Subwoofer aktywny Rockford + Holton
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Subwoofer aktywny Rockford + Holton
Author
Message
lowbird
Post#1 Post from the author of the topic 24 Sep 2010 20:49
Na wstępie należy zaznaczyć, że jest to subwooferem do auta. Będzie grał w Polonezie Atu, w tym momencie już wiem, że pod radiem Kenwood KDC-4047UG. Konstrukcją zainteresowałem się około czerwca. Wymyśliłem sobie przetwornice na ETD 44, do tego wzmacniacz Holton 200 z miejscem na trzecią pare mosfetów. Części i ceny z Piekarza.
Głośnik i obudowa:
Głośnik miał być ciut droższy niż zwykle stosuję, wybrałem Rockford Fosgate R1S412, był akurat po 299zł ze skrzynką. W obudowie chciałem zbudować komorę na elektronikę, ale odszedłem od tego pomysłu, bo komplikowało to znacznie konstrukcję. Ostatecznie jest obudowa zamknięta 34 litry, bez frezu pod głośnik, obita szarą wykładziną (nieznanego) pochodzenia z piwnicy.
Przetwornica i wzmacniacz:
Przetwornica bez stabilizacji oparta o układ sg3525, częstotliwość około 45kHz. Transformator na rdzeniu ETD44 zamocowany solidnie na drucianej obejmie, tak było najwygodniej. Karkas poziomy, pierwotne 2x4 zw. /22 druty 0,5mm, wtórne 2x18 zw. /5 drutów 0,5mm. Wyprowadzenia zakończone konektorami, aby ułatwić i tak trudny już ewentualny demontaż. Klucze 2x IRFZ44n, zastanawiałem się czy nie dać czterech, ale ostało się na dwóch. Schottky to cztery zrównoleglone sztuki MBR20100CT.
Wzmacniacz Holton 200, co tu dużo pisać. lm385-1,2 dla stabilizacji prądu spoczynkowego. Na zdjęciach nie ma kondów 4700uF 63V filtracyjnych przed. Wszystkie większe półprzewodniki na radiatorze A6023.
Zasilanie jest włączane z sygnału remote przez przekaźnik 30A, pobiera 130mA. Gniazdo na kable zasilania, sygnałowe i remota zrobiłem wykorzystując wcześniej wykręcone gniazdo z obudowy kupionej razem z głośnikiem. Czincze sygnałowe weszły klasycznie, czyli w otwory. Złącze remote to zwykły konektor 3mm żeński. wytopiłem otwór jednym konektorem, a drugi, czysty, wkleiłem i uszczelniłem termoglutem.
Okleina poszła najpierw na boki, później jeden duży kawałek od dołu, przez przód do tyłu. Do oklejania użyłem butaprenu "200ml", który skończył się na ostatniej, tylnej ścianie, przez nieoszczędne nakładanie na wykładzine (ciężko dostrzec gdzie się już nakładało). Dokończyłem wikolem.
Nie mogę jeszcze pochwalić się odsłuchem w aucie, ale to już na dniach.
Zdjęcia:
Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton
Ciekawostka przy lutowaniu kabla 16mm^2 za 4,92zł metr.
Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton Subwoofer aktywny Rockford + Holton
Narożnik:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Sep 2010 20:49
Back to top
pawel_aa
Post#2 24 Sep 2010 23:48
Re: Subwoofer aktywny Rockford + Holton
Ta konstrukcja jest zbyt prowizoryczna by wytrzymać jazdę w aucie na polskich drogach.
Jeśli ta podkładka jest aktualnie w obiegu to NBP może się chyba przyczepić...
Back to top
Uszol 1990
Post#3 25 Sep 2010 00:52
Możesz coś więcej powiedzieć o przetwornicy?
Będzie dostępny schemat?
Back to top
PiotrRDiablo
Post#4 25 Sep 2010 08:01
Witam wykonanie (zewnętrzne) bardzo ładne. Co do środka:
- płytka wzmacniacza (w/g zamieszczonego zdjęcia) trzyma się tylko na jednej śrubce :!:
płytka na ciężką nie wygląda, ale przy drganiach panujących w samochodzie może być bardzo różnie. Przecież można było dać od spodu płytki 4 (cztery) podkładki dystansowe i przykręcić wszystko 4 śrubkami, wkład pracy żaden, a mocowanie pewne, a i jeszcze poprawić można,
- skoro wzmacniacz jest na płytce drukowanej, można było wykonać drugą z elektroniką przetwornicy. Co prawda ten "pająk" wygląda solidnie, ale płytka to rozwiązanie bardziej eleganckie i na pewno pewniejsze w samochodzie.
