| Author |
Message
stclaus Poziom 8
Joined: 16 Sep 2004 Posts: 29 Location: 49°48'6,62"N; 19°1'33,66"E
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#2
17 Sep 2004 22:15 Re: zegar nixie i lampy neonowe?? |
Są to neonówki, jeżeli zastosujesz lampy przezroczyste te ze schematu nr.2 to barwa świecenia jest taka sama. Jeżeli barwione Nixie, to trzeba też by pokryć je lakierem podobnego koloru.
Gdzie kupić, może tu:
http://tme.pl/arts2/pl/zr_swiatla/zrsw30.html
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#3
17 Sep 2004 22:26 Re: zegar nixie i lampy neonowe?? |
Hej,
A nie wiesz gdzie można to dostać blisko katowic? Bo neonówka niecały 1 zl a przesyłka duuużo więcej :))).
Albo nie wiesz jakie to może miec oznaczenie handlowe?
stclaus
| Back to top |
Google
17 Sep 2004 22:26 |
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#4
17 Sep 2004 22:54 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
a pytałeś w Nicompie na 3 maja, lub w zagłębiu elektronicznym- na Plebiscytowej :)
W Nicompie na pewno mają jakieś neonówki.
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#5
18 Sep 2004 07:27 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
HEj,
Dzięki zapytam. Ja nie jestem z Katowic tylko powiedzmy z okolic :)) - Bielska - Białej. Lecz u mnei są dwa sklepy elektroniczne na krzyż i częśto kupuję częsci w gliwicach czy Zabrzu. A wtedy to już rzut kamieniem do Katowic dlatego o nie pytałem.
Te adresy zanotuje i sobie sprawdze...
Jeszcze raz dziękuję
stclaus
| Back to top |
martin819 Poziom 9
#6
21 Sep 2004 06:48 zegar nixie i lampy neonowe |
To są neonówki wsadzone w jakąś probówkę żeby pasowały wyglądem do lamp. Na upartego mógłbyś nawet wyciągnąć takie z probówki elektrycznej, t.zw. fazerów. To co w nich tam świeci to też neonówki tylko troszkę mniejsze.
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#7
21 Sep 2004 07:30 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Doszedłem do podobnych wniosków. Neonówki już zakupiłem i będę je właśnie wciskać w jakąś próbówkę. Nie jest to o tyle dla mnei łatwe, bo muszę próbówkę przyciąć na długość i tą końcówkę jakoś zabepieczyć. Na tych projektach co widziałem koleś ma zabezpieczone jakąś guma.. Tak więc i ja będę kombinował :))) Ale przecież jakby nic nie było do roboty to by było nudno.
stclaus
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#8
21 Sep 2004 19:57 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Jeśli robisz ten właśnie zegar, to po uruchomieniu go proponuję przerobić generator. Ten jest mało dokładny - wiem to z praktyki, bo zrobiłem to cacko. Efekt wart włożonej w niego pracy !!
| Back to top |
Google
21 Sep 2004 19:57 |
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#9
21 Sep 2004 20:55 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Nie konca wiem czy o tym mówisz, ale bede robił na mikroprocku wiec tam dokladnośc bedę ustalał. Chce tam zrobić jeszcze kalendarzyk (nie ten kobiecy) i temperature (czemu mi sie wszystko kojarzy ;) )
Pozdro
stclaus
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#10
22 Sep 2004 15:28 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Jeśli robisz zegar na procku to sprawa jest jasna. Ja myślałem, że robisz zegar z zamieszczonego tam schematu. W oryginale za wzorzec przyjęto częstotliwość sieci - może tam to zdaje egzamin, bo u nas nie tylko częstotliwość w sieci szwankuje.
Jak zrobisz to cacko daj znać!
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#11
22 Sep 2004 17:18 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
| Piotr36 wrote: |
| może tam to zdaje egzamin, bo u nas nie tylko częstotliwość w sieci szwankuje. |
To jest typowe, polskie narzekanie ;))
W obecnej chwili polska sieć energetyczna jest włączona w międzynarodowy europejski system energetyczny i częstotliwość szwankować nie może, a nawet jakby to tak samo u nas jak i w Niemczech.
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#12
23 Sep 2004 21:20 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
jdubowski skoro Twoim zdaniem sieć jest stabilna i trzyma się międzynarodowych parametrów to wytłumacz nam dlaczego częstotliwość utrzymuje się na poziomie 49,7 a nie 50 Hz? :?
