Prosty sterownik 2kolorowej diody led, 2 tryby mrygania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prosty sterownik 2kolorowej diody led, 2 tryby mrygania
Author
Message
Elektrooonik
Post#1 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 17:27
Układ posiada 2tryby mrygania:
Tryb 1:
Pierwszy kolor, przerwa, drugi kolor, przerwa, pierwszy kolor itd.
Tryb 2:
Mryganie na przemian, raz jeden kolor raz drugi
Zamiast 2kolorowej diody led można zastosować 2 pojedyńcze diody.
Zawiera 4 elementy (nie licząc diody led)
Układ wykonałem i działa bez zarzutu.
Zamieszczam zdjęcie.
 Filesize:  41.48 KB
Sterownik 2kolorowej diody led.rar
 Filename:  Sterownik 2kolorowej diody led.rar
Download
 Contents:  Sterowni...ody led , Schemat.jpg , Zdjecie.jpg , Opis.txt
See all...
 Filesize:  69.32 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
majster_15
Post#2 18 Sep 2004 22:58
Re: Prosty sterownik 2kolorowej diody led, 2 tryby mrygania
Poco taki okład robić jak są do nabycia gotowe diody dwukolorowe migające :D U mnie na wsi są takie po 3,50 zielony czerwony na zmiane.
Pozdrawiam Mat
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Sep 2004 22:58
Back to top
Elektrooonik
Post#3 Post from the author of the topic 19 Sep 2004 00:24
W tym układzie masz 2 tryby mrygania, możesz regulować częstotliwość błysków w szerokim zakresie. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic177641.html
Po zastosowaniu dodatkowych tranzystorów można podłączyć praktycznie nieograniczoną ilość diód led (w granicach rozsądku)
Back to top
Elektrooonik
Post#4 Post from the author of the topic 19 Sep 2004 14:02
Płytka drukowana do sterownika 2 kolorowej diody
A o to spóźniona płytka drukowana, zagapiłem się i nie wrzuciłem do tamtego załącznika. PCB format Trax maker ( z pakietu circuit maker 2000).
Polecam także http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=177948&highlight=
Mryg.rar
 Filename:  Mryg.rar
Download
 Contents:  Mryg.PCB
See all...
 Filesize:  3.44 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
_jta_
Post#5 30 Sep 2004 21:30
Jak ktoś chce ciekawsze efekty, to http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=884879#884879
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2004 21:30
Back to top
DJ DAREK
Post#6 16 Feb 2005 17:38
witam, zlozylem to cudo jak narazie w 'powietrzu' migac miga, tylko max 6-9V to idzie pozniej sie pierniczy nie chce migac, poza tym uklad sie cholernie grzeje !! nie wiem moze przez to ze w powierzu wzbudza sie czy cos :-D ?? zrobil ktos to jeszce oprocz mnie :P ?
Back to top
Elektrooonik
Post#7 Post from the author of the topic 18 Feb 2005 13:45
DJ DAREK wrote:
witam, zlozylem to cudo jak narazie w 'powietrzu' migac miga, tylko max 6-9V to idzie pozniej się pierniczy nie chce migac, poza tym uklad się cholernie grzeje !! nie wiem moze przez to ze w powierzu wzbudza się czy cos :-D ?? zrobil ktos to jeszce oprocz mnie :P ?
O jakiej wartości rezystor ograniczający prąd LEDów zastosowałeś??
