| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
lukas7878 Poziom 4
#1
21 Sep 2010 22:40 dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
mam dwie partycje i chcialem je zlaczyc w jedna. zaczalem od zainstalowania partition magic 8. problem pojawil sie na poczatku bo po uruchomieniu PM komunikat: "error 117 partition's drive letter cannot be identified" wiec zrestartowalem kompa i probuje jeszcze raz i to samo. To co zauwazylem jeszcze niepokojacego to to ze tej drugiej partycji juz nie ma w moim komputerze. a skroty ktore sie odnosily do dysku d sa niedzialajace. Gdy wchodze w panel sterowania>narzedzia administracyjne>zarzadzanie komputerem>zarzadzanie dyskami to szukany dysk nie ma litery ani nie ma informacji o zajetym miejscu. gdy daje opcje formatuj pojawia sie komunikat:"pojawil sie nieoczekiwany blad, wiecej informacji znajdziesz w dzienniku zdarzen systemowych..." dodam ze jest to laptop z windowsem 7 64-bitowym. probowalem jeszcze zainstalowac norton partiotionmagic i tez jest blad 117.... partycja sa na ntfs. Co tu zrobic? pomozcie
| Back to top |
Google
21 Sep 2010 22:40 |
| Back to top |
artaa Poziom 25
#2
21 Sep 2010 22:41 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
Podać odpowiedź serwisu producenta PM.
| Back to top |
lukas7878 Poziom 4
#3
21 Sep 2010 22:49 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
nie da sie inaczej tego zrobic? bede czekal na odpowiedz PM tygodniami? moze jest jakis sposob, jakis inny program przez was juz przetestowany?
| Back to top |
Google
21 Sep 2010 22:49 |
| Back to top |
migol21 Poziom 26
#4
21 Sep 2010 22:50 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
| Quote: |
| PM komunikat: "error 117 partition's drive letter cannot be identified" |
PM ma wsparcie dla swojego programu jeśli masz legalną wersje to się spytaj przecież masz do tego prawo .
Na mocy tego :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1118407.html
Prosił bym o podanie odpowiedzi wsparcia lub chociaż informacji czy wsparcie odpowiedziało.
| Back to top |
Google
21 Sep 2010 22:50 |
| Back to top |
lukas7878 Poziom 4
#5
21 Sep 2010 22:59 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
z tym wsparciem to chyba kiepski pomysl, poza tym wersje mam testowa
takie info doczytalem na wikipedii:
"Uwaga! PartitionMagic (ze względu na zmiany wprowadzone w systemie NTFS) tworzy tablice partycji niekompatybilne z systemem Windows 7. Program przy uruchomieniu, zgłasza błąd w partycjach dysku, a po wybraniu opcji Napraw faktycznie uszkadza tablice partycji. Użycie narzędzia (nawet jego najnowszej wersji) na dyskach lub partycjach obsługiwanych przez ten system może doprowadzić do nieodwracalnej utraty danych."
jak to skomentujecie?
| Back to top |
artaa Poziom 25
#6
21 Sep 2010 23:01 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
My o tym wiemy.
Zastanawiające jest użycie oprogramowania komercyjnego bez znajomości jak działa w nowych systemach, zamiast darmowych działajacych poprawnie z Windows 7.
| Back to top |
migol21 Poziom 26
#7
Zauważ masz system 64 bitowy a ty zapewne używasz oprogramowania do systemu 32 bitowego.
Kliknij na link FAQ przeczytaj jak się podaje do analizy odzysku danych plik i ekran partycji. Wersji 64 bitowej DMDE nie ma więc aby mieć możliwość być może trzeba będzie emulowac32 bity lub robić to na innym systemie.
| Quote: |
jak to skomentujecie? |
A jak można to skomentować ?
Nieznajomy oferuje dziewczynie picie kobita wypija kreci jej się w głowie mdleje budzi się gdzieś pod mostem potem czyta, i słyszy że nie wolno brać od nieznajomych ofiarowanych drinków.
Mądry Polak po....
| Back to top |
lukas7878 Poziom 4
#8
21 Sep 2010 23:08 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
poprostu chcialem uzyc starego, niezawodnego programu. a tu jednak zawiódł.
| Back to top |
migol21 Poziom 26
#9
21 Sep 2010 23:11 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
1) Starego to nic nie mówi ?
2) Nie zawodnego (nie ma takich tu obowiązuje zawsze ograniczone zaufanie jak w czasie jazdy samochodem)
| Back to top |
lukas7878 Poziom 4
#10
21 Sep 2010 23:23 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
A jaki program polecacie w takiej sytuacji ?
tak na przyszlosc
| Back to top |
migol21 Poziom 26
#11
21 Sep 2010 23:39 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
Windows 7 sam posiada do tego narzędzia systemowe.
| Back to top |
Google
21 Sep 2010 23:39 |
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#12
21 Sep 2010 23:51 Re: dzielenie dysku Partitionmagic win7,64bit |
| lukas7878 wrote: |
| z tym wsparciem to chyba kiepski pomysl |
Bardzo dobry.
| lukas7878 wrote: |
| poza tym wersje mam testowa |
Kłamiesz! Wersja testowa nie wprowadza żadnych zmian na dysku!
| Back to top |
