Lg 47ld450 odblokowanie usb
owkie 27 Wrz 2010 09:31
  • #1 27 Wrz 2010 09:31
    owkie
    Poziom 7  
    Wie ktoś może czy idzie odblokować usb tak aby czytało filmy?
    Przytrzymywanie lokalnie i na pilocie ok i menu nie otwiera menu serwisowego.
  • #3 27 Paź 2010 11:50
    owkie
    Poziom 7  
    mam softa w wersji 03.01.10. jest do tego jakaś aktualizacja która odblokowuje usb?
    usb odblokowałem. czyta filmy bez problemu.
    pozostaje kwestia napisów.
    jakie rozszerzenie musi być aby je czytało?
  • #5 04 Lis 2010 21:49
    Kromek2
    kolego możesz napisać jak tego dokonałeś?
    z góry dziękuję za info
  • #6 12 Lis 2010 14:23
    owkie
    Poziom 7  
    zrobiłem to za pomocą zwykłego uniwersalnego pilota.
    zaprogramowałem go kodem 0119.
    następnie przy użyciu przycisków "S"(shift) i "-/--" wszedłem do menu serwisowego
    Hasło 0413.
    wybrałem tool option 3 i zmieniłem emf na 1 oraz divx też na 1.
    wszystko śmiga bez problemu z pendriva i dysku zewnętrznego: avi,rmvb,mkv(napisy muszą mieć rozszerzenie srt).
    mam nadzieję że pomoże.
  • #7 13 Lis 2010 15:17
    bialymaly
    Zakupiłem wczoraj ten sam telewizor, i mam ten sam problem,
    mógłbyś opisać konkretnie jak odblokować możliwość oglądania filmów w formacie avi, etc?
    Póki co działa tylko muzyka i zdjęcia.
    Filmy w formacie MPG-4 będą działać bez odblokowywania?
    Gwarancja będzie ważna?
    Poniższa instrukcja jest trochę za trudna,
    Uniwersalny pilot to ten który dostałem z TV?
    mam pilot RC UNIVERS41, jakiś w odmu miałem znalazłem, ale nie ma na nim przyciusku S :shift"
    ani "-/--" jest 1-/11 0/10 i 2-/12
    jak wejśc nim w menu serwisowego?
    12 Lis 2010 14:23 Re: lg 47ld450 odblokowanie usb
    Hasło 0413.
    [/quote]
  • #8 16 Lis 2010 21:37
    owkie
    Poziom 7  
    Do Bialymaly:
    witam,
    zwykły pilot do tv nie wystarcza.
    musi być pilot z możliwością programowania.
    ja taki dostałem jak kupowałem pena 2gb emtec za 20zł/
    pilot posiada funkcję programowania kilku urządzeń min:tv,sat itp.
    jeśli mieszkasz w poznaniu to mogę tobie mój udostępnić.
    posiadając takkowy pilot programujesz go kodem 0119.
    bez odblokowania nie odpalisz żadnego filmu.
    nie mam pojęcia jaki to ma wpływ na gwarancję (chyba jej nie tracisz bo ingerencji w oprogramowanie nie ma.
    cały zabieg trwa ok 20sek.
    w razie pytań służę pomocą.
  • #9 19 Lis 2010 14:10
    sethuper
    Jest jeszcze inny sposób na odblokowanie LG 47LD450:
    LG TV USB IR-Hack
    1. Ściągnij wersje próbną (trial version)
    albo kup "IRremote by Psiloc" ze strony Psiloc
    2. Zainstaluj IRemote na telefon - z symbianem S60v3 (ja użyłem nokii n95 - za problemy z certyfikatami nie odpowiadam)
    3. Uruchom IRremote (pamiętaj aby mieć dostęp do internetu - 3G lub WIFI!)
    4. Naciśnij Menu potem add device
    5. Wybierz TV
    6. Potem wybierz LG
    7. Odśwież liste Refresh
    8. Znajdż wpis o nazwie Service i wybierz go
    9. Odśwież liste Refresh i wybierz Anonymous
    10. Wybierz profil który właśnie ściagnąłeś
    11. Teraz Naciśnij klawisz 2 telefonu i trzymaj do momentu, aż na ekranie pojawi się okienko aby wpisać hasło.. (jeśli posiadasz telefon z symbianem S603rd z klawiarurą "qwerty" muszisz przycisnąć klawisz CTRL)
    12. Teraz za pomoca (oryginalnego) pilota którego dostałeś z telewizorem wpisz kod:
    0413
    13. Wybierz Tool Option3
    14. Ustaw DivX na 1 i wyjdź z menu przyciskiem BACK na pilocie
    15. Wyłącz i włącz TV.
    Na ekranie powinieneś mieć 3 opcje do wyboru jak na obrazku poniżej..
