instalacja automapy Goclever 5066
piotrek_25 22 Wrz 2010 10:03 20959 6
  • #1 22 Wrz 2010 10:03
    piotrek_25
    Witam wszystkich.
    Czy mógłby ktoś podesłać jak zainstalować automapę na nawigacji goclever 5066 ? Wiem że wątków było pare jednak robię tak jak ze wskazówkami i po włączeniu automaty (automapa się ładuje) i po chwili wyskakuje komunikat „Mapa jest uszkodzona lub nie jest poprawnie zarejestrowana”.
    Robię to od 2 dni męczę się i kurcze nic nie wychodzi, więc jak ktoś by mógł pomóc byłbym naprawdę wdzięczny.
  • #2 22 Wrz 2010 12:17
    koala106
    rób zgodnie ze wskazaniami instalatora - przy pierwszym uruchomieniu taki komunikat wywali - później kończysz instalację na PC i jest OK
  • #3 22 Wrz 2010 12:36
    Pontikos
    Az dwa dni? Czy az taka trudnosc sprawia Tobie przeczytanie komunikatu w malej ramce na ekranie komputera? Czy wykonanie prostych czynnosci z 5 punktow sprawia Tobie trudnosc? Jesli tak, opisz jaka i w ktorym punkcie.
    Oficjalna i jedyna sluszna instrukcja instalacji Automapy:
    http://www.automapa.pl/?PEI=222138&lng=PL&ch=1
    Podpowiem, ze z dodatkow mozesz wybrac np. ten do Nokia 500
    Gdybys jednak instrukcji online nie zrozumial, jako legalny uzytkownik masz prawo do bezplatnej pomocy technicznej Producenta.
    Zespol Helpdesk (Infolinii) AutoMapy udziela pomocy telefonicznie (22-859-0240) w godzinach 8:00 - 19:00 w dni robocze oraz e-mailem (pomoc@AutoMapa.pl) w w/w i nieco rozszerzonych godzinach w dni robocze a takze (z nieco dluzszym czasem reakcji) we wszystkie dni swiateczne i weekendy.
  • #4 22 Wrz 2010 13:00
    piotrek_25
    Ale automapa się instaluje, i instalacja kończy się sukcesem, włączając nawigację wgrywa się automapa i po chwili komunikat o treści takiej jak wyżej.
  • #5 22 Wrz 2010 13:55
    Pontikos
    czyli, automapa nie przypisuje licencji - jesli ja kupiles od kogos, a nie instalujesz nowa z pudelka, byc moze trzeba bedzie tzw. uwolnic licencje - sugeruje kontakt z Producentem, ktory podalem wyzej - tylko oni moga w takim wypadku pomoc.
  • #6 14 Lip 2011 10:57
    anioa
    Kupiłam nawigację Goclever 5066 i mam problem - nawigacja po prostu nic nie "mówi". Nie podaje kolejnych manewrów, tylko widzę je na mapie - ale nic nie "gada". A po za tym nie wiem jak włączyć, ten mniejszy ekranik, na wyświetlaczu nie pokazuje mi żadnych informacji typu: za ile minut dojade do celu, alba ile jeszcze kilometrów mam do celu.
  • #7 14 Lip 2011 11:18
    Pontikos
    Nie podales o jaki program nawigacyjny chodzi, ale nie sadze bys pisal NIE NA TEMAT -a w temacie jest Automapa :)
    ad.1 - zacznij od poprawnego, ponownego zainstalowania Automapy. Zle przygotowany gotowiec moze miec bledy. Jesli nie masz instalki oryginalu, jest dostepna na stronie producenta.
    Mozesz takze zainstalowac bezplatna wersje DEMO i sprawdzic czy sa komunikaty.
    ad.2 - sa to opcje PILOT / komputer
