| Author |
Message
Marian35 Poziom 7
#1
18 Sep 2004 20:51 ¬le wypłukane ubrania |
Mam pralkę Luna 385E.
Ma czysty filtr i wogóle jest w porz±dku. Ale ubrania smięrdz± proszkiem zamiast płynem do płukania. Mam proszek Ariel i płyn Lenor. Czasem zostaj± resztki proszku na ubraniu, a płyn wlewam na marne, bo wogóle nie jest pranie miękkie. Pralka płucze 4 razy w czystej wodzie i żadnego płukania nie wiruje, oprócz ostatniego. Czy nie można jako¶ zrobić, ustawić, zmienić program, żeby pralka odwirowywała po każdy płukaniu.
| Back to top |
Google
18 Sep 2004 20:51 |
| Back to top |
stach19 Poziom 13
#2
18 Sep 2004 21:57 Re: ¬le wypłukane ubrania - RATUJCIE! |
Mało informacji - sprawdż poziomy wody na programie zasadniczym i płukaniach (bez wsadu powino być widać wodęna wysoko¶ci uszczelki inaczej mówi±c fartucha),następnie sprawdż ile proszku sypie osoba pior±ca a z tego wszystkiego sprawdz pompę czy przypadkiem nie straciła wydajno¶ci przy wylewaniu (może być co¶ z wężem między zbiornikiem a filtrem oraz wylewowym .Nie piszesz czy wsad jest dostatecznie odwirowany i czy używasz funkcji wysokiego poziomu wody.
| Back to top |
valler Poziom 11
#3
18 Sep 2004 22:56 Re: ¬le wypłukane ubrania |
wygl±da to na oblepion± szufladkę do wsypywania proszku. Sprawdz to i ewentualnie wyjmij j± i dobrze opłucz. Awaria pompy raczaej mało prawdopodobna bo wirówka by się nie wł±czała wogóle.
Często dochodzi do przyczepienia się proszku do ¶cianek zasobnika i podczas płukania s± porywane drobiny proszku i najprawdopodobniej zanieczyszczaj± pranie. Radzę w takiej klasie pralki po prostu sypać proszek do zbiornika
| Back to top |
Google
18 Sep 2004 22:56 |
| Back to top |
Dobromir Poziom 14
Joined: 12 Dec 2003 Posts: 198 Location: centrum polski
#4
19 Sep 2004 22:59 Re: ¬le wypłukane ubrania |
Przeczy¶ć sitko w elaktrozaworze. Dostępne po odkręceniu węża przy pralce należy wyci±gn±ć szczypcami. Udrożnij wloty wody do proszkownika, po zdięciu węży ł±cz±cych z elektrozaworami (zakamienienie prowadzi do ograniczenia ¶rednicy wlotu i pralka nie może w założonym czasie wypłukać). Powodzenia
| Back to top |
Google
19 Sep 2004 22:59 |
| Back to top |
sumrako Poziom 15
Joined: 19 Sep 2004 Posts: 236 Location: przy Krakowie
#5
20 Sep 2004 18:20 Re: ¬le wypłukane ubrania |
sprawdż czy odpływ z pralki jest na tyle drożny, by podczs płukania gdy wł±czy się wypompowywanie zd±żyło wypompować wodę przed skokiem programatora i następnym poborem wody
| Back to top |
irkoski Poziom 2
#6
20 Sep 2004 19:19 Re: ¬le wypłukane ubrania |
Często klienci szukaj± awarii w takich przypadkach a powodem złego prania i płukania jest napchana pralka na maksa(nie ważymy prania żeby miało 5 kg lecz możemy załadować cały bęben ale nie upychaj±c go kolanami :) ).
| Back to top |
Google
20 Sep 2004 19:19 |
| Back to top |
Marian35 Poziom 7
#7
20 Sep 2004 19:46 Re: ¬le wypłukane ubrania |
O co chodziło czy pralka dostatecznie odwirowywuje???? I czy można jak±s zrobić, żeby pralka odwirowywała po każdym płukaniu.
| Back to top |
Marian35 Poziom 7
#8
20 Sep 2004 19:50 Re: ¬le wypłukane ubrania |
Zawsze używam wysokiego poziomu wody. Zależy mi czy można zrobić wirowanie po każdym płukaniu???? Zamieniłem się z ps 663 s bio na t± lunę. Ps 663 s bio zawsze wirowała po każdym płukaniu i po praniu wstępnym. Więc pranie było dobrze wypłukane i pachniało płynem i było miękkie. A szufladkę na proszki zawsze po praniu opłukuję pod wod± i zawsze jest czysta.
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#9
20 Sep 2004 19:57 ¬le wypłukane ubrania |
W tej pralce nie można zrobić aby wirowała po płukaniach no chyba że się zastosuje inny programator ,ale pierwszy raz słyszę aby to był problem wirowania Ľle wypłukane pranie
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
Joined: 23 Sep 2003 Posts: 3759 Location: Ustroń (¦l±sk Cieszyński)
#10
20 Sep 2004 20:00 Re: ¬le wypłukane ubrania |
| Marian35 wrote: |
| A szufladkę na proszki zawsze po praniu opłukuję pod wod± i zawsze jest czysta. |
Jeżeli upierasz się przy sypaniu proszku do szufladki, a nie bezpo¶rednio do bębna to te opłukiwanie należy robić w czasie prania, ale przed pierwszym płukaniem :D
Płukanie można zawsze jeszcze poprawić nastawiaj± po zakończeniu prania jeszcze jedno płukanie ( progr. 4 ).
| Back to top |
