KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household kitchens -> KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK
Author
Message
emlo
Post#1 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 11:28
MAM poblem w kuchence mastercook nie świeci zegar i nie działa piekarnik
zasilanie jest w porządku bezpieczniki ok.
schemat kuchenki z grilem i piekarnikem mile widziany
Proszę o PoMoC,
Back to top
Bleble
Post#2 18 Sep 2004 12:46
Jeśli zegar nie jest ustawiony to nie będzie działał piekarnik
Sprawdź zasilanie zegara
lub sam zegar
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Sep 2004 12:46
Back to top
zayzayer
Post#3 18 Sep 2004 13:37
Re: KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK
Nie podajesz czy ta Twoja kuchenka jest elektryczna, czy elektr.-gazowa, czy jest zasilana napięciem 230V, czy 2 X 230, czy 3 X 230,
czy sprawdziłeś, że masz wszystkie możliwe fazy itd, itd i dlatego nie dziw się, że reakcaja jest taka jaka jest.
Back to top
emlo
Post#4 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 13:44
Kuchenka jest Elektryczna i zasilana 3x 230V
Wszytstkie fazy dochodzą do kostki zaciskowej
mierzone za pomocą neonówki.
Back to top
zayzayer
Post#5 18 Sep 2004 13:49
Powiedziałbym Ci co możesz sobie zrobić neonówką, ale nie chcę zadzierać z POLO2 :D
Zrób taki eksperyment: zamień na kostce pierwszą fazę z trzecią.
Back to top
emlo
Post#6 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 14:21
Nie obrażę sie za tę neonówkę
ale problem jest głębszy ,piekarnik pracuje
kiedy ma nastawiony czas i temperature ale napięcie
do sterownika znika mi gdzies na 11 stykowym
przełączniku i nie wiem czy przedemną nie był jakiś macher
i nie po zamieniał kabli najlepszym rozwiązaniem byłby schemat ale gdzie go dostać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Sep 2004 14:21
Back to top
zayzayer
Post#7 18 Sep 2004 14:29
Jak na mój gust, to nie masz po prostu jednej fazy.
Jeżeli nie masz odpowiedniego miernika, to te fazy sprawdź żarówką. Włączaj ją miedzy kolejnymi fazami a przewodem neutralnym (niebieskim)
Back to top
emlo
Post#8 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 14:49
dzięki za podpowiedz jeżeli nie można ufać neonówce ani miernikowi za 80zł to idę po tą żarówkę ewentualnie zmieńie jeszcze fazy jak to nie pomoże spróbuje ten sterownik podłączyć z pominięćiem tego przełączńika
Back to top
Bleble
Post#9 18 Sep 2004 14:49
Znajdź skąd dochodzi zasilanie ,czyli dwa przewody zasilające zegar i jak to znajdziesz to zobacz czy jest zasilanie czy nie
Jeśli jest to problem w sterowniku
Jeśli nie ma to po przewodach sprawdź gdzie znika
A sprawdzanie neonem to lepiej daj sobie spok.
Zasilanie zegara nie jest załączane przełącznikiem
Back to top
emlo
Post#10 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 17:43
po wszystkich pomiarach okazało śię że jest uszkodzony zegar bo nawet podpięty na ostro pod 230V nie daje ducha dzięki za pomoc
Back to top
MEDVET
Post#11 21 Sep 2004 19:07
A propos zegara.
Ja mam kuchenkę elektryczną z zegarem orbitron.
Kuchenka działa już pięć lat, zegar jest ok.
Pytanie na przyszłość: czy te zegary są rzeczywiście nienaprawialne.
Tak twierdzi serwis Mastercook, a nowy zegar kosztuje we Wrocławiu 300 PLN.
Back to top
Bleble
Post#12 21 Sep 2004 19:14
Jeśli dochodzi do jakiegoś zalania zwarcia to raczej nie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Sep 2004 19:14
Back to top
gazrys
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 22 Sep 2004 06:50
W Lublinie 90% zegarów jest naprawialna . Jak również ten zegar jest do naprawy,przejżyj poprzednie posty tam jest dużo ciekawszych wiadomości na temat naprawy tychże zegarów.
Back to top
Bleble
Post#14 22 Sep 2004 09:22
Jesli w lublinie są tak wspaniali naprawiacze prosze o namiar mam u siebie około 20 zegarów z uszkodzonym procesorem kodowanym może mi naprawią
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
kuchenka mastercook 3400.A2 (3)
Kuchenka Mastercook 3416 (4)
Kuchenka Mastercook termoobieg (13)
Kuchenka Mastercook (8)
Kuchenka elektryczna Mastercook KC 2483-pola grzewcze (2)
Mastercook kuchenka gazowo-elektryczna 3400-programator (4)
Kuchenka elektryczna Wrozamet Mastercook 5711 (4)
Kuchenka gazowo - elektryczna Amica (3)
kuchenka Mastercook 3400 programator (8)
Kuchenka gazowa Mastercook 3400 (5)
Page generation time: 0.136 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
