Automat do bramy skrzydłowej + ster. elektrozaczepem furtki
Arkadiuszz 22 Wrz 2010 12:41 9887 11
  • #1 22 Wrz 2010 12:41
    Arkadiuszz
    Poziom 7  
    Chciałem zamontować na swojej dwuskrzydłowej bramie automat. Dodatkowo przy bramie mam furtkę z elektrozaczepe.
    Myślałem nad automatem Faac 414 lub 413 w celu wyeliminowania blokad mechanicznych (lekka brama). Chciałem dodatkowo mieć możliwość otwierania pilotem od bramy elektrozaczepu furtki. Czy coś takiego jest możliwe. Ew przy jakiej centralce będzie to możliwe.
    Poza faac myślałem jeszcze nad automatem Beninca BOB.
    Proszę o jakąś porade
    #2 22 Wrz 2010 12:48
    Ilmarinen
    montowałem kiedyś bramę przesuwną od facca i robiłem właśnie taki myk z pilotem
    jeśli jest ten sam moduł radiowy można podłączyć elektrozaczep pod przekaźnik znajdujący sie na module radiowym. Potem juz według instrukcji programujemy pilota żeby załączał ten przekaźnik. Trzeba sobie zobaczyć jak ma dodatkowy programowalny przekaźnik to na pewno sie da.
    #3 22 Wrz 2010 19:37
    Marteen_G
    Jeśli będzie to Faac z radiem 2-kanałowym Fix to da się jak najbardziej. Na pierwszym kanale programujesz otwieranie bramy a na drugim otwieranie furtki. Drugi kanał poprzez przekaźnik zamyka obwód elektrozamka i otwiera furtkę.
  • #4 23 Wrz 2010 11:13
    Arkadiuszz
    Poziom 7  
    Jeżeli podłącze pod drugi kanał to stracę dodatkowe opcje sterownika, typu uchylanie jednego skrzydła itd. Moze zastosowac osobny sterownik elektrozamka tylko taki aby mozna było zaprogramować do niego pilota od bramy. Pilot 3 kanałowy. Może macie jakieś sugestie. Pozdrawiam
  • #5 25 Wrz 2010 16:56
    kubus100100
    Podłączasz radyjko uniwersalne do domofonu i śmiga,tylko jak mówisz pilot fix 3.
  • #6 25 Wrz 2010 17:17
    Marteen_G
    A po co Ci otwierać jedno skrzydło bramy jeśli będziesz miał furtkę na pilota? Całą bramę można również zatrzymać w dowolnym momencie. Z doświadczenia wiem, że takie funkcje nigdy nie są używane.
  • #7 13 Paź 2010 22:49
    andyk`
    witajcie,
    zastanawiam się nad zakupem 414stki, ale nigdzie nie mogę wyczytać jak można korzystać z tej funkcji furtki. Nie urządza mnie to, aby otwierało się jedno skrzydło, gdyż mam wideodomofon onyx 710 z funkcją otwierania furtki i bramy. Ideałem by było sprzęgnięcie wideodomofonu z centralką 452. Ale w ten sposób, że otworzą się za naciśnięciem przycisku wideodomofonu dwa skrzydełka bramy. Da się to zrobić?
    Andyk
  • #8 27 Paź 2010 18:52
    Arkadiuszz
    Poziom 7  
    Witam ponownie. Nie mogłem sie odezwać byłem na wyjezdzie.
    Kupiłem juz zestaw faac414 i:
    Jak podłączyć ten elektrozaczep aby działał z drugiego kanału. Radio dwu kanałowe Fix 2. Centrala 452 MPS.
    Chyba najpierw muszę podłączyć jakieś przewody z radioodbiornika do centralki. Tylko które i gdzie. (wydaje mi sie że elektrozaczep najpierw podłączam do centrali pod pin 18 i LOCK) ale co dalej.
    Możecie poratować jakimś schematem co gdzie podłączyć.
    Druga sprawa to mam problem z jednym siłownikiem. Bardzo zwalnia przy krańcowym otwarciu. Drugi siłownik chodzi płynnie (Spowolnienie tylko przy zamknięciu).
    Proszę Was bardzo o konstruktywną odpowiedź.
  • #9 27 Paź 2010 21:26
    Marteen_G
    Podłącz zaczep wg schematu:
    Zacisk Lock służy do podłączenia zaczepu na bramie. Zapewne nie posiadasz takiego więc jest nieużywany. Co do siłownika to spróbuj zaprogramować centralę jeszcze raz. Posiadasz odboje przy pozycjach krańcowych?
  • #10 28 Paź 2010 12:47
    Arkadiuszz
    Poziom 7  
    Dziekuje bardzo za schemat. Czyli rozumie że zasilania do elektrozaczepu z centralki sie nie wezmie, trzeba zasilaczem osobnym.
  • #12 09 Lis 2010 10:13
    Arkadiuszz
    Poziom 7  
    Dziekuje serdecznie, juz wszystko smiga jak nalezy.
 Szukaj w ofercie
