Piaggio NRG elektrozawór ssania
Matis1029 22 Wrz 2010 19:06 1263 2
  • #1 22 Wrz 2010 19:06
    Matis1029
    Witam!
    Powiedzcie czym się różni to : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    od tego : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tylko firmą czy??..
    Powiedzcie jak sprawdzić elektrozawór??
    Bo nie wiem czy on mi zawalił..
    Proszę o Pomoc ;)
    Moderowany przez Rycho T:
    Jedyną reakcją, na polecenie poprawienia postu, było skasowanie wpisu moderatora.
  • #2 22 Wrz 2010 19:18
    jack63
    Nie wiem czym się różnią poza ceną. Prawdopodobnie niczym.
    Powiem Ci jednak jak sprawdzić Twoja głowicę zaworu ssania.
    Po pierwsze zmierz rezystancję na kablach z niego wychodzących.
    Wg mnie powinna być rzędu kilkudziesięciu ohmów. Jeżeli jest dużo wyższa to szrot.
    Aby być pewnym najlepiej podłączyć pod akumulator. Tłoczek powinien powolutku się wysuwać.
  • #3 22 Wrz 2010 20:14
    BANANvanDYK
    Poziom 36  
    Wszystkie trzy to elektrozawory do chińskich gaźników 4T i nie do końca pasują (inne wysunięcie zaworka i wtyczka).
    Oryginalne są trudno dostępne a zarazem w kosmicznej cenie, ok 200 zł.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