    Tutorial przetłumaczyłem z tej stronki LG TV USB IR-Hack i dostosowałem do tego telewizora
    - istnieje jeszcze parę innych opcji hackingu..
    zobacz LG USB PORT HACK
    - zapraszam do lektury.
    sethuper
  • #10 19 Lis 2010 22:22
    Kromek2
    Zaprogramowałem go kodem 0119.
    Następnie przy użyciu przycisków "S"(shift) i "-/--" wszedłem do menu serwisowego
    Hasło 0413.
    Wybrałem tool option 3 i zmieniłem emf na 1 oraz divx też na 1.
    Wszystko śmiga bez problemu z pendriva i dysku zewnętrznego: avi,rmvb,mkv(napisy muszą mieć rozszerzenie srt).
    owkie, dzięki za info! potwierdzam skuteczność tej metody!
    Ja zrobiłem to za pomocą pilota URC-3415, dla zainteresowanych algorytm działania:
    1. przycisk TV
    2. przytrzymać przycisk MAGIC, aż dioda mignie 2 razy.
    3. u mnie na TV LG 47LD450 zadziałał kod 0178.
    4. nacisnąć przycisk z symbolem włączenia.
    jeśli nie zadziałało przejść do kroku 1, tylko zastosować inny kod TV (najlepiej popróbować wg instrukcji)
    5. nacisnąć MAGIC (na chwilkę) i wklepać 00018 powinno wyskoczyć okno do wpisania kodu
    6. wpisać 0413.
    naszym oczom ukaże się ukryte menu
    ja ustawiłem tak:
    1. w menu ToolOption3:
    - DivX ustawione na 1
    - Digital Eye ustawione na 1
    2. w menu ToolOption4:
    - THX ustawione na 1
    - Energy Star ustawione na 1
    wg mnie dużo wygodniej ustawiać te parametry oryginalnym pilotem,
    po dokonaniu zmian wyjść z menu za pomocą EXIT
    ostatni krok (nie wiem czy konieczny):
    7. nacisnąć MAGIC (na chwilkę) i wklepać 00019 powinno wyskoczyć okno do wpisania kodu
    8. wpisać 0413.
    tu tylko jedna zmiana:
    1. w menu System 1:
    - Lip Sync (AV1) ustawione na 1
    Po tych zabiegach działają filmy kodowane za pomocą kodeka DivX oraz Matroska.
    Napisy w *.txt nie działają, ale ponoć w formacie *.str tak - jak będę miał możliwość sprawdzenia dam znać
    życzę miłego oglądania :)
  • #11 21 Lis 2010 08:41
    lotis
    Pojawiła się nowa metoda na .Nie próbowałem Link
    How to enable DIVX and movie capability on LG 42LD450 using null wired serial cable
    1. Switch on your TV, go to the option menu and Set ID to 1.
    2. Connect PC via COM port or USB2COM adapter into RS232 connector on the TV
    3. Run any terminal program on the PC (hyperterminal for example)
    4. Set following parameters for COM port: speed 9600 flow control: none. All other leave at the defaults.
    5. In terminal enter: "af 0 ff" and press enter You should get following response "f 00 OK8c04x"
    6. To activate Media player enter: "af 0 0cc 040" and press enter.
    7. Restart TV. Menu submenu USB should appear in the main TV menu.
    8. If anything goes wrong, just restore the Tool option number enter "af 0 08c 040" and press enter.
    Coś nowego Link
  • #12 22 Lis 2010 22:32
    vien
    potwierdzam działanie metody z irRemote
    testowane na LG 37" LD420 i Nokii E66 - cała operacja przeprowadzona w 10 min
  • #13 21 Gru 2010 23:14
    kary2206
    Dzięki wszystko działa metodą iremote na LG 42LD420 nokia e66
  • #14 26 Gru 2010 11:29
    berbec22
    Poziom 7  
    Dziękuję za pomoc,ale nie posiadam tego modelu telefonu.Będę musiał zakupić kolejnego pilota uniwersalnego.K0lego Sethuper
  • #16 13 Mar 2011 01:38
    Messij
    Poziom 7  
    Coś nowego Link
    ciekawe to jest tylko nie do konca to rozumiem i przydalo by sie zeby ktos madry to przetlumaczyl :<
  • #17 22 Kwi 2011 06:51
    strychoo
    Udało mi się odblokować telewizor LG 37LD420 .
    lPilot Thomson ROC 3205 kupiony w Auchan za 30 zł.