To ma być solidna podstawa czasu dla zegara ?! 8O
| Back to top |
MichałKob Poziom 16
#13
22 Oct 2004 10:51 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Solidna podstawa czasu dla zegara jest łatwo dostępna, kosztuje trzy złote i można dostać ją wszędzie... jest nią elektronika z zegarka-budzika. Zasilasz ją ze spadku napięcia na dwóch szeregowych diodach Si, na wyjście zamiast elektromagnesu dołączasz prosty układzik dopasowujący i gotowe 8) . Taka podstawa nie wymaga strojenia, nie jest trudna w montażu... i można się wyżyć na budziku przy wydobywaniu jej :P
| Back to top |
Juni[]r Poziom 14
#14
08 Dec 2004 23:41 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Mam 1 pytanko co do zegara o którym mówicie. Mam owe lampy inaczyej troszke nózki sa ale damy radem. Na schemacie w PDF-ie nieiwem czy czerwone ściezki to sa są z drógiej strony bo mam tez do wydrukowania wkładke na której niema wzmianki co do ściezek. I jak ktos ma juz owy schemacik poprawiony nied udostepni albo wysle w e-milu na Burakko(malpa)onet.pl
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#15
09 Dec 2004 00:38 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Heja...
jesli choci Ci o linkę http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Nixie-Clock/nixie-clock.htm to faktycznei to jest tak ze czerwone to tzw. top layer czyli sciezki "od gory" a niebieskie "od dolu" (bottom layer). Jesli wykonujesz plytke w warunkach "chałupniczych" - raczej życzę powodzenia choć znam takich co potrafią. Gosiciu w tym proj ma dwu warstwową płytke bo ja profesjonalnie zrobil jako ze zminimalizowal powierznie potrzebną na pozostałe elementy.
Jesli zaś chodzi o dru8gi projekt to tam nie ma scieżki "po górze" nei pamiętam teraz czy istniją jakieś zworki. Bo czasem (szczególnie używając protela - tak mi sie wydaje) ludzie rysują górną scieżkę oznaczając zworki. ale wtedy to ich jest kilka na całą płykę...
stclaus
ps pochwal sie wynikami tzn zegarkiem schematem itp itd... ja moze kolo swiat jak bede mial czas cos rusze wreszcie bo aż meni ręce swieżbią...
stcl.
| Back to top |
staszeks Poziom 20
#16
09 Dec 2004 08:40 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
...................Dzięki zapytam. Ja nie jestem z Katowic tylko powiedzmy z okolic ) - Bielska - Białej. Lecz u mnei są dwa sklepy elektroniczne na krzyż ......................
Fakt.ale NOWY ELEKTRONIK na Komorowickiej jest dosyć dobrze zaopatrzony i mogą mieć
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#17
09 Dec 2004 17:09 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Dobrze ale jednak ciezko czasem sie w nim kupuje.. jest duzo rzeczy ktore jak paluchem nei pokarzesz to nie umiesz nazwac :D
A tak poza tym jak juz pisalem neonowki juz mam....
A jeszcze co do sklepów na slasku. np seguro jest tanszy i momentami lepiej zapoaptrzony - wszystko zalezy czego szukasz czyż nie?
pozdro
stclaus
| Back to top |
Juni[]r Poziom 14
#18
10 Dec 2004 12:52 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Spox mam płytke 2-stronna mam lapy UV (nawet 15 kW) Płatki Sodowe i Pozytyw. Wiec produkcji czas zacząć. Zrobie fotke lamp które mam i po skonczeniu zegara też węc Sami zobaczycie jak to wyszło :D
| Back to top |
DiodaLed Poziom 7
#19
10 Dec 2004 13:39 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Piotr36, tak się składa, że mieszkam w pobliżu jednej z największych elektrowni w Polsce, i będąc na praktykach, widziałem sterownię, w której częstotliwość generatorów jest ustalana bardzo dokładnie. Z tego co zauważyłem, to na wskaźniku częstotliwości, widniała częstotliwość 49,999998Hz. Tak więc częstotliwość 50Hz jest bardzo ściśle przestrzegana. Wygląda na to, że posiadasz bardzo wątpliwej jakości miernik częstotliwości. Zegar zbudowany o wzorzec częstotliwości, jakim jest sieć zasilająca, jest bardzo dokładny. To rozwiązanie ma jednak tą wadę, że po zaniku napięcia zasilania, należy od nowa ustawiać godzinę w takim zegarze.
| Back to top |
Google
10 Dec 2004 13:39 |
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#20
11 Dec 2004 12:40 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Nie będę się spierać, ale dzięki za odpowiedź i udział w dyskusji - być może masz rację. Jednak moim zdaniem korzystanie z takiego wzorca przy cenie kwarcu /i podstawy czasu na nim zrobionej/ jest niecelowe. Należy pamiętać, że przebieg sygnału w sieci daleko odbiega od sinusoidy. Jest tam tyle śmieci /pików/, że taka podstawa to coś gorszego niż generator na RC. Przebieg naszej "sieci" można obejrzeć na ekranie dobrego oscyloskopu. Aż się włos jeży na głowie jekie zakłócenia wprowadza do niej nasz przemysł i obciążenia indukcyjne, a zwłaszcza wszechobecne silniki elektryczne potężnych mocy .
Pozdrawiam Piotr36
| Back to top |
stclaus Poziom 8
#21
11 Dec 2004 14:08 Re: zegar nixie i lampy neonowe |
Do Juni[]ra:
Poczytaj na formum nt robiebienia płytek dwustronnych. Problem jest głównie w zgraniu położenia grórnej warstwy z dolną. tak żeby sie dziurki (pady) nei rozminęły.
Gdzies tutaj na formum widział temat poruszający tą kwestię. JAk nie tu to jeszcze zajrzyj na grupę (i archiwum) dyskusyjna pl.misc.elektronika...
Pozdro i powodzenia...
stclaus
| Back to top |
