| Author |
Message
snooki Poziom 14
#1
18 Sep 2004 14:06 Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
Otóz mam starego kompa jakiegoś z serii 486 czy może trochę nowszego ...i mam on karter ISA w środku, komp ten chodzi na win 95 i teraz jak uruchomic tą karte .....aby można było podłączyć tego kompa do sieci ???
a oto ta karta
| Back to top |
Masster Poziom 22
Joined: 24 Mar 2002 Posts: 1906 Location: Ostróda / Szczecin
#2
18 Sep 2004 14:11 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
Zacznijmy od tego jaka to jest karta? Zerknij na oznaczenia chipu sterującego nią, ewentualnie na płytce powinien być jakiś napis informujący o tym kto ją wyprodukował. Wtedy można będzie coś więcej napisać. (zakładam, że windows sam jej nie wykrył a zdjęć nie widać chyba coś nie tak z linkami)
| Back to top |
snooki Poziom 14
#3
18 Sep 2004 14:31 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
| Masster wrote: |
| Zacznijmy od tego jaka to jest karta? Zerknij na oznaczenia chipu sterującego nią, ewentualnie na płytce powinien być jakiś napis informujący o tym kto ją wyprodukował. Wtedy można będzie coś więcej napisać. (zakładam, że windows sam jej nie wykrył a zdjęć nie widać chyba coś nie tak z linkami) |
...ciekaweczemu nie widac zdjęć ....u mnie wyswietla.... Karta ma naklejke "ReadyLINK EN200N - COMBO" i posiada ona dwa wyjścia jedno takie zwykłę jak w sieciówkach a drugie na kabel podobny do antenowego...oczywiście win 95 jej nie wykrywa .....ale jak biore wykryj urządzenia to też jej nie znajduje ...może w biosie jest jakaś opcja aby włączyć ISA ????
| Back to top |
Google
18 Sep 2004 14:31 |
| Back to top |
Masster Poziom 22
#4
18 Sep 2004 14:37 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
Czy to aby nie jest karta COMPEX? Jakie ma napisy na chipie? Zdjęć nadal nie widzę, nie wiem dlaczego... W BIOS-ie nie ma takiej opcji.
| Back to top |
snooki Poziom 14
#5
18 Sep 2004 14:42 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
| Masster wrote: |
| Czy to aby nie jest karta COMPEX? Jakie ma napisy na chipie? Zdjęć nadal nie widzę, nie wiem dlaczego... W BIOS-ie nie ma takiej opcji. |
Tak to jest COMPEX ....patrze własnie w necie i nigdzie nie ma do tego sterów :?
| Back to top |
Google
18 Sep 2004 14:42 |
| Back to top |
Masster Poziom 22
#6
18 Sep 2004 14:49 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
Sterowniki do COMPEX-a dołączam na dole. Powinny pasować. Kartę musisz dodać ręcznie ale najpierw uruchom program diagnostyczny (katalog utilities program rlaset.exe) i jeżeli on wykryje kartę to spisz sobie adresy na jakich działa karta IRQ, DMA i adres we/wy. Później weźmiesz dodaj sprzęt->wybierz z listy->z dysku i tu wskażesz sterownik do win95 ewentualnie będziesz musiał podać spisane wcześniej adresy.
| Filename: |
Compex.rar |
 Download |
| Contents: |
Compex
, DOSODI
, RLPNPA.COM
, RLPNPA.INS
, ODINSUP.COM
, NETX.EXE
, LSL.COM
, IPXODI.COM
, DOSODI.TXT
, NET.CFG
See all... |
| Filesize: |
802.76 KB |
| Punkty: |
1.57 = 0.942 for transfer + 0.628 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
18 Sep 2004 14:49 |
| Back to top |
snooki Poziom 14
#7
18 Sep 2004 15:12 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
| Masster wrote: |
| Sterowniki do COMPEX-a dołączam na dole. Powinny pasować. Kartę musisz dodać ręcznie ale najpierw uruchom program diagnostyczny (katalog utilities program rlaset.exe) i jeżeli on wykryje kartę to spisz sobie adresy na jakich działa karta IRQ, DMA i adres we/wy. Później weźmiesz dodaj sprzęt->wybierz z listy->z dysku i tu wskażesz sterownik do win95 ewentualnie będziesz musiał podać spisane wcześniej adresy. |
...i jest problem bo po wpisaniu rlaset.exe napisał "NO FOUND ADAPTER ..." ???
chyba coś musi byc z kartą bo nie świeci się dioda na śledziu :? ...ale jak pokreće lekko zaślepką od tego wyjścia podobnego do antenowego to coś mignie co jakiś czas ????
| Back to top |
Masster Poziom 22
#8
18 Sep 2004 16:44 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
Spróbuj dopasować kóryś ze serowników ze strony producenta:
http://www.cpx.com/driver.asp?t=Driver
Ale nie widzę tam karty o takim oznaczeniu jakie podałeś może to jest inna karta, przyjżyj się jeszcze raz oznaczeniom i spróbuj dopasować sterownik z tej strony może się uda. Można jeszcze spróbować zainsalować ją jako kartę zgodną z NE2000 ale nie masz adresów IRQ, DMA to może być problem.
Czy ta karta ma jakieś zworki?
| Back to top |
snooki Poziom 14
#9
18 Sep 2004 17:11 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
| Masster wrote: |
Czy ta karta ma jakieś zworki? |
...niby ma 3 jumpery ...ale nie ma zworki na nich ???
| Back to top |
Masster Poziom 22
#10
18 Sep 2004 19:38 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
3 to trochę mało jak na ustawienia adresów, pewnie nie są opisane? Spróbuj jak pisałem wcześniej zainstalować tą kartę jako "zgodną z NE2000" na liście producentów jest taki sterownik u "Novell/Anthem" czy jakoś tak podobnie, w każdym razie jest to standardowy sterownik kart sieciowych i obsługuje większość starych urządzeń.
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
| Back to top |
benchmarek Poziom 19
#12
18 Sep 2004 23:09 Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
proponiuje kupić najtańszą karte na pci wydatek 20-30 pln i po problemie chyba, że nie masz slotów PCI w kompie.
| Back to top |
Google
18 Sep 2004 23:09 |
| Back to top |
snooki Poziom 14
#13
19 Sep 2004 00:05 Re: Jak uruchomić karte sieciową na ISA?? |
| benchmarek wrote: |
| proponiuje kupić najtańszą karte na pci wydatek 20-30 pln i po problemie chyba, że nie masz slotów PCI w kompie. |
...jeszcze jednen powinien się wolny slot uchować :) ...tylko myślałę że szybciej uruchomie tą karte niż kupie nową na PCI :?
| Back to top |
