Latarka - 3 LED białe zasilane impulsowo z akum. GSM
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Latarka - 3 LED białe zasilane impulsowo z akum. GSM
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 18 Sep 2004 23:45
Boom na latarki z wykorzystaniem białych LEDów wciąż trwa. Nic dziwnego - bardzo duża sprawność przy zasilaniu impulsowym, światło nawet lepsze od tradycyjnych żaróweczek. Tym razem jest to projekt urządzenia do zasilania 3 białych LEDów z wykorzystaniem akumulatorka 6V - np. lekko już zużytego akum.
Oscylator na IC1a i IC1b generuje prostokąt o częstotliwości 2,8kHz, sygnał trafia do bramek IC1c i IC1d połączonych równolegle w ten sposób zapewniający zwiększony prąd dla podwajacza napięcia.
Przy akum. 6V napięcie na diodach wynosi 9,6V przy prądzie 12mA, pobierając 24mA z akum. Czyli z akum. jest pobierana moc około 140mW tymczasem oddawane do diod LED jest 110mW. Wniosek - sprawność około 80% daje zadowalający rezultat. Przy akum. 6,3V napięcie na diodach już wynosi 10V a prąd przepływający przez LEDy wynosi 16mA.
D1 i D2 są to 1N4148 zamiast można zastosować szybkie diody Shottkyego, otrzymamy wzrost napięcia wyjściowego na LEDach o 0,1V zwiększy się także prąd do 19mA dla akum. 6,3V z podobną sprawnością, ale oczywiście zwiększy się jasność świecenia. Być może zajdzie potrzeba skorygowania częstotliwości oscylatora na bramkach, dokonujemy tego przez R1 i C1.
Rezultat, w prawdziwej ciemnicy latarka oświetla szeroki obszar 2 metrów z odległości około 6 metrów bez żadnego reflektora. Spokojnie wystarcza to do oświetlenia drogi.
Drugie rozwiązanie to migające diody LED. Z rezystorem R7 oraz VR1 jeżeli ta gałąź posiada rezystancję 3,9Moma, to białe LEDy migają z częstotliwością 15Hz. Z odległości 3 metrów światło nie dokucza wzrokowi, natomiast z bliska LEDy oślepiają jak mini stroboskop. Najbardziej irytującymi częstotliwościami są migania od 7Hz do 10Hz. Nie zalecamy używania tych częstotliwości.
Zwiększając częstotliwość do 35Hz modyfikując wartość rezystancji gałęzi z R7 i VR1 do 1,6Moma, wytwarzane jest stosunkowo ciągłe światło nawet do czytania (nie zalecane).
W przypadku zastosowania akum. mniejszego napięcia np. 4,8V należy wstawić tylko dwa LEDy zamiast trzech.
Podobne układy takie jak CD40106 lub 74C16 są nieodpowiednie.
Maksymalne napięcie z akum. może być 7V dla układu 74HC14, czasami dobrze naładowane akumulatorki 6V mogą przekraczać tą wartość.
LEDy białe można kupić tanio na aukcjach. Układ 74HC14 i reszta elementów to groszowe do kilku złotowe sprawy np. w Poltronic, TME, LisPol (sponsorzy elektroda.pl). BSP296 do migacza ciężko osiągalny. 74HC14 jest w wersji SMD, można minimalizować wymiary urządzenia bez problemu, problem z kondensatorami np 2500uF....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Sep 2004 23:45
Back to top
_jta_
Post#2 23 Sep 2004 22:27
Re: Latarka - 3 LED białe zasilane impulsowo z akum. GSM
Schemat 1:
myślę, że skoro 74HC14 zawiera 6 inwerterów, to można wykorzystać wszystkie - czyli
pozostałe 4 jako stopień wyjściowy - zapewni to lepszą sprawność przy niższym napięciu
akumulatora - i dodać jakiś ogranicznik prądu, nawet używając do tego tranzystora...
albo zasilać więcej LED-ów - jak komu wygodniej;
kondensatory spokojnie można dać mniejsze - zamiast 330uF i 2500uF mogą być 100uF
- praktycznie nie wpłynie to na działanie układu, a wymiary zdecydowanie się zmniejszą;
można by też nie przesadzać z napięciem, C2 i C3 mogą być na 10V, C4 na 16V.
Schemat 2:
najwyraźniej jest do czerwonych LED-ów - nie zawiera układu podwajania napięcia - chyba
żeby do niego dodać układ ze schematu 1 (wspólne są LED-y, pozostałe elementy tak,
jak na schematach); tranzystor proponuję zastąpić zwykłym NPN, i dodać opornik między
jego bazę, a wyjście bramki, żeby uzyskać ograniczenie prądu LED-ów (niestety opornik
musi być dobrany do współczynnika wzmocnienia tranzystora - dla typowego około 80k - ale
jakby chcieć użyć potencjometru, to należałoby wstawić 250k, na wypadek beta=900...).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2004 22:27
Back to top
traper
Post#3 08 Oct 2004 20:45
Skonstruowalem zasilacz ze schematu pierwszego i zauwazylem, ze diody swieca tak samo jasno gdy scalak jest wlutowany jak gdy scalak nie jest wlutowany (scislej znajduje sie/lub nie w podstawce)...
Poza tym- juz same 2 diody swieca bardzo slabo, a co dopiero pod podlaczeniu 3...
A wiec co jest nie tak :?: A moze wszystko jest w porzadku :?:
Czy po wlozeniu scalaka diody pobieraja mniejszy prad ze zrodla, czy jak :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2004 20:45
Back to top
Jarooo!!!
Post#4 08 Oct 2004 20:56
Kolego TRAPER po prostu Twoj uklad nie dziala poprawnie ( nie pracuje generator) a ledy sa zasilane przez diody D1 i D2. Czyli jak podlaczysz tylko napiecie zasilania.
Back to top
traper
Post#5 09 Oct 2004 15:17
Dokladnie. Wiedzialem o tym, ze Ledy zasilane sa tylko poprzez D1 i D2 i R3, ale czy jesli uklad dziala poprawnie przez te elementy nie plynie prad - przeciez to (chyba) nie mozliwe... :?:
EDIT:
Uklad juz zadzialal :) .
:arrow: Mam drugie pytanie - jaki prad (w przyblizeniu) powinny pobierac diody ze zrodla :?:
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Złodziejska latarka ;) Biały LED i jedna bateria AA lub AAA (3)
Tester LED, latarka, suszarka Gigantora (14)
latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V (578)
Latarka LED 0,5W Moja konstrukcja (37)
Niezawodna latarka led przetwornica (3)
Nawet 100 diod LED zasilane z sieci ze stałym prądem (50)
Białe LED zasilane napięciem 230V (224)
Diaľkové ovládanie telefónom GSM (GSM pilot, GSM remote control) (6)
Białe światło z diod laserowych jest co najmniej tak samo dobre jak z diod LED (13)
Wzmacniacz mosfet zasilany impulsowo i sterowany cyfrowo (23)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
