ford focus 1.8 tddi 2000 - ciezko zapala
czaszek 28 Wrz 2010 08:33 8293 4
  • #1 28 Wrz 2010 08:33
    czaszek
    Witajcie
    Mam problem ze swoim focusem, po nocy ciężko zapala - muszę nim trochę pokręcić zanim zaskoczy. (jak jest już ciepły - nie ma problemu)
    Kontrolka swiec sie zapala i po jakis 3 sekundach gaśnie- standardowo.
    Pytanie:
    - czy świece już się nie grzeją jak kontrolka gaśnie, czy tez grzane są dalej, nawet jak ona się nie pali?
    - w związku z powyższym: czy aby lepiej nagrzać świece lepiej kilka razy przekręcić kluczyk zanim się zacznie kręcić?
    - co musi mieć serwis żeby dobrze sprawdzić świece żarowe - jeżeli musiałbym je wymienić - nie chcę robić tego niepotrzebnie
    - i wreszcie jakie świece żarowe polecacie
    z góry dziękuję za pomoc
    Łukasz
  • #3 29 Wrz 2010 21:30
    lediag
    Nie wykręcaj świec bez potrzeby!!! Sprawdź je amperomierzem bez demontażu.
    To że kontrolka gaśnie nie znaczy że świece przestały grzać.
    Kilkakrotne przekręcenie kluczyka spowoduje szybsze przepalenie świec.
    Serwis powinien mieć amperomierz, a najlepiej jak by mieli amperomierz cęgowy, co pozwoli na bardzo dokładne sprawdzenie całego układu świec żarowych.
  • #4 08 Paź 2010 14:57
    natolat
    Wymień świece - i do tego wszystkie.
    Mam ten sam problem i to ponownie. Poprzednio (1,5 zimy wstecz) miałem padnięte świece i na jednej działającej jeszcze jakotako palił. Jak padła ostatnia to poniżej 5°C po nocy trzeba było kręcić rozrusznikiem co najmniej 5 sek. żeby miał ochotę odpalić. Aktualnie problem się powtórzył, więc właśnie zasuwam do serwisu na wymianę.
    Podejrzewam, że przyczyna jest trywialna. Mianowicie świece, nie wiem czemu, są na napięcie 10,5V a załączane są zawsze nawet w najbardziej upalne lato. To prawdopodobnie jest powodem ich upalania.
    Uważam, że po wymianie problem z odpalaniem powinien ustąpić.
    No chyba że masz poważniejszy problem, ale wtedy raczej wcale by nie odpalał.
    Życzę sukcesów
    PZDR
  • #5 26 Cze 2011 13:29
    koolpi
    Miałem problemy z odpalaniem focusa przy temp. poniżej 0°C.
    Diagnoza mechanika - 3 z 4 świec żarowych w ogóle nie działają. Sprawdził to w trywialny sposób, jeden koniec kabla na krótko do "+" akumulatora, drugi zawinął na śrubokręt i przytykał go do świec. Jak iskrzyło (świeczki potrzebują sporego prądu by się rozżarzyć) to OK, jak nie lub prawie nie to świeca niesprawna.
    Wymieniłem komplet świec, koszt nie był duży. Musiałem też wymienić akumulator bo okazało się, że mam jeszcze oryginalny fabryczny (wytrzymał 9 lat). Teraz odpala zawsze i wszędzie :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
