Opel Corsa B (kierunkowskazy)
eckopage 26 Wrz 2010 23:00
  • #1 26 Wrz 2010 23:00
    eckopage
    Mam następujący problem.
    Po przejechaniu około 100 km zobaczyłem, że nie mam kierunkowskazów. Dziwna sprawa, na początku myślałem, że są popalone żarówki, ale włączyłem światła awaryjne ( 4 lampki od kierunkowskazów ) i wszystkie ładnie migały. Czyli raczej bezpieczniki odpadają. Wygląda to tak, jeśli włączę np prawy kierunkowskaz to świeci się lampa od kierunku na desce rozdzielczej (nie miga!), nie ma pikania i oczywiście nie ma światła. Nie jestem pewien, ale przeczytałem, że to może być przekaźnik kierunkowskazów. Czy ktoś może miał podobny problem? Może ktoś zna rozwiązanie?
  • #3 27 Wrz 2010 13:11
    eckopage
    Przekaznik kierunkow ma zielony kolor? Czy u mnie to bedzie przekaznik drugi od lewej strony od gory tak?
  • #5 27 Wrz 2010 18:42
    rico37p
    Masz przerywacz dobry ,jeżeli chodzą awaryjne. Sprawdziłbym bezpiecznik od kierunków,na początek.
    Przekażniki mają różne kolory obudowy,niekoniecznie zielone.
  • #6 27 Wrz 2010 19:23
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Albo przełącznik awaryjek.
  • #7 28 Wrz 2010 09:00
    filippo0305
    Poziom 8  
    włącznik może się przepalił albo sprawdź tak :na wyłączonym zapłonie bez świateł i wszystko powyłączane włącz lewy kierunkowskaz i zobacz czy świeci się lewa strona pozycji lub prawa zależy który tam włączysz i będziesz wtedy wiedział czy włącznik rozdziela napięcie na strony jeżeli a jeżeli nie to włącznik do wymiany
  • #8 28 Wrz 2010 19:28
    rico37p
    filippo0305!!!! chłopie o czym ty piszesz .Czy ty znasz Corsę B? Chyba nie.
  • #9 20 Paź 2010 00:20
    byte25
    Ja miałem identyczny problem. Zrobiłem tak. Nad bezpiecznikami masz takie(kostki) niewiem jak to się nazywa czy przekaźnik czy przerywacz. Ja wymieniłem to to i po problemie a kosztowało mnie to aż 15 zł
  • #10 20 Paź 2010 04:38
    przerembel
    Miałem uszkodzony przełącznik wielofunkcyjny , wraz z brakiem kierunków pojawił się również problem ze samozmieniającymi się światłami mijania i drogowymi, Rozebrałem przełącznik i poprawiłem znajdujące się tam blaszki , ale zabawa dla cierpliwych.
    Nie wiem jak teraz ale jak to robiłem to koszt takiego przełącznika to było ok 200 PLN, zanim zaczniesz się do czegoś dotykać posprawdzaj najprostrze rzeczy typy bezpieczniki i przekaźniki, jeżeli dobrze pomiętam przekażniki(przerywacze) od awaryjnych i kierunków są oddzielne,jeżeli są takie same oznaczenia to proponuje zamianę
  • #11 08 Lis 2010 08:30
    eckopage
    okazało się, że włącznik świateł awaryjnych robił zwarcie. Wymiana włącznika awaryjek załatwiła sprawę.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
