Interfejs myszy i klawiatury komputerowej dla PICa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Interfejs myszy i klawiatury komputerowej dla PICa
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 17 Sep 2004 22:21
Dużo układów bazujących na PIC wykorzystują proste przyciski do sterowania funkcjami zbudowanego urządzenia. Przy niewielkich ilościach jest opłacalne kupienie kilku przycisków, wszystko komplikuje się jeżeli potrzebne jest dużo przycisków i zaprogramowanie pod każdym przyciskiem innej funkcji. Wspomnijmy, że pomysł na dwukrotne kliknięcie został opatentowany ;) Z drugiej strony ceny klawiatur są bardzo niskie, osoby wymieniają klawiaturę przynajmniej raz na kilka lat. Czemu nie wykorzystać klawiatury lub myszki do sterowania pracą mikrokontrolera PIC?
Rozwiązanie jest kompatybilne tylko z złączem PS/2.
Demonstracyjny listing został napisany dla PIC16F628, gdzie pin RA0 jest używany dla linii DATA PS2 a RA1 jest używany dla CLK. Można użyć dowolnego PICa i dowolnych pinów wprowadzając korekcję do listingu. Na pokładzie klawiatury znajduje się pewnego rodzaju niewielki procesor z którym należy się skomunikować. Do tego są używane linie DATA i CLK, a zasilanie +5V jest doprowadzane pinami 5 oraz 2. Dane są wysyłane w sposób szeregowy - bit startu - 8 bitów danych oraz bit stopu. Wszystko jest odpowiednio synchronizowane przez sygnał zegarowy.
Listing programu dane wejściowe z klawiatury PS/2
Code:
MAIN: comf PORTA,W ; are clock and data lines both high?
andlw b’0000001’ ; (i.e. is keyboard in Idle state?)
btfsc STATUS,Z
goto MAIN ; no
call RECEIVE ; yes, so check if a key pressed
movf BYTE,W ; is BYTE > 0 (has a data byte been received?)
btfsc STATUS,Z
goto MAIN ; no, so try again
btfss PARITY,0 ; yes, is parity bit correct (hi)?
goto MAIN ; no, so start again
call YourRoutine ; yes (data received ok so use it as you want)
goto MAIN ; repeat it all again
RECEIVE: btfss PORTA,1 ; wait till clock high (idle clock)
goto RECEIVE ; not yet high
btfsc PORTA,0 ; it’s high, so is data line low (start bit)?
return ; no, it’s high, so a false Start bit, try again
clrf BYTE ; yes, set BYTE to zero prior to getting data
movlw 8 ; set loop for 8 data bits
movwf LOOP
clrf PARITY ; clear parity record
RECDATA: rrf BYTE,F ; rotate byte to make room for received bit
call HIGHLOW ; wait for clock high to low transition
RX2: btfsc PORTA,0 ; is data low?
goto RECSET ; no, it’s high
bcf BYTE,7 ; yes, data is low so clear bit 7 of BYTE
goto RECNEXT ; and ignore parity counter
RECSET: bsf BYTE,7 ; set bit 7 of BYTE
incf PARITY,F ; and add 1 to parity counter
RECNEXT: decfsz LOOP,F
goto RECDATA ; loop until all 8 bits have been received
movf PORTA,W ; get parity bit
xorwf PARITY,W ; XOR with parity counter
andlw 1 ; extract bit 0 of parity
movwf PARITY ; and store it
call HIGHLOW ; wait for Stop bit (but not actually used)
return ; return to main routine
HIGHLOW: btfss PORTA,1 ; loop until clock is high
goto HIGHLOW
HL2: btfsc PORTA,1 ; loop until clock is low
goto HL2
return
W załączniku opis w języku angielskim, schemat przykładowego układu, listingi programów, znaczenie kodów klawiszy.
EPE
PIC_to_keyboard_and_mouse.zip
 Filename:  PIC_to_keyboard_and_mouse.zip
Download
 Contents:  kbd151.asm , mouse213.asm , p16f628.inc , KBD151.HEX , MOUSE213.HEX , PIC to k...d mouse
See all...
 Filesize:  15.18 KB
 Punkty:  0.00
klawiatura dla pic.pdf
 Filename:  klawiatura dla pic.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  192.4 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Sep 2004 22:21
Back to top
zasoby
Post#2 Post from the author of the topic 19 Sep 2004 11:28
Re: Interfejs myszy i klawiatury komputerowej dla PICa
Przykładowa gra z wykorzystaniem myszki i kody źródłowe
alpha mouse.zip
 Filename:  alpha mouse.zip
Download
 Contents:  alpha mouse , alphamouse.txt , alphamouse70.asm , ALPHAMOUSE70.HEX
See all...
 Filesize:  5.62 KB
 Punkty:  0.00
alpha mouse.pdf
 Filename:  alpha mouse.pdf
Download
See all...
 Filesize:  185.15 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Interfejs MIDI IN ---> USB dla ubogich (14)
Interfejs IDE dla kart CompactFlash (CF) (85)
Corsair Vengeance M60 i M90 - myszy dla graczy FPS, MMO i RTS (1)
"Pianino" z klawiatury komputerowej PS/2 (21)
2-żyłowy interfejs klawiatury na ne555. (19)
Przełącznik klawiatury / myszy PS2 (2)
Jelfin proponuje nowy typ myszy komputerowej (5)
Kamera małej rozdzielczości z myszy komputerowej. (103)
Interfejs do programów - oscyloskopów dla karty dźwiękowej (3)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
