przypadku dodatkowo rolę transformatora impedancji między anteną (o impedancji niekoniecznie wynoszącej 50 Ohm) a radiem.
  • #5 21 Wrz 2010 20:55
    SP5IT
    daras984 napisał:
    dostałem antenę bazową którą chce sobie teraz zamontować na zakładzie antena jest bez przewodu, gdzieś mi się obiło o uszy że jest specjalny wzór by się dowiedzieć jaka długość jest dedykowana do tej anteny.
    Jest taki wzór.
    Długość kabla=odległość radia od anteny + kawałek na zapas.
    Kawałek na zapas wyliczasz ze wzoru:
    Przypuszczalna odległość przesunięcia radia z miejsca na miejsce + kawałek.
    Michał
  • #6 21 Wrz 2010 23:06
    daras984
    Tak więc wyszłem z tego samego złożenia co wy czyli kupiłem 10 metrów przewodu podłączyłem reflektometr, zacząłem stroić wysuwać, wsuwać bat ale wskazania na SWR cały czas były w granicach 5 dlatego chwytam się tej długości przewodu, wiem że strojąc antenę długość przewodu można pominąć, problem w takim razie jest w samej antenie jutro przyjże się jej lepiej
  • #7 22 Wrz 2010 09:38
    SP5IT
    Jaka antena?
    M
    #8 22 Wrz 2010 10:24
    Bushman10980
    SWR 5 to kompletny brak anteny lub zwarcie. Na końcu kabla daj opornik 50 ohm i zmierz omomierzem kabel, pomierz wszystkie przejścia we wtyczkach i w antenie...
  • #9 22 Wrz 2010 11:13
    329150
    Usunięty  
  • #10 22 Wrz 2010 11:14
    daras984
    Antena jakiś midland dziś popołudniu zajrzę do niej.
  • #11 22 Wrz 2010 11:25
    Bushman10980
    Oczywiście ale tym sposobem można od razu sprawdzić czy połączenia wtyków są poprawne... - przy okazji czy SWR wskazuje poprawne dane... oczywiście na odcinku wtyk1 - przewód - wtyk2 - obciążenie 50 ohm.
    #12 22 Wrz 2010 22:29
    Foxtrott
    Warunkowo odblokowany
    Długość kabla, w którym fala ma długość 1/2 λ możemy wyznaczyć wg wzoru:
    L = C / F * w
    * L - długość fali w kablu antenowym [m]
    * C- prędkość światła [m/s]
    * F - częstotliwość [kHz]
    * w - współczynnik skrócenia kabla
    Przykład:
    częstotliwość: 27,180 MHz
    a) współczynnik skrócenia kabla: 0,66 polietylen
    b) współczynnik skrócenia kabla: 0,70 teflon
    c) współczynnik skrócenia kabla: 0,81 polietylen spieniony
    Długość fali w przewodzie wynosi odpowiednio:
    L = 299792,458 / 27180 *0,66 = 11,029 * 0,66 = 7,280 m
    L = 299792,458 / 27180 *0,70 = 11,029 * 0,70 = 7,721 m
    L = 299792,458 / 27180 *0,81 = 11,029 * 0,81 = 8,934 m
    Zatem kabel pomiarowy o długości 1/2 λ dla powyższej częstotliwości ma długość fizyczną odpowiednio:
    3,640 m
    3,860 m
    4,467 m
    Kabel pomiarowy o długości 1/2 λ dla częstotliwości 26,960 MHz ma długość fizyczną odpowiednio:
    3,670 m
    3,892 m
    4,504 m
    Kabel pomiarowy o długości 1/2 λ dla częstotliwości 27,400 MHz ma długość fizyczną odpowiednio:
    3,611 m
    3,830 m
    4,431 m
    Z powyższego wynika, że długość ta zależna jest od częstotliwości. Dla podstawowej czterdziestki długość ta zmienia się w zakresie +/- 3 do 4 cm (w zależności od współczynnika skrócenia), przyjmując za odniesienie środek tego pasma (27,180 MHz).
  • #13 26 Wrz 2010 12:19
    daras984
    Okazało się że przewód idący od cewki do samego bata był odkręcony do połowy i cewka nie był połączona z batem teraz SWR 1,5 Dzięki
  • #14 30 Wrz 2010 20:44
    Olek II
    Moderator
    Oj i było wszystko w porządku?
    Przeczytaj to jeszcze raz co napisałeś, pomyśl i odpowiedz na pytanie:
    Czy linia którą stroiłeś trzymała parametry?
    Jeśli jak piszesz, "strzygłeś" fider po 1 cm, to co się stało, jeśli z układu po jak to nazywasz "zestrojeniu" wypiąłeś miernik z przewodem łączącym radio z miernikiem? czyli skróciłeś linię o jakieś 30 cm? To 1 cm robi różnicę, a ok 30 cm nie robi?
    Dalej będziesz twierdził że układ jest zestrojony?
    Po co piszesz takie głupoty?
  • #15 03 Paź 2010 19:28
    leszek-56
    Do Olek II
    Może to moja wina że niezbyt dokładnie opisałem jak dostrajałem antenę ale to nie powód aby nazywać głupotą to co piszę. Do reflektometru były dołączone kable dobrane do różnych zakresów częstotliwości . Choć jak pisałem było to "kiedyś" ,teraz dobrej klasy nowoczesne r/telefony dostrajają się automatycznie do długości anteny.Tylko dziwię się że specjalista od nadajników tv pisze takie rzeczy.
  • #16 03 Paź 2010 20:49
    Olek II
    Moderator
    Pokaż mi schemat radiotelefonu i "dostrajacza automatycznego" do anteny.
    O czym piszesz?
    Specjalista przerobił 38 lat przy nadajnikach telewizyjnych zawodowo i mocach do 100KW, nie jedną antenę stroił, nie jeden radiotelefon widział od środka, dlatego wie co pisze. Praw fizyki nie zmienisz i nie pisz o strojeniu kabla.
  • #17 04 Paź 2010 13:46
    leszek-56
    Olek II szkoda że wcześniej nie napisałeś że "niejeden radiotelefon widziałeś od środka " wtedy inaczej podszedłbym do tematu .Tak się składa że przez ok 10 lat ja nie tylko oglądałem je od środka lecz naprawiałem.Z twoimi 100KW nie mogę sie równać mój największy nadajnik miał 1KW. Ale było to jak napisałem jakiś czas temu . Niestety schematu ci nie dostarczę gdyż teraz tylko miewam kontakt z tymi urządzeniami.
  • #18 04 Paź 2010 14:56
    c2h5oh
    Moderator
    Koledzy, przypominam, że temat dotyczy długości przewodu do anteny CB.
    Skupmy się na tym. O tym co kto robił i co widział opowiadajcie sobie na PW.
  • #19 04 Paź 2010 16:29
    sqpien
    W zasadzie Moderator powinien zamykać dyskusje o "strojeniu" kablem z automatu.
    Antena 50 ohm, nadajnik 50 ohm, kabel 50 ohm i co tu stroimy?
    A jeśli by kto tak dokładnie stroił i to takie znaczenie miało, to rozumiem, że po zestrojeniu zakaz zmiany kanału w radiu...
  • #20 03 Lis 2010 21:31
    chemol
    Gusła i zabobony z tym strojeniem kabla:-).Widziałem to w jakiejś książce o krótkofalarstwie ale tam chodziło raczej o transformacje impedancji z anteny 300om na 50.Tak samo legendą jest owiana antena rtęciowa.Zrobiłem nawet taką w kapilarze kiedyś i rurka miedziana ma moim zdaniem lepsze parametry.