    KOD : 0119 do wejścia w tryb seriwsowy .
    Później tylko zaznaczenie DIVX "1" w tool option 3 .
    Śmiga pięknie.
    Telewizor kupiony za 1399 zł - a śmiga aż miło .
    Poza tym super odbiera kanały DVBT ze skrzycznego :):):)
  • #18 16 Lip 2011 14:42
    aduś20
    A moze ktos napisac jak wejsc w menu serwisowe ??, wyczytalem ze trzymac razem menu na pilocie i na telewizorze przez 5-10 sekund, ale to ma byc na wylaczonym czy wlaczonym telewizorze, mam podpieta cyfre i nie mam zwyklej anteny i nie umie tam wejsc tel do LG 47ld450
  • #19 18 Lip 2011 09:54
    internick
    Poziom 32  
    Przytrzymać OK to można jedynie na starym sofcie v3.15. W przypadku nowszych softów jest kilka metod:
    a) kabel ze złączem Jack zakończony z drugiej strony diodą LED + odpowiedni plik dźwiękowy uruchomiony z poziomu PC,
    b) uniwersalny pilot + odpowiedni kod,
    c) kabel RS232 i odpowiednia aplikacja na PC,
    d) telefon na Symbianie i odpowiedni program,
    e) zaniżenie softu do v3.15
    Więcej:
    http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/LG_USB_..._on_2009_LH_series#How_to_enable_USB_playback
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9713232
  • #20 18 Lip 2011 11:34
    aduś20
    a wiec mam telewizorek 47LD450-ZA
    wersja oprogramowania : 03,03,18
    nr seryjny 012WRCY5B579
    Hasło 0413.
  • #21 01 Sie 2011 23:31
    biznesmajster
    Poziom 7  
    witam
    próbuję wejść w menu serwisowe pilotem silvercrest sfb 10.0 a1
    ma przycisk s i -/-- ale nie mogę nim wejść w serwis, na kodzie 1084 obsługuje wszystkie funkcje telewizora ale z wejścia w serwis nici
    może komuś się już udało i może pomóc?
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Proszę poprawić pisownie. Dotyczy to wszystkich piszących w tym temacie. [forestx]
  • #22 24 Sie 2011 20:36
    Marek 12
    Koledzy czy ktoś by mi pomógł wejść do menu serwisowego w 42LD420 posiadam uniwersalnego pilot UET 606 i działa z tym tv .Problem polega na tym że nie ma pilocie ani shift może jakaś kombinacja klawiszy a może trzeba inny kod wprowadzić?
    Dodam że oprogramowanie jest 03.00.12
  • #23 24 Sie 2011 20:42
    qbaas
    Najnowsza wersja firmware (Software version 3.3.26)
    LD420
    47LD420
    42LD420
    37LD420
    32LD420
    LD450
    32LD450
    37LD450
    42LD450
    47LD450
    Instrukcja aktualizacji oprogramowania
    Ponosisz pełną odpowiedzialność za wgranie nowego firmware!
    Robisz to na własne ryzyko!
  • #24 25 Sie 2011 09:21
    Marek 12
    OK dzięki tylko mi chodzi o odblokowanie USB rozumie że trzeba zmienić soft tylko który to zrobi
  • #25 26 Sie 2011 21:23
    Marek 12
    Wszystko fajnie tylko co daje aktualizacja czy coś się zmieni lub czy coś będzie lepiej działać?
  • #26 26 Sie 2011 22:46
    qbaas
    W nowszych wersjach oprogramowania poprawiane są błędy, optymalizowana jest praca TV itd.
  • #27 31 Sie 2011 18:27
    Marek 12
    TV zaktualizowałem do wersji 3.3.26 działa wszystko OK zamykam temat LG 42ld420
  • #28 09 Gru 2011 20:53
    goly213
    Witam. Posiadam Lg47ld420 z wersją oprogramowania 03.03.04. Da się w nim odblokować USB? Próbowałem z ''test vave'' i resztą sposobów z forum i nadal nie mogę uruchomić menu. Proszę o pomoc
    Marek12 jak możesz to podpowiedz jak to zrobiłeś. Moje GG 7911863. email: goly213@ wp.pl
  • #29 10 Gru 2011 12:25
    Marek 12
    W tym modelu nie wiem jak to zrobić ale chyba trzeba wejść do menu serwisowego i tam zobaczyć jakie są ustawienia ja kombinowałem według instrukcji z forum
  • #30 11 Gru 2011 13:12
    internick
    Poziom 32  
    Przeczytałeś cały ten wątek? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1385309.html
    Wszystkie metody próbowałeś?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