Sam popełniłem (1990 rok) wzmacniacz samochodowy, część właśnie "w pająku" część na kiepsko zamocowanej płytce drukowanej i po kilku miesiącach wszystko wylądowało na porządnie przykręconych płytkach. Chodził po tym bezproblemowo.:D
Back to top
dj-MatyAS
Post#5 25 Sep 2010 13:35
Pytanie za 100 punktów :
Po ilu kilometrach przejechanych po Polskich drogach urwą się kondensatory wyjściowe przetwornicy?
Back to top
raptor37
Post#6 25 Sep 2010 16:54
Ja bym jeszcze każde połączenie zaizolował rurką termokurczliwą. Jakby Ci coś odpadło (a przy tej konstrukcji napewno) to chociaż zwarcia nie zrobi. Jeśli dobrze widzę ten transformatorek na górze jest przyczepiony do obudowy za pomocą skręconego przewodu, to ci będzie tłukło o obudowę i denerwowało podczas jazdy. Ja bym go na płytce umieścił razem z kondensatorami a jak już chcesz bardziej prowizorycznie to chociaż na zipach i pomiędzy transformatorem a obudową jakiś kawałek gumy.
Back to top
lowbird
Post#7 Post from the author of the topic 25 Sep 2010 19:08
Troche prowizorki jest, ale to w ramach materiałoznawstwa, sprawdzanie wytrzymałości. Napiszę kiedy się zepsuje.
Oto schematy:
Elementy:
C1, C7- 22nF
C2- 10nF
C3- 4,7uF
C4- 100nF
C5- 220uF
R1- 4,7k
R2, R3- perek 10k
R4- 3,3k
R5, R6, R7- 10R
R9, R12- 10k
Płytka trzyma się na dwóch śrubkach, które dociskają gumki dystansowe. Znam dobre zastosowanie dla aktualnych monet obiegowych, poza tym aluminium lepiej się wierci, niż stop CuNi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Sep 2010 19:08
Back to top
mkpl
Post#8 25 Sep 2010 22:39
Hmm mnie zastanawia inna kwestia. Sam robiłem subwoofer do auta i wiem że przy dużych mocach generuje się naprawdę duże ciśnienie które słychać (kilka otworów po wkrętach) a u Ciebie widzę solidne szczeliny między radiatorem a skrzynią itp :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2010 22:39
Back to top
manekinen
Post#9 26 Sep 2010 02:16
Nie CZY, ale NA CO spadnie to zawieszone trafko z niezaizolowanymi konektorami? Bezpiecznika w zasilaniu to tam nie widać... Akumulator to nie jakiś tam transformator, jego prąd zwarcia to setki amper, wystarczy użyć wyobraźni i dopisać resztę scenariusza. Oraz nabyć porządną gaśnicę.
Back to top
universum 17
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 26 Sep 2010 10:15
Mam pytania odnośnie przetwornicy :
Jaką moc uzyskałeś i przy jakim obciążeniu?
Ile nawinąłeś drutu(liczba zwojów)?
Mógłbyś wyjaśnić jak podłączyć ten transformator do płytki sterownika(jakiś schemacik) ? Czy przetwornica dałaby radę z holtonem 400 ale przy obciążeniu 8ohm czyli 200w ? Jakby można było to spróbuj dokładniej opisać jak wykonać taką przetwornicę.
Dziękuję i pozdrawiam
Back to top
lowbird
Post#11 Post from the author of the topic 26 Sep 2010 13:19
Jakoś nie mogę zauważyć tych szczelin przy radiatorze. Jest on przykręcony czterema śrubami M3 35mm, z czego górne mają nakrętki, a dolne wchodzą całe w otwór 2,5mm w płycie wiórowej, co całkiem solidnie go dociska. Nie wiem o co wam chodzi z tym trafkiem. Zrobiłem dość prowizoryczne mocowanie, ale ręką nie idzie tego ruszyć, ani przesunąć. Konektory nieizolowane mogą się zsunąć, ale nie uważam tego za prawdopodobne. Brak bezpiecznika przed przetwornicą to faktycznie błąd, ale jest jeden 60A na kablu zasilającym przy akumulatorze.
Universum 17: ilość zwojów masz u góry. To jest tradycyjny push pull, masz dwa mosfety sterowane ze sterownika przez rezystory 10 ohm, które przełączają masę między początek jednej, a koniec drugiej części uzwojenia pierwotnego. Na środkowym odczepie masz napięcie zasilania, czyli 12V. Do holtona 400 musiałbyś dać większą ilość zwojów na wtórnym. Nie robiłem testów obciążeniowych, ale jak widać na zdjęciach jest jeszcze miejsce w oknie rdzenia, weszłoby ze 20% więcej miedzi. O nawijaniu transformatora i podłączeniu nic NOWEGO nie napiszę.
