Miernik grubości plastiku, gdzie kupić, kto zrobi???
Piter W-wa 27 Wrz 2010 23:17 1416 4
  • #1 27 Wrz 2010 23:17
    Piter W-wa
    Poziom 8  
    Witam, potrzebuję kupić, zrobić miernik do bez dotykowy mierzenia:
    Z linii wytłaczarkowej, wytłaczany jest płaskowniczek plastikowy o wymiarach szerokości 15mm i wysokości 1mm
    Potrzebuję na bierząco kontrolować grubość 1mm oczywiście podczas procesu wytwarzania, czy ktoś coś może pomóc???
  • #2 29 Wrz 2010 01:12
    RitterX
    Potrzebny ci miernik pojemności, do którego podłączasz sondę - kondensator zrobiony z: pierwsza okładka - blacha stalowa, druga okładzina -blacha stalowa lub pręt stalowy. Rodzaj drugiej okładki zależy od tego czy chcesz mierzyć pojemność po przekroju czy uśrednioną na pewnym kawałku plastiku. Po między okładkami kondensatora przepuszczasz badany płaskownik. Miernik mierzy stałą dielektryczną izolacji w kondensatorze. Ta zaś jest zależna również, w tym przypadku, od grubości plastikowego płaskownika. Opisana sonda pomiarowa - kondensator jest dosyć poglądowy tak byś zrozumiał zasadę działania.
    Jeśli ten układ pomiarowy ma sterować szczeliną wytłaczarki to trzeba jeszcze po drodze dodać stosowny regulator bowiem w innym wypadku możesz mieć efekt lekkiego pofalowania na skutek działań układu bezpośredniego sterowania.
  • #3 29 Wrz 2010 01:37
    Marek31415
    Projektowałem i wykonywałem podobne układy do pomiarów bezdotykowych, również na zasadzie pomiaru pojemności elektrycznej.
    Z opisu problemu nie da się ocenić możliwości zastosowania tej metody.
    Podstawowe pytania:
    - jaka wymagana dokładność pomiaru
    - pomiar punktowy (np. metoda laserowa), w ilu punktach, czy uśredniony (np. metoda pojemnościowa)
    - jaka szybkość, częstotliwość pomiarów
    - czy element mierzony ma ustaloną temperaturę
    - pomiar ma być w ruchu, czy jest możliwość chwilowego pozycjonowania
    - czy jest konieczność bieżącej rejestracji wyników, czy tylko wygenerowanie impulsu alarmowego, zatrzymania maszyny
    - czy element mierzony ma ustalony kształt, czy występują np. pofalowania
    Być może nasuną się dalsze pytania. Te wydają mi się podstawowe do dalszej analizy tematu.
  • #4 30 Wrz 2010 22:06
    gacore
    Specjalista Automatyk
    Aplikowałem do takich rozwiązań u jednego producenta wytłaczarek z Gliwic czujniki laserowe OMRON-a serii ZX-GT.
    Jeżeli chcesz więcej szczegółow daj znać.
    Andrzej Łacinnik
    e-mail: andrzej.lacinnik(małpa)eu.omron.com
  • #5 01 Paź 2010 20:34
    Piter W-wa
    Poziom 8  
    - prędkość przemieszczania się około 2,5 metra na sekundę
    - temperatura produktu około 35 stopni
    - częstotliwość 100 pomiarów na sekundę
    - dokładność pomiaru 0,01 mm
    - kształt płaskownik wymiary szerokość 5mm i grubość około 0,6mm ten parametr trzeba mierzyć
    - wyniki można rejestrować bądź ustawić zakres, gdy nie mieści się w danym zakresie dostajemy sygnał
    - pomiar może być w jednym punkcie , lub jak lepiej na szerokości 4 mm
 Szukaj w ofercie
Zamknij