Back to top
DJ DAREK
Post#8 18 Feb 2005 16:29
tak jak w 'ksiazce' napisali czyli 470ohm dac wiekszy ?? (wszystkie elementy dalem tak jak w instrukcji :P )
Back to top
Elektrooonik
Post#9 Post from the author of the topic 18 Feb 2005 17:09
Dziwne... u mnie chodzi na 14V normalnie z resystorkiem 470 omów i nic sie nie grzeje i dziala bez problemów, pomysle nad tym jeszcze i sie odezwe...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Feb 2005 17:09
Back to top
DJ DAREK
Post#10 19 Feb 2005 10:39
pomysl, pomysl :-P ja jednak spytam czy diody o podwyzszonej jasnosci albo nawet kilka takich diod mozna pod to podlaczyc ?? czy juz bedzie za duzo i sie sypnie uklad ?? (teraz to dziala na dwukolorowej takiej zwyklej matowej efekty takie jak u gory piaslem)
ps. czym mozna podbic sygnal zeby zaswiecal zarowki np :P ? (jaki tranzystor ? )
Back to top
_jta_
Post#11 19 Feb 2005 15:42
Typowy układ scalony daje prąd wyjściowy około 20mA, ale seria 40xx tylko 1mA;
20mA to w sam raz na jedną diodę LED, na więcej lub na żarówkę potrzeba ten
prąd jakoś wzmocnić, i jeśli masz na wyjściu jakiś 40xx, to jeden typowy tranzystor
nie wystarczy do żarówki - trzeba by dać Darlingtona, albo połączyć dwa tranzystory
(ale wtedy i LED-y by słabiutko świeciły w oryginalnym układzie - więc chyba tak
źle nie jest, pewnie będziesz miał na wyjściu z 10 mA, albo i więcej).
Dając typowy tranzystor małej mocy (BC108/148/158/178/238/308,548/558)
możesz uzyskać prąd 100mA - wystarczy dla 5-6 LED-ów, i to nawet ze sterowania
z 40xx; do uzyskania większego prądu - 100mA dla żarówki może nie starczyć,
jeszcze zależy od tego jaka żarówka, telefoniczne są na 50mA - trzeba użyć
nieco większego tranzystora: BC328/338 powinny sensownie działać do 300mA,
do większych prądów mogą byćBC211/313/635/636, BD135/136; uwaga, te
tranzystory mają różne polaryzacje - dobierz w zależności od tego jak
podłączasz, i oczywiście wyjście układu do bazy tranzystora przez opornik,
emiter do minusa (NPN) lub plusa (PNP), kolektor przez układ LED-ów
z opornikami, lub przez żarówkę do plusa (jak to NPN), lub minusa (jak PNP).
Zwracam jeszcze uwagę na ograniczanie prądu bazy, istotne zwłaszcza jeśli
używasz tego do sterowania żarówki - żarówka przy włączeniu ma mały opór
dopóki się nie nagrzeje, i łatwo przekroczyć dopuszczalne prąd tranzystora;
można ograniczyć prąd bazy tak, by prąd, jaki da tranzystor, był mniejszy od
dopuszczalnego, a większy od tego, którego potrzebuje żarówka; do tego jest
jeszcze problem z nagrzewaniem się tranzystora przy zimnej żarówce - może
się przegrzać zanim żarówka się nagrzeje, BD lepiej to wytrzymują niż BC.
Alternatywą jest ograniczanie prądu przez dodatkowy opornik połączony
szeregowo z żarówką, i użycie większego prądu bazy, tak by zawsze to ten
opornik, a nie prąd bazy ograniczał prąd kolektora, ale napięcie zasilania
musi wtedy być wyższe, niż napięcie żarówki, bo będzie spadek na oporniku.
Aha, diody o podwyższonej jasności mają prądy około 20mA, tak jak zwykłe
(czasem nawet te słabiej świecące mają większy - CEMI robiło do 50mA) -
chyba że masz na myśli LED-y mocy produkowane przez Luxeon-a - ale one
poza specyficznymi zastosowaniami nie są za dobre, mają wydajność nie
większą niż dobre hiperjasne LED-y innych firm, a są dość drogie, więc
łącząc kilkanaście LED-ów uzyskasz więcej światła wydając mniej na LED-y
i układ będzie zużywał mniej prądu, niż gdybyś użył LED-a mocy Luxeona
(inna sprawa, jeśli układ optyczny wymaga, żeby było jedno źródło światła,
na przykład w projektorze - nie można dać wielu LED-ów, musi być LED mocy).
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Prosty amatorski sterownik akwarium (16)
Prosty sterownik do Lamp na 230 V (3)
Prosty sterownik domowy - by Mirley (31)
Prosty termometr analogowy na LM i LED . (15)
Prosty Sterownik Trawiarki (23)
Prosty sterownik bluetooth (62)
Prosty sterownik wentylatora (5)
prosty sterownik akwarium (44)
Sterownik diody LED trójkolorowej RGB (43)
Prosty sterownik PC silnika krokowego (10)
Page generation time: 0.281 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