Back to top
Karol966
Post#12 26 Sep 2010 14:36
A ja mam pytanie jak gra taki głośnik? Jest to lepszy zakup niż taki JBL za ok 250zł z Alle...ro?
PS. Płytka Ci się podtrawiła :P
Back to top
Mark II
Post#13 26 Sep 2010 17:12
Konektory na jednodrutowych żyłach to słaby pomysł. Wiszące w powietrzu podzespoły również. Odległości pomiędzy podzespołami w przetwornicy za duże, w końcu pracuje to na dziesiątkach kHz, z tego samego powodu przewody powinny być wielodrutowe, szczególnie przy większych długościach.
Bezpiecznik 60A będzie za duży dla przewodów o przekroju 2,5mm² czy nawet mniejszym, trudno wywnioskować ze zdjęć przetwornicy. Razem z rezystancją dłuższych odcinków przewodów zasilających, może dać pętlę zwarcia o takiej oporności, że bezpiecznik spali się dopiero razem z autem.
I nie piszę tego złośliwie. Przy zmianie przekroju przewodu zasadą jest stosowanie bezpiecznika właściwego dla przekroju mniejszego. Tutaj można dać najwyżej 20A.
Dla prądów do 30A właściwy będzie przekrój przewodów 4mm².
Back to top
lowbird
Post#14 Post from the author of the topic 26 Sep 2010 19:13
Po stronie pierwotnej przewody mają przekrój 4mm^2, jedynie mostek, na którym jest 12V, po środku transformatora ma 2,5mm^2. Większość jest brązowa, bo akurat takie wyrwałem. Po stronie wtórnej są 2,5mm^2, a bezpośrednio do wzmacniacza 1, albo 1,5. Wszystkie wielodrutowe... Ciężko w praktyce skrócić kable, gdy półprzewodniki mają być na radiatorze 18mm głębiej.
Co do gry głośnika. Nie mam porównania do podobnych- ani do żadnych samochodowych- głośników. Pytaj innych.
Płytka się podtrawiła, bo termotransfer z folii trochę odszedł od miedzi. Poprawiałem markerem. Nie moge znaleźć zdjęcia, ale płytka jest cała pocynowana, ścieżki prądowe mają nalutowany drut, także pod tym względem jest dobrze.
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#15 26 Sep 2010 19:32
Dla mnie ten temat nadaje sie do kosza, bo jeszcze ktoś uzna , że tak można robić i powieli taki układ. Wykonanie dokładnie takie jakiego nie należy robić, beznadziejnie wykonana przetwornica groźba pożaru jak kolega powyżej napisał, za mały radiator, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia termicznego, konstrukcja nie przystosowana do wstrząsów, niepotrzebny przekaźnik na głównym zasilaniu itd.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2010 19:32
Back to top
Kamis47
Post#16 26 Sep 2010 20:18
Jest gotowy kit przetwornicy car-audio, która na pewno lepiej by się spisała. Co do bezpiecznika to 20A na pewno by wytrzymał. Ja przy Holtonie 200 mam na zasilaniu przetwornicy 10A i pali się dopiero przy max głośności, ponieważ to nigdy ciągłej mocy nie pobiera...
Back to top
skoti123
Post#17 04 Dec 2010 17:34
Witam, jak sprawuje się przetwornica??
Back to top
lowbird
Post#18 Post from the author of the topic 08 Dec 2010 18:47
Bez problemu działa. Nie gram jakoś specjalnie głośno, więc nie ma zbyt dużo do roboty. Nadal nie dołożyłem większych pojemności na wyjściu i przy dłuższych basach wydaje mi się, że troche brakuje prondu.
A co to jest ten "prond"
Regulamin p.15
(dj-MatyAS)
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Subwoofer aktywny Rockford + Holton
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Aktywny Subwoofer za 50zł !!! (5)
Subwoofer aktywny do samochodu (28)
Subwoofer aktywny do samochodu (14)
Subwoofer Sinuslive SL30 + panel (holton 200) (9)
Subwoofer - Holton 400 - Tonsil GDN 30/120/1 (68)
Subwoofer Rockford Fosgate P210S4 closed. 10" (16)
SubWOOFER Aktywny Tonsil GDN 20/80/2 (15)
Subwoofer samochodowy, aktywny. (26)
Subwoofer - 20/80/2 + Holton 200 (5)
Aktywny subwoofer na SwansSpeaker HiVi SP10 + Holton 400 (70)
Page generation time: 0.119 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
